2 страниц V   1 2 >
> подбор циклона
Гость_Волкова_*
сообщение 14.11.2006, 9:26
подскажите,пожалуйста,какой циклон выбрать. фракция пыли не менее 10 мкм.у меня есть такой вариант как ЦН -24,но я не совсем уверена. :wacko:
Petrusha
сообщение 14.11.2006, 10:06
мельник
Пользователь №: 4352
Для каких целей циклон? Для выгрузки пыли или для очистки воздуха. Что за пыль, какой расход и скорость воздуха? Ибо, угадать сложно.
Andrij
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
Выбор циклона также зависит от типа пыли (метериала), производительности системы аспирации.
gh5rjn
сообщение 14.11.2006, 11:30
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Опросный лист для выбора циклона. форма из ГОСТ
Прикрепленный файл  GOST_25757_83_7.zip ( 169,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 755
Гость_Волкова_*
сообщение 14.11.2006, 11:31
циклон предназначен для очистки воздуха от пыли,которая образуется при при пересыпке шихты,в состав пыли входят известь,доломит,окалина,коксик,флюсующие материалы.Количество аспирационного воздуха порядка 10000м.куб/час
Добавлено - 11:36
я не знаю расход и скорость воздуха(я так понимаю речь идет о запыленном воздухе),а также не знаю концентрацию пыли в воздухе.Если это необходимо для подбора циклона, подскажите,пожалуйста, как это можно рассчитать
gh5rjn
сообщение 14.11.2006, 11:52
очистка воздуха
Из: Россия
А какую эффективность очистки требуется получить? У Вас похоже что характерная среднедисперсная пыль. В этих условиях можно ожидать: одиночные и групповые циклоны по ГОСТ - начиная от 80%, батарейные циклоны - побольше 85%. Может быть подумать о второй ступени?
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 13:52
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:36</font>
Для решения задачи нужно узнать:
1. Количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов пыли.
2. ПДК каждого компонента.
3. Выбрать местный отсос и рассчитать его.(обязательно учесть его эффективность)
4.Рассчитать общеобменку с тем чтобы фактическая концентрация в Р.З. не превышала ПДК.
Тогда Вы получите исходные данные для расчета циклона.
Думаю что без технолога эта задача трудноразрешима.
Гость_Волкова_*
сообщение 14.11.2006, 14:37
а как можно узнать количество выделяемых вредных веществ по каждому из компонентов?есть специальные расчеты?а еще что такое общеобменка и как ее расчитать? прошу прощения за банальные вопросы.
А насчет второй ступени- опять же не знаю точно какая степень очистки нужна,но думаю,что 85% вполне хватит
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 17:41
Прошу извинения за жаргон "общеобменка" - общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.
Т.к нет местных отсосов со 100% эффективностью , часть вредных веществ попадает в помещение. Они должны быть ассимилированы до уровня ПДК приточно-вытяжной вентиляцией. Воздухообмен для нее расчитывается согласно СНиП "Отопление-вентиляция и кондиционирование" приложение Л-2.
Сведения о массе выделяемых вредных веществ должен предоставить технолог в технологическом задании. В редких случаях такие сведения можно найти в техдокументации на оборудование или техпроцесс.
Гость_Волкова_*
сообщение 15.11.2006, 11:44
будьте добры,скажите мне еще, пожалуйста,литературу, в которой есть информация по подбору и рассчету местного отсоса helpsmilie.gif Да,большое спасибо всем откликнувшимся
Гость_Александр21_*
сообщение 15.11.2006, 20:46
Справочник проектировщика.
Bers
сообщение 16.11.2006, 6:28
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ценный совет. А мы думали "Справочник космонавта"...
Если уж советуете книгу, то указывайте ее полное название и автора.
А госпоже Волковой хочется пожелать заглянуть для начала в раздел "Книгохранилище".
Гость_FLYER_*
сообщение 16.1.2007, 22:55
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ
Добавлено - 22:56
ТАК КАК ЗДЕСЬ ВОПРОС ЗАДАТЬ РАЗОБРАЛСЯ!
Добавлено - 23:04
ПОСМОТРЕЛ И ПОНЯЛ ЛЮДИ ЗДЕСЬ СЕРЬЕЗНЫЕ СОБРАЛИСЬ НО МОНО ВОПРОС-Я ВООБЩЕ СТУДЕНТ И НА ДИПЛОМ ПРОЭКТИРУЮ СУШИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ СЫВОРОТКИ И НАДО ПОДОБРАТЬ(ПРИЧЕМ ОПИРАЯСЬ НА РАСЧЕТЫ) ЦИКЛОН ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПОРОШКА ОТ ВОЗДУХА-В НЭТ ЗАЛЕЗ И НАБРЕЛ НА ВАШ ФОРУМ,ПОЧИТАЛ ИНТЕРЕСНО СТАЛО А МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДЛЯ ФИЛЬТР-ЦИКЛОНА???
Гость_FLYER_*
сообщение 16.1.2007, 23:46
И ЕЩЕ ВОПРОС Andrij А ЕСЛИ ЛИЧНОГО ОПЫТА В ВЫБОРЕ ЦИКЛОНА НОЛЬ ПОЛНЫЙ ТО КАК БЫТЬ КАК ПОДОБРАТЬ ЦИКЛОН? НЕ КОНЕЧНО МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ И ТД НО У МЕНЯ СТИПЕНДИЯ 700Р! !!! ДА И ДЕНЕГ ЖАЛКО(ЕСЛИ ЧЕСТНО)
Гость_Гость_FLYER_*
сообщение 17.1.2007, 0:20
И ЕЩЕ ВОПРОС АНДРЕЮ(Andrij) ПРОЧИТАЛ ВАШ РАЗГОВОР ОТ Sep 8 2006, 09:19 МОНО МНЕ ТОЖЕ ЭТУ СТАТЬЮ ПОЧИТАТЬ-ЧТОБ ПОНЯТЬ ЧТО И КАК ПРОГА ДЕЛАЕТ ДА И ИНТЕРЕСНО
Andrij
сообщение 17.1.2007, 10:33
Из: Коломыя
Я уже и не помню, что біло Sep 8 2006, 09:19 . Пиши lyashenyk@mail.ru
Yakor
сообщение 18.7.2011, 9:05
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, для очистки воздуха от гранитной/мраморной крошки (1-3 мм) объем при полной загрузке - 2кг/ч, какой циклон лучше всего использовать ?
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Yakor - 18.7.2011, 9:25
zaharov63
сообщение 18.7.2011, 10:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 10:05) *
... для очистки воздуха от гранитной/мраморной крошки (1-3 мм)
Полагаю, при таких исходных для продления жизни циклона целесообразен предварительно сепаратор, как для дробеструек или осадочная камера.
Yakor
сообщение 18.7.2011, 17:31
Из: Харьков
Внесу немного ясности..это производство т.н. еврорубероида..рулон рубероида с разогретым битумом идет по линии и на него с бункера высыпается крошка, вот в месте высыпания установлено что-то типа щелевого отсоса..от него воздух забирается на циклон и дальше на вентилятор.. Заказчик хочет как всегда - максимальный эффект при минимальных затратах..при этом тот факт, что придется регулярно заменять воздуховоды и циклон его не смущает, т.к. у него уже работает несколько аналогичных линий..
Yakor
сообщение 18.7.2011, 17:49
Из: Харьков
Вобщем выбрали циклон ЦОК-7 (картинка прилагается) и "пылевик", единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..
Сообщение отредактировал Yakor - 18.7.2011, 17:49
ИванФ
сообщение 18.7.2011, 18:45
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Возможно данный циклон подойдет (при правильном подборе по производительности), а вот насчет вентилятора не торопитесь выбрать более мощный (основной параметр - нормируемая скорость во входном патрубке циклона), иначе снижается эффективность циклона. Ну и конечно не забывайте про параметры вентилятора: производительность и полное давление. Желаю удачи.
zaharov63
сообщение 19.7.2011, 8:42
Из: Минск
Цитата(Yakor @ 18.7.2011, 17:31) *
... у него уже работает несколько аналогичных линий..
Если заказчика все устраивает, так и аспирацию можно делать по аналогии.
Это на один отсос 3000 кубов?
ЦОК так ЦОК. Очень субъективно, но мне они не нравились. По опыту их эксплуатации при заказе обратите внимание на угол раскрытия внутреннего конуса (у нас, кстати, его порезало в первую очередь) и еще посоветую бункер конусного типа. У косого бункера проем для выгрузки большого периметра, закрывается по принципу шибера. На практике имеются существенные неплотности. Отсюда подсосы, приходилось каждый раз после выгрузки уплотнять.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.7.2011, 8:46
Yakor
сообщение 26.7.2011, 11:51
Из: Харьков
Циклон ЦОК №7, вентилятор ВРП-3,15 L=2200, P=1000Па (1,5х1500), скорость во входном патрубке 11м/с.
Yakor
сообщение 26.7.2011, 11:59
Из: Харьков
Мне трудно об этом судить, я не видел работу "тех" линий..и задача ставилась - продать и смонтировать вентилятор с воздуховодами, причем срочно..никакой инженерии ((
На один отсос 2200 кубов...кстати, хотел спросить чем уплотняли после выгрузки..
а сам циклон выглядит приблизительно так..
zaharov63
сообщение 26.7.2011, 12:10
Из: Минск
не понятно. как вы подбираете оборудование... Если определились с расходом/производительностью, посчитали необходимое давление, то
- циклон подходит ЦОК-6
-вентилятор - ... с таким двигателем такого вообще нет.
zaharov63
сообщение 26.7.2011, 12:29
Из: Минск
Нет слов..
....кстати, хотел спросить чем уплотняли после выгрузки..
Если циклон с бункером как на рисунке, то нормально. Если выгрузка будет через открывающуюся ...ээээ..дверку на петлях - то ее можно уплотнить листовой резиной. Если через шиберную заслонку, тоже нормально... да и присыпет потом материалом - подсосов не будет.
Yakor
сообщение 28.7.2011, 10:54
Из: Харьков
К сожалению - да, с циклоном вышел несрост, дело в том, что при запросе оборудования были заданы параметры исходя из них один из поставщиков подобрал мне оборудование..его и заказали, оплатили..в последствии они сами признались, что это не совсем то, что нужно и что это мы им дали заказ именно на этот циклон..
Т.к. заказ был срочный к исполнению, а поставщик ни в какую обмен и замену оборудования не рассматривает в принципе - все ушло в работу..
Вентилятор изготавливает наш местный завод вентиляционного оборудования..
Цитата(zaharov63 @ 26.7.2011, 12:29) *
Нет слов..
В той организации, в которой я на данный момент работаю исключительно коммерческий подход ко всем объектам, то как я привык работать до этого здесь не приветствуется, увы..
Да, стоит шиберная заслонка
zaharov63
сообщение 28.7.2011, 11:35
Из: Минск
Цитата(Yakor @ 28.7.2011, 11:54) *
...Вентилятор изготавливает наш местный завод вентиляционного оборудования..
Ну так посмотрите на их же сайте вентиляторы ВРП
http://www.ukrvent.com/vrp_ventilyator.html
где вы видите комплектацию двигателем 1.5/1500?
Yakor
сообщение 29.7.2011, 17:24
Из: Харьков
Вот смотрите, самая первая позиция - http://www.kharmash-trade.com/index.php?op...5&Itemid=31
zaharov63
сообщение 1.8.2011, 8:40
Из: Минск
Ну что ж, тогда вернемся назад.
... единственное, что вентилятор я взял на типоразмер больше, чем хотел заказчик..
Какой тогда хотел заказчик - меньше уже некуда.... Но это так, к слову.
На циклоне при такой скорости на входе (при том, что рекомендуемая не ниже 14 м/c) потеряется порядка 600 Па. Остается 400 Па. Не знаю, какая сеть, но учитывая, что это аспирация - скорее всего не хватит. В итоге производительность будет меньше принятых 2200 м3/ч, скорость на входе в циклон будет еще меньше, а с ней и эффективность...
Но на сегодня, так понимаю, эти рассуждения уже не актуальны. Остается убедиться на практике. Кстати, инструментальные испытания проводиться будут? Заказчиком хоть, или ему тоже "инженерия"по фиг... smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 17:24
