> Материал воздуховодов и решеток во влажных помещениях, бассейн, хамам, сауна
nok7
сообщение 9.12.2013, 10:43
Пользователь №: 205904
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для воздуховодов в бассейне. Имеется недоделанная вентиляция бассейна. Оборудование и воздуховоды в подвале уже смонтированы из оцинковки. Две приточки с рециркуляцией. Одна из приточек с охладителем. Сам бассейн на 1 этаже. Там воздуховоды выполнены не до конца, по проекту там тоже оцинковка и диффузоры и решетки из гальванизированной стали. Вот думаю, как есть оставить или все же заменить на нержавейку и воздухораспределители из алюминия.
Вопрос по хамаму такой же. Там вообще конденсат рекой польется, я думаю. Воздуховоды лучше из пластика или нержавейки?
В сауне вроде бы сухой пар, но горячий. Можно ли там простую оцинковку использовать или лучше какой-нить жаростойкий пластик?
Спасибо за ответы.
vnipi
сообщение 9.12.2013, 11:01
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Спасибо за ответы.
По бассейну:
вентиляцию, точнее воздуховоды, делали из оцинкованной стали, приток с пола, вытяжка с потолка.
Нареканий не было.
Скажу больше, соединение воздуховод и вен-р производили гибкими неизолированными воздуховодами, работают более 10-ти лет и ничего не рвётся, не расклеивается - это именно от бассейна.
А хамам и сауна - у них же свои каналы вытяжные? Или нет?
С Уважением,
nok7
сообщение 9.12.2013, 11:07
У меня и приток и вытяжка в бассейне сверху. А что на счет диффузоров? Они по проекту из гальванизированной стали - KVADRA от Systemair. Гальванизированная сталь - это покрытая цинком, правильно понимаю? То есть все равно, что оцинковка и такие диффузоры тоже можно оставить?
Хамам и сауна - да, это отдельные системы.
И еще вопрос: при бассейне есть душевые. Для вытяжки из душевых воздуховоды тоже из оцинковки делали?
Сообщение отредактировал nok7 - 9.12.2013, 11:13
vnipi
сообщение 9.12.2013, 11:59
Добрый день.
В бассейне аналогично Systemair-им KVADRA аннемостаты размещали на потолке для вытяжки. Обычные стальные белого цвета. На приток в полу брали щелевые решётки.
Для душевых:
так Вы из ванных так же наверное прокладываете воздуховоды вытяжные из оц. стали в квартирах и офисах? Так же и здесь делаете. Мы по крайней мере так монтировали - воздуховоды из оц. стали.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 9.12.2013, 12:00
nok7
сообщение 9.12.2013, 12:02
Спасибо!
azar
сообщение 9.12.2013, 14:35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ну-ну...
Много зависит от того что в бассейн налито.
Если морская вода - и нержавейка начинает корродировать местами (марку не помню - матовая не пищевая).
Крашеные стальные воздухораспределители сгнивают до тла за пару-тройку лет.
алюминиевый сплав (из которых некоторые решётки делают) - покрывается окислами неравномерно.
Оцинковка - пара-тройка лет и в утиль.
Насчёт приток-вытяжка вверху - тогда - предположительно - ничего гнить не будет......
winch
сообщение 9.12.2013, 15:47
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Именно для саун и бань заказывал как-то деревянные решетки - и интерьер не портят, и достаточно долговечны.
nok7
сообщение 9.12.2013, 17:57
Не, не морская вода - обычная хлорированная. Значит, оставляю оцинковку по проекту! smile.gif
В самой сауне будет деревянный клапан для постоянного конвективного воздухообмена с тамбуром. Но чтоб в тамбур попасть, мне надо провести воздуховод через туалет. Пока я его тоже из оцинковки заложила, так как поставила ОЗК сразу после пересечения стены сауны. И еще у меня стоит отдельный вентилятор на вытяжку из сауны наружу для проверивания после пользования сауной. Вытяжка сразу через наружную стену. Вентилятор пластиковый. Воздуховоды какие делать? Тоже пластиковые?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
