> Очищенные ливневые стоки, куда направить очищенные ливневые стоки
ser.mikos
сообщение 10.12.2013, 14:04
Из: Донецк
Пользователь №: 38827
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста решение:
Ливневые стоки очищаются в локальных очистных сооружениях. Можно ли после этого их отвести в фильтрующий колодец.
Дело происходит на Украине.
andrey R
сообщение 10.12.2013, 14:30
Пользователь №: 3370
ser.mikos
сообщение 10.12.2013, 16:12
Из: Донецк
Цитата(andrey R @ 10.12.2013, 15:30) *
Дождевых стоков 27л/сек.
andrey R
сообщение 10.12.2013, 17:24
Ну вот, теперь откройте СНиП и попробуйте посчитать размеры того колодца smile.gif
tapych
сообщение 13.12.2013, 11:04
Пользователь №: 3443
Каждый раз одна и та же проблема! Все пытаются начать с хвоста! Запомните и детям своим расскажите! Прежде чем проектировать систему водоотведения и очистные сооружения следует ответить на вопрос КУДА ДЕВАТЬ СТОК? Фильтрующие колодцы и траншеи способны принять не очень большой расход, да и то в определенных геологических и гидрогеологических условиях. Если у вас глина и вода, то колодец вообще ничего не примет, а получится болото! Болото устроить раз плюнуть, куда сложнее осушить!
В Вашем случае колодец будет работать в том случае если у Вас песок, причем мощность СУХОГО песчаного слоя над грунтовыми водами не менее 1 метра!
Ну и размер его будет необъятный, с таким-то расходом!
andrey R
сообщение 13.12.2013, 11:37
Эт смотря в каких песках, обычно нужно больше
tapych
сообщение 13.12.2013, 12:12
Согласен. Это я минимум указал...
Anton77
сообщение 15.1.2014, 11:22
Пользователь №: 142228
Это очень серьезная проблема -куда вообще девать очищенные стоки ?
Рекомендую ознакомиться п.7.1.10 СП 32.13330.2012 и п.6.1.11 Рекомендаций ФГУП "НИИ Водгео" 2006
Лучше всего такие вопросы решать с согласующими органами(главархитектура и подобное...) , запросив у них ТУ
на сброс очищенных поверхностных сточных вод и исходя из сложившейся системы местности отвода поверхностных СВ принимать решения.
А фильтрующие колодцы ТРЕБУЮТ изученности грунтов, а ТАК ЖЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОБВОДНЕННОСТЬ.
Сообщение отредактировал Anton77 - 15.1.2014, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:21
