> Внутренне пожаротушение двух шестнадцатиэтажных домов
240472
сообщение 6.12.2013, 13:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 130746
Есть такая проблема: два жилых многоквартирных 16 этажных дома.
Необходимо запроектировать станцию пожаротушения для внутреннего противопожарного водопровода этих домов.
Станция будет одна, размещение в тепловом узле в одном из домов.
Вопрос: на какой расход подбирать данную станцию пожаротушения?
На расход пожаротушения на один дом или суммарно на два дома?
innaya
сообщение 6.12.2013, 18:17
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004
На один
240472
сообщение 6.12.2013, 19:18
Из: Барнаул
А можно нормативный документ? Среди знакомых мнения расходятся ..
innaya
сообщение 7.12.2013, 19:43
Из: г. Тюмень
Дык вот))) Знаю, что расчёт ведётся из условия, что у нас ОДИН пожар, и помню, что на учёбе тоже об этом упоминалось! А намедни экспертиза задала такой вопрос - Где сказано, что пожар один? И я не нашла, как-то отписалась... Может здесь кто подскажет))Кстати у меня аналогичный вариант - два дома - 16 и 15 этажей с автостоянкой, правда))
BTS
сообщение 7.12.2013, 20:14
Пользователь №: 39493
Если п.6.2 СП8 эксперта не устроит, можно обратиться за письменным разъяснением во ВНИИПО.
6.2 При объединенном противопожарном водопроводе поселения и промышленных предприятий, расположенных вне поселения, расчетное количество одновременных пожаров следует принимать:
при площади территории промышленного предприятия до 150 га при числе жителей в поселении до 10 тыс. чел. - один пожар (на территории предприятия или в поселении по наибольшему расходу воды); то же, при числе жителей в поселении свыше 10 до 25 тыс. чел. - два пожара (один на территории предприятия и один в поселении);
при площади территории промышленного предприятия свыше 150 га и при числе жителей в поселении до 25 тыс. чел. - два пожара (два на территории предприятия или два в поселении по наибольшему расходу);
при числе жителей в поселении более 25 тыс. чел. - по п. 5.11 и таблице 1. При этом расход воды следует определять как сумму необходимого большего расхода (на территории предприятия или в поселении) и 50% потребного меньшего расхода (на предприятии или в поселении).
Сообщение отредактировал BTS - 7.12.2013, 20:14
innaya
сообщение 9.12.2013, 7:30
Из: г. Тюмень
Про НАРУЖНЫЙ противопожарный водопровод в СП 8 я читала. Здесь другое
BTS
сообщение 9.12.2013, 12:31
Пункт 6.2 толкует о расчётном количестве пожаров на определённой территории, исходя из чего определяется расход и на наружное тушение, и на внутреннее.
Если это проще, можете сделать проект "под данного эксперта", или искать разъяснение во ВНИИПО.
240472
сообщение 9.12.2013, 17:02
Из: Барнаул
Спасибо
innaya
сообщение 10.12.2013, 14:37
Из: г. Тюмень
Ну-у-у...меня бы тоже не устроил этот пункт. Речь ведь не о наружке и не о промышленном предприятии, а о жилых многоэтажных домах и о внутреннем противопожарном водопроводе. Там и расход другой и требования другие. Но...это моё мнение...
240472
сообщение 13.12.2013, 21:07
Из: Барнаул
Еще мнения интересуют . Подскажите кто сталкивался и ввел такие же объекты в эксплуатацию после монтажа . Я работаю в проектно-монтажной фирме. Мы сейчас вносим изменения в существующий проект, отвечаем сами , потому что проектированием тоже занимаемся ..
Ответ, если тут не получу. Пойду к директору госэкспертизы, для консультации. И вам скажу , что мне скажут ..
OlgaO
сообщение 13.12.2013, 22:13
Пользователь №: 1227
Надо так сделать:
Директор госэкспертизы - это не то.
И нам расскажете потом.
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2013, 9:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На один. Вы же не суммируете пожары в разных пожарных отсеках одного здания. А здесь тем более.
BTS
сообщение 14.12.2013, 13:37
Цитата(innaya @ 6.12.2013, 19:17) *
На один
А можно позвонить в проектную организацию, проектирующую наружное водоснабжение для вашего города и спросить, для какой площади городской застройки они предусматривают расход на 2 пожара. Экспертиза или примет их ответ, или переведёт стрелки на них. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:05
