> Дымоход в вентшахте
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 1:01
Пользователь №: 114833
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не уверена, что последующий вопрос имеет непосредственное отношение к вентиляции, но, пожалуй, больше, чем к остальным разделам форума..
Допускается ли прокладывать дымоход от газового котла в шахте с вентиляционными вытяжными воздуховодами? Вот, к примеру, про канализацию в СНиПе (ОВК) написано четко и ясно, а про дымоход...
Может, допускается, если:
-стенки дымохода имеют какие-то огнестойкие пределы?
или
-имеется какой-то (какой) зазор между дымоходом и воздуховодами
или
-дымоход выводится выше зонта вентшахты?
Если не допускается, то дымоход должен быть отделен от воздуховодов какой-то (какой?) толщины перегородкой из какого-то (какого?) материала?
Важно подтверждение нормативом, имеющим силу аргументирования для экспертизы, - в каком именно документе ответы на искомый и вытекающие вопросы имеют четкие очертания?
P.S.: в зависимости от ответов на данные вопросы дымоход имеется возможность сделать из любого материала - хоть ПП, хоть голая нержавейка, хоть утепленная (25мм ваты - стандартный сэндвич типа Rosinox)
Воздуховоды в шахте все отдельные из оцинковки, и ВЕ, и мех.вентиляция
Буду невероятно признательна!
Ответов (1 - 7)
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 14:43
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты
Связывалась с Rosinox. Оказывается вот уже в течение нескольких лет при выдаче пожарного сертификата не рассматривается понятие "предел огнестойкости". Если раньше у "моно" был EI15, у термо EI30, то сейчас таких официальных данных просто нет. Да и в то время, когда было: если предположить, что сам дымоход - это внутрений слой нержавейки (негорючего материала), а слой изоляции + вторая стенка нержавейки - это кожух или гильза из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30, то не хватает ещё одного слоя металла, т.к. EI30 - это 2 слоя жаропрочной нержавеющей стали+изоляция, а конструкция 1 стенка + утеплитель 25мм имеет EI меньше 30.. Хотя вроде раньше в продукции "под заказ" имелись изделия с требуемой толщиной утеплителя, тогда бы и EI увеличился..
Но поскольку в настоящий момент документально EI дымохода пожарным сертификатом не подтверждается, то и "настоящая" сертифицированная ППпреграда из него не получится.
Поэтому не допускается?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 11.12.2013, 14:44
mandarin13
сообщение 11.12.2013, 14:49
А предел конструкций из кирпича и пр. материалов тоже чем-то должен подтверждаться (сертификатом производителя?), или просто определяется согласно: "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)"?
mandarin13
сообщение 13.12.2013, 13:27
Господа, ну не сочтите же за труд, ну поведайте, пожалуйста, чем руководствоваться при выборе места прокладки дымохода относительно вентшахты?
Или, хотя бы:
- допустима ли прокладка дымохода с воздуховодом ВЕ из котельной (оцинковка) в одной шахте?
- допустима ли прокладка воздуховода ВЕ из котельной с воздуховодами ВЕ из помещений другого назначения?
vnipi
сообщение 16.12.2013, 23:35
Пользователь №: 1259
Доброй ночи!
Или, хотя бы:
В соседней теме совсем недавно писАл, про совместную шахту дымоходов от газового котла с воздуховодами ЕВ.
При встрече, постараюсь уточнить у "газовщиков" нормы по вент., возможно что толковое подскажут.
С Уважением,
mandarin13
сообщение 17.12.2013, 0:12
Цитата(vnipi @ 16.12.2013, 23:35) *
В соседней теме совсем недавно писАл,.. При встрече, постараюсь уточнить у "газовщиков" нормы по вент., возможно что толковое подскажут.
Если Вы про эту тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry963182
так и я там писАла wink.gif, но легче от этого совсем не стало.. Наверное, придется действительно в горгаз наведаться.. Если что-то выясните, будет весьма приятно узнать rolleyes.gif
vnipi
сообщение 17.12.2013, 9:04
Добрый день.
Да, про эту тему и писАл выше. Если "газовщик" скажет что разумное, здесь напишу.
С Уважением,
theridiidae
сообщение 8.7.2016, 17:04
Пользователь №: 25626
А чем закончился данный вопрос?
Газовщики, что-то ответили?
Сообщение отредактировал theridiidae - 8.7.2016, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:45
