> Gira Komfort получить температуру внешнего датчика
fat27
сообщение 10.12.2013, 15:41
Пользователь №: 197655
Есть шинный контроллер Гира с подключенная внешним датчиком температуры Gira (для теплого пола),
Если ставить Gira Plus термостат, тогда можно получить температуру и с термостата и с внешнего датчика,
Если на его место ставить сценарник Komfort, то объекты связи external sensor и room temperature видны, но при попытке получить значения с них ничего не получается.
Glory
сообщение 15.12.2013, 20:18
Пользователь №: 4058
Komfort ставится только на шинный контроллер без возможности подключения внешнего датчика (арт. 2008 00), в этом случае вы сможете снять температуру только от внутреннего датчика.
fat27
сообщение 16.12.2013, 17:40
тоже пришел к такой мысли, посмотрев в каталоге перечень аксессуаров.
а зачем тогда объект связи "External"??!
belyakov
сообщение 18.12.2013, 1:41
Пользователь №: 156657
Для снятия температуры с иного KNX устройства. quad, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:28
