> Договор на газ при смене собственника
Semen88
сообщение 10.12.2013, 10:38
Пользователь №: 205258
Наша организация приобрела котельные в собственность. Котельные с ГРП пропускной способностью менеее 50 м3/ч. Предыдущий собственник по причине отсутствия у него всего перечня док-тов не передал проект газового оборудования на часть котельных. Для подписания договора на поставку и транспортировку газа требуют лист спецификации оборудования и материалов из проекта по части газового хозяйства. Может ли сама организация собственник при наличии своей газовой службы сделать данный лист спецификации (нужны ли для этого какие-либо разрешительные док-ты,лицензии) или это должна сделать специализированная организация (восстановить проект), можете посоветовать организацию в Самарской области.
Заранее Спасибо.
Ответов (1 - 3)
Гризли
сообщение 10.12.2013, 16:38
Пользователь №: 43572
Котельная маленькая, похоже 300-400 кВт.
Думаю, что будет достаточно паспорта на котлы и счетчики с корректором. Если нет паспорта, то последнее свидетельство о поверке.
Semen88
сообщение 11.12.2013, 11:04
Паспорта на газоиспользующее оборудование и УУРГ уже были предоставлены, загвоздка в листе спецификации из проекта.
Гризли
сообщение 11.12.2013, 16:42
Проект есть в исполнительной документации. ИД обычно находится у непосредственного поставщика газа, скорее всего, в архиве ПТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:38
