> Дымоудаление из ДЛИННОГО коридора, Как правильно организовать системы ДУ
Katina
сообщение 9.12.2013, 11:59
Пользователь №: 163100
Добрый день!
Нужна помощь от специалистов, прошу ответить всех, кто сталкивался с подобным случаем:
6 этажное здание с оооочень длинным коридором, который разбит дверями на несколько коридоров. Таких коридоров получается 5 шт. длинной от 15м. (Двери убрать нельзя-спрашивала у архитекторов)
Почитала на форуме многие темы по дымоудалению из коридоров и из прочитанного определила для себя, что ДУ необходимо делать из каждого коридорчика.
Проблема в следующем:
1. Получается так, что в некоторых коридорах мне не хватает одного дымоприемного устройства и нужно ставить 2 шт., но под воздуховод (ответвление от шахты) совсем нет места под потолком коридора, т.к. в коридоре проложена сложная приточно-вытяжная система вентиляции.
Вопрос: можно ли проложить воздуховоды ДУ через помещения? киньте пожалуйста, где это можно почитать? СП 7.13130 читала-конкретного ничего не нашла (или плохо искала)
2. Если воздуховоды нельзя транзитом тянуть через помещения, то придется на один коридор делать 2 шахты ДУ (1+1 клапаны), а таких коридоров, где нужно по 2 клапана- 3 штуки. Получается 6 шахт helpsmilie.gif
или же, я неверно рассуждаю????
ПОМОГИТЕ разобраться, пожалуйста.
Главная проблема- НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКЛАДЫВАТЬ ВОЗДУХОВОДЫ ДУ в коридоре-нет места! как быть??
Norb
сообщение 9.12.2013, 13:58
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Да вроде никаких таких запретов нет.
Katina
сообщение 9.12.2013, 16:24
Ну, да... вот и я не нашла про запреты)))
Может ли еще кто-то что-то сказать на этот счет?
По поводу расхода: 4 двери, Расход получается на одну дверь 21600 м.куб/ час. на 4 двери L=86400 м.куб/час.
если у меня разные системы (5 штук, грубо говоря), то 86400/5??
или 86400 делить на количество дымоприемных устройств?
zvyagaaa
сообщение 10.12.2013, 9:59
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
лучше наверное отдельные шахты сделать, чтобы тянуть через помещения только стояком. Стояк выгородить проще. Только огнезащиту для него предусмотреть надо.
Katina
сообщение 10.12.2013, 11:48
спасибо за советы! В общем сделаем много шахт... посмотрим, что экспертиза скажет))
Katina
сообщение 12.12.2013, 10:21
Коллеги, у меня возник еще вопрос: можно в шахте ДУ установить 2 клапана (по одному на сторону)?
olivka_z
сообщение 17.2.2014, 15:11
Пользователь №: 200807
Подскажите, пожалуйста, можно ли присоединять к одной шахте дымоудаления два коридора (4 дымоприемных устройства), 47м и 60м соответственно?
и достаточно ли установить только один пожарный клапан на два дымоприемных устройства в каждом коридоре?
Norb
сообщение 17.2.2014, 15:59
Из: г. Киров
Насколько я помню расчетный режим-пожар в одном помещений на одном этаже. Так что почему нет.
olivka_z
сообщение 19.2.2014, 8:00
Еще вопрос:
При дымоудалении из помещения через коридор нормируется ли расстояние от выхода из этого помещения до дымоприемного устройства, расположенного в коридоре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:41
