> вентканалы в наружной стене, 000
crazybadgirl
сообщение 6.12.2013, 14:13
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте. Имеется проект частного дома. Часть его - одноэтажная, вторая часть - двухэтажная. Есть несущая стена, в ней несколько вентканалов и дымоход камина. На первом этаже - эта стена внутренняя, на втором - наружная. т.е. вентканалы частично проходят в наружной стене, сто СНиП категорически запрещает. Как выйти из положения - утеплить? (я считала, чтобы сопротивление теплопередачи было 120% от того что требует СНиП, необходимо утеплиться 140 мм пенополистирола? Допускает ли такое СНиП - или необходимо будет делать венканалы приставными??
Спасибо
newb1e
сообщение 6.12.2013, 15:21
Пользователь №: 105907
Добрый день !
Я бы в такой ситуации посчитал необходимую толщину теплоизоляции для избежания кондесации на внутренней поверхности вентканала. Насколько я понимаю, одной из причин запрета размещение вентканалов в наружных стенах является возможность образовния кондесата. А вот не противоречит ли СНиПу вариант с утеплением сказать не могу.
crazybadgirl
сообщение 6.12.2013, 16:45
Из: Мелитополь
Цитата(newb1e @ 6.12.2013, 16:21) *
Добрый день !
не знаю, я сейчас просчитала толщину изоляции с учетом требуемого сопротивления теплопередачи и предотвращения образования конденсата. Вышло 120 мм пенополистирола. но если бы все было так просто мы могли бы всегда так делать... и СНиП бы это пропысывал, а так он запрещает...
trubo4ist
сообщение 7.12.2013, 7:46
Пользователь №: 460
Ничего он не запрещает. Сейчас не вспомню точно документ, но был советский норматив, который разрешал делать каналы во внешней стене, но при условии, что до канала будут 64см. кирпичной кладки. Т.е. стена должна была быть не менее 3,5 кирпичей.
В вашем случае Вы взяли эквивалент утеплителем. Все правильно сделали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:04
