> температурное удлинение ГВС
kaktuzz
сообщение 10.12.2013, 14:50
Пользователь №: 111306
Имеется достаточно длинная магистраль Т3 и Т4 в подвале жжилого дома, выполнена из стали оцинкованной ГОСТ 3265-75*.
Не смогла разобраться куда ставить неподвижные опоры, тоесть на каком расстоянии и нужны ли компенсаторы, в подвале места мало и гнуть трубы не получится. На стояках ставлю сильфонные протон-энергия. Длина магистрали 109 метров
Прости за глупый вопрос
Bogdan73
сообщение 10.12.2013, 15:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Добрый день. Закладываем неподвижные опоры на Т3 и Т4 в подвале через 30м, а между ними компенсатор 2х3м.
MEGASANTEHNIK
сообщение 10.12.2013, 16:11
Пользователь №: 111725
У вас такое длинное прямое здание? ИТП с одного конца и потом по прямой 109 м? как-то сомнительно. Если есть углы поворота, то они уже будут компенсировать плечи. И потом, что бы в подвале, на протяжении 109 метров не было возможности сделать зигзаг трубами? это как? Раз уж у вас действительно такой необычный проект, то прислушайтесь к совету в предыдущем посте и между ними сильфон.
kaktuzz
сообщение 12.12.2013, 9:30
У меня очень длинна буква П. Поясните что значит компенсатор 2х3м. Итп примерно в середине и от него Т-образно расходятся трубы
Bogdan73
сообщение 13.12.2013, 9:49
Из: Ульяновск
Вариант компенсатора 2х3м см. в загруженном файле.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 11,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
kaktuzz
сообщение 13.12.2013, 14:07
к сожалению у меня высота всего подвала 2 метра
MEGASANTEHNIK
сообщение 16.12.2013, 12:01
нарисуйте схемку, примитивно. с указанием длин плечей. Из вашего описания здания я понял, что самое длинное плечо у вас может быть 30 метров (а скорее всего и меньше). Это удлинение порядка 2 см. Неподвижку посередине этого плеча и можно без компенсатора обойтись. Если представил ваш дом неправильно - поправьте, приложите схемку.
kaktuzz
сообщение 17.12.2013, 9:27
расставила неподвижки у итп и около поворотов. не знаю на сколько это правильно, но как поняла у итп нужно обязательно
kaktuzz
сообщение 17.12.2013, 10:06
схемка
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 61,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
MEGASANTEHNIK
сообщение 17.12.2013, 11:04
Не берусь указывать Вам как надо, просто скажу как делал бы я.
У ИТП ставить НО нецелесообразно. Достаточно зафиксировать трубу выходящую (входящую) из ИТП. т.к. труба выходящая из ИТП, имея подвижную опору в осевом направлении будет зафиксирована от боковых колебаний.
Ставить НО около поворотов неверно, т.к. поворот является Г-образным компенсатором.
На левом крыле я бы вообще не ставил НО. Да и на правом крыле удлинение всего 19мм, если и ставить НО, то не ближе чем в 15 метрах от поворота.
А вот на крыльях в 50 и 60 метров только НО не обойтись. тут нужны компенсаторы. Если нет возможности сделать П-образники, то ставьте сильфоны. Через 20 метров от ИТП влево и вправо, затем ещё через 20 метров НО. и будет вам счастье
kaktuzz
сообщение 17.12.2013, 13:22
[attachment=81611:________...________.jpg]Исправила. Получается так?
И нужно ли вносить в спецификацию НО, и если да то как? Просто неподвижная опора хомутовая ддля труб вгп ду50 столько штук?
Сообщение отредактировал kaktuzz - 17.12.2013, 13:20
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 97,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
MEGASANTEHNIK
сообщение 17.12.2013, 14:21
Так гораздо лучше. Почему последний участок справа вверху стал 30,4м? когда он должен быть (исходя из предыдущей схемы) 20,4м.
В спецификацию можно и так. Хотя, мне кажется, лучше воспользоваться типовым альбомом НО для тепловых сетей с закладными в мотолит.
kaktuzz
сообщение 17.12.2013, 15:16
Просто огромнейшее спасибо. Сколько не пыталась разобраться с этим так и не смогла.
Очень надеюсь что ктото сможет популярно объяснить.
Н.С.
сообщение 14.1.2014, 13:48
Пользователь №: 127313
А лучше всего найти знакомого ОВ-шника и он вас научит это считать, а если добрый, то и посчитает и нарисует.
kaktuzz
сообщение 14.1.2014, 14:28
Да вот никак не найдется такой, который бы все посчитал и объяснил бы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:01
