6 страниц V   1 2 3 > »
> Зоны безопасности и подогрев
CoRnhoL1o
сообщение 10.12.2013, 16:28
Пользователь №: 2238
Уважаемые коллеги.
Сегодня после общения с экспертами в МосГосЭкспертизе получил копию писем от ВНИИПО по организации подпора в зоны безопасности и подогрева воздуха.
Если кратко:
для зон безопасности необходимо выполнять 2 расчета:
1- на открытую дверь
2- на закрытую дверь
устанавливать 2 вентилятора (или 1 с частотным регулятором)
1й вентилятор - на расход открытой двери
2й вентилятор на расход закрытой двери, на ветке вентилятора №2 устанавливается эл. нагреватель до Т=+16°С.
Работа системы: при нахождении людей и закрытой двери -работает вент.№2 и грелка.
после эвакуации людей и открытия двери работает вент.№1.
Возможно я что-то недопонял при общении с экспертом - Ваше мнение по этому поводу будет интересно.
Сканы писем в приложении.
3 письма по 900 кб.
Прикрепленный файл  _______________1_001.jpg ( 852,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1851
Прикрепленный файл  _______________2_001.jpg ( 899,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1519
Прикрепленный файл  _______________3_001.jpg ( 755,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2032
wize
сообщение 10.12.2013, 16:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Тема не однократно обсуждалась на форуме. И это решение многими считается ка правильное, только на сколько необходимо греть до +16.
NOVIK_N
сообщение 10.12.2013, 17:38
Пользователь №: 71
Схема замечательная. Но вытяжку из зоны безопасности забыли!
Wiz
сообщение 10.12.2013, 18:13
Пользователь №: 570
позвольте, а каким документом сие регламентируется ?
NOVIK_N
сообщение 10.12.2013, 21:27
Пользователь №: 71
Не знаю, имеет ли смысл искать в нормативных документах изложение закона сохранения массы воздуха в помещении.
По-моему, для этого достаточно учебников (см. например учебник Богословского и др. Отопление и вентиляция. Ч. 2, 1976 г., с. 39).
Wiz
сообщение 10.12.2013, 21:41
Пользователь №: 570
В зоне безопасности нужно создать избыточное давление по отношению к коридору, чтобы через неплотности дым туда не проникал, в этом смысл работы маленького вентилятора на закрытую дверь. А вентилировать ее нет никакой необходимости, во всяком случае это пока не требуется по нормам, поэтому я вас и спросил, что за чудо такое вы советуете.
NOVIK_N
сообщение 11.12.2013, 6:57
Пользователь №: 71
А каким образом Вы намереваетесь обеспечить 1,5 м/с через дверной проем [п. 7.15 г) СП7.13130.2013]?
Wiz
сообщение 11.12.2013, 9:15
Пользователь №: 570
Так это ж на открытую дверь, а мы говорили про закрытую.
И автор поста указал же, что либо одним вентилятором с частотником, либо двумя с переключением.
А я интересовался о смысле устройства вытяжки из этого помещения по вашему совету, когда она там без надобности совершенно.
NOVIK_N
сообщение 11.12.2013, 10:12
Пользователь №: 71
Да, перемкнуло. Ведь 1,5 м/с ИЗ комнаты, а не В комнату. Вы правы.
MMM
сообщение 17.12.2013, 22:06
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Схема интересная и штамп ВНИИПО стоит. Только как они поставили обратный кланан 4 в систему, когда сами запретили делать это в СП 7.13130.2013, пункт 7.11 д
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами).
и Колчев на форуме разъяснял, что теперь обратные клапаны нельзя применять? Т.е можно, но он должени иметь и привод и быть огнестойким и иметь все прочие признаки автоматического и дистанционного управления?!
zvyagaaa
сообщение 18.12.2013, 8:04
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
MMM, коллега, этот пункт говорит о клапанах дымоудаления. Тут это пункт не работает, т.к. тут подпор. Можно общепром ставить. Поэтому и обратный клапан стоит. Да и стоит он потому, чтобы не дать воздуху из маленького вентилятора идти в противоток.
keaton
сообщение 18.12.2013, 8:47
Пользователь №: 43058
Вот тут Борис Борисович говорит, что для подпора это требование тоже в силе. Хотя смысл действительно не ясен.
MMM
сообщение 18.12.2013, 10:35
Пункт 7,19 про установку клапанов ссылается на пункт 7.11. так что обратные клапаны запрещены для вскех систем.
OlegG
сообщение 18.12.2013, 11:14
Пользователь №: 67
Есть уже обратные клапаны, соответствующие данному требованию.Тут
keaton
сообщение 18.12.2013, 12:49
Кто-нибудь может сказать, чем они отличаются от обычных НЗ клапанов? Мне думается, что наименование их "обратными" не более чем рекламный ход, ставший возможным из-за неясной терминологии в СП.
zvyagaaa
сообщение 18.12.2013, 12:50
7.11 Для систем ВЫТЯЖНОЙ противодымной вентиляции...
Вас слово вытяжной не смущает в системе приточной противодымной вентиляции?
keaton
сообщение 18.12.2013, 13:03
7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом подпункта "д" пункта 7.11;
В чем тогда заключается "учет подпункта "д""?
Избытки теплоты 23 Вт/м3?
Я с вами согласен, но непонятно, почему Колчев так ответил.
zvyagaaa
сообщение 18.12.2013, 13:38
наверное, учет подпункта Д в том, что должен стоять привод. Я так думаю, т.е. что лепестковый тут не катит. Просим экспертов подключиться к вопросу.
OlegG
сообщение 18.12.2013, 13:53
Пользователь №: 67
Вот выпросил у них паспорт
keaton
сообщение 18.12.2013, 15:20
Спасибо!
Ясно, в отличие от НЗ открываются приводом лишь частично. Остальное - за счет потока воздуха.
MMM
сообщение 19.12.2013, 11:11
Я вот у Колчева уточнял, что именно с клапанами обратными должно быть. Ответ такой. пост №169
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84158&st=160
zvyagaaa
сообщение 19.12.2013, 17:31
Коллега, MMM
Я буквально сегодня подходил к Колчеву после мастер-класса уточнить этот вопрос. В случае, если мы ставим оборудование и забор воздуха в самой зоне безопасности, то заборный клапан можно поставить общепромышленного изготовления. Если в венткамере, то тогда нет, только нормально-закрытый пожарный.
OlegG
сообщение 19.12.2013, 22:19
Пользователь №: 67
По-моему, это очень редкий случай. В основном попадаются зоны МГН в многоэтажных зданиях (часто в лифтовых холлах на каждом этаже). Поэтому оборудование естественно устанавливаем в венткамере где-нибудь на кровле и вентканалом проходим к зонам МГН.
exe.34
сообщение 8.7.2014, 13:43
Пользователь №: 35399
Цитата(CoRnhoL1o @ 10.12.2013, 17:28) *
Уважаемые коллеги.
Если кратко:
Мне тоже не понятно, где в СП7 в п.7.15(г) сказано, что требуется выполнять второй расчет на закрытую дверь и снижать расход воздуха на закрытую дверь "Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с" - это единственное указание на расчет объема воздуха. Чем обосновывается расчет на закрытую дверь?
AVE-KV
сообщение 8.7.2014, 22:38
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Расчет объясняется логикой. Вы только произведите расчет тепловой нагрузки, которая понадобится для нагрева свежего воздуха и все сразу прояснится. Какой смысл подавать такое количество нагретого воздуха в помещение после завершения эвакуации людей, если достаточно создать избыточное давление в данном помещении.
babbda
сообщение 25.9.2014, 13:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724
Представим грубо.
Канальный вентилятор (№1 в данной схеме, т.е. работающий при открытой двери) подобран на расход 9000 м3/ч. Включается при открывании двери, отключается при закрывании (по концевику). То есть чтобы он выключился дверь должна закрыться полнотью, а значит расход будет стремиться (в процессе закрывания двери) хоть и не к нулю но кубометрам к 300 в час максимум (через щели и т.д). пока дверь не закроется полностью. В самом безобидном случае перепад на двери будет около 500 Па, при таком расходе. При двери 1х2 метра это 1000 Ньютонов, то есть примерно как поднять 100 килограммовую гирю))) чем не каждый здоровый мужик может похвастаться.
Ваши мысли по этому поводу?
keaton
сообщение 25.9.2014, 15:01
Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2013, 20:56) *
Как отключать? По датчику давления, илипо сигналу концевика. Сложность в последнем случае, что усилия инвалидов может не хватить закрыть дверь, чтобы сработал концевик. Имеет смысл его ставить на 70-80% от закрытой двери.
RVR
сообщение 25.9.2014, 15:04
Пользователь №: 40456
Допустим такой алгоритм работы при закрывании двери: применить два концевика для отключения, которые будут работать в паре. Первый концевик даёт сигнал на отключение вентилятора ещё при достаточно большой щели (т.е. дверь начали закрывать). Второй концевик контролирует факт полного закрытия двери. Если, допустим через 60 сек, второй концевик не сработал (т.е. дверь всё-таки осталась открыта), то вентилятор запускается вновь и обеспечивает защиту открытой двери.
AVE-KV
Из: РФ
А почему нельзя предусмотреть кнопку для отключения вентилятора? Непосредственно в помещении
Сообщение отредактировал AVE-KV - 25.9.2014, 15:04
yegres
сообщение 21.10.2014, 15:55
Из: Спб
Пользователь №: 78359
А я вот видел проект в котором подпор сделан в туалет МГН...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:38
