> сауна
Бурукина Анастас...
сообщение 11.12.2013, 14:55
Из: Казань
Пользователь №: 197787
Уважаемые специалисты!!!!!подскажите пожалуйста можно ли провести водопровод под потолком сауны?
Ответов (1 - 20)
PesPes
сообщение 11.12.2013, 15:28
Пользователь №: 211546
Здравствуйте. А в чем сомнения?
Бурукина Анастас...
сообщение 11.12.2013, 15:30
Из: Казань
сомнения можно или нет...может этого делать нельзя?поэтому и спрашиваю
Бурукина Анастас...
сообщение 11.12.2013, 15:37
Из: Казань
и еще можно ли провести канализационный стояк в шахте через сауну?
PesPes
ну если вода в трубе закипать не начнет) то думаю можно) про водопровод. А вот с канажкой подумал бы.
Сообщение отредактировал PesPes - 11.12.2013, 15:38
Бурукина Анастас...
сообщение 11.12.2013, 15:53
Из: Казань
я наоборот думала,что как раз с канализацией ничего не будет в отличие от водопровода...(((
MEGASANTEHNIK
сообщение 11.12.2013, 16:05
Пользователь №: 111725
Сауна будет постоянно действующей, а водопровод питьевой? тогда вода будет в трубах греться и может легионелла размножиться. Хол. вода не должна быть теплее 20 градусов. Какой диаметр трубы? на какие нужды водопровод? каков в нём расход? Возможно хорошая теплоизооляция поможет. Категорически не запрещено проходить через сауну. ИМХО. Канализацию тоже не запрещается, вроде бы.
Сообщение отредактировал MEGASANTEHNIK - 11.12.2013, 16:06
Бурукина Анастас...
сообщение 11.12.2013, 16:10
Из: Казань
диаметр 25 и хол и гор,там всего лишь в сауну хотя попадает небольшой участок,да,питьевой.а вот что про это можно сказать?: Стабильность формы. При отсутствии прилагаемой нагрузки трубы rehau из сшитого полиэтилена не деформируются при температурах вплоть до 200 градусов.(это характеристика используемого материала для водопровода).а вот для канализации использую чугунные трубы фирмы pam global,так они вообще не горючи..так что вот в итоге и водопровод и канализацию можно провести или все так могут возникнуть проблемы?...запуталась(((
PesPes
сообщение 11.12.2013, 16:16
Нужно предусматривать меры. теплоизолировать водопровод чтоб вода негрелась в первую очередь, предотвратить протечки канализаци, (безраструбную применить). Это моё мнение.
попробовать провести в предбаннике, в помывочной, коридоре.
Бурукина Анастас...
сообщение 11.12.2013, 16:18
Из: Казань
она безраструбная(канализация),а вот водопровод не получается в другом месте к сожалению(((
Dima_UA
сообщение 11.12.2013, 17:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что сауна такая большая, что обойти нельзя?
план хотябы покажите
Бурукина Анастас...
сообщение 12.12.2013, 8:19
Из: Казань
она небольшая,но другого места обойти нет...через лестничную клетку не хочется...
nick2
сообщение 12.12.2013, 8:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
нужен проток воды, хотя бы периодический, теплоизоляция не спасет, но все равно нужна
Бурукина Анастас...
сообщение 12.12.2013, 8:31
Из: Казань
каков в итоге ответ то?))нельзя проводить через сауну?))
nick2
сообщение 12.12.2013, 9:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
но никто не советует это делать
Бурукина Анастас...
сообщение 12.12.2013, 9:04
Из: Казань
хорошо)спасибо большое)а как насчет стояка канализации...можно?
nick2
сообщение 12.12.2013, 9:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
чья канажка? тех, кто в сауне будет сидеть или общедомовая, если сауна - в цоколе?
надо ли отдыхающим слушать этот булькающий шум?
совсем никак не обойти?
Бурукина Анастас...
сообщение 12.12.2013, 9:23
Из: Казань
общедомовая...не обойти потому что в шахте нет больше места...там вентиляция уже или еще что что то...мое место для канализационного стояка крайнее в шахте и вот оно проходит через сауну вниз до подвала к сожалению...
nick2
сообщение 12.12.2013, 9:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
оденьте трубу в термофлекс и зашейте это все в короб, с отделкой деревом (сауна деревянная?)
будет вести себя гораздо тише. и не будет греться.
Бурукина Анастас...
сообщение 12.12.2013, 9:34
Из: Казань
а если вот я использую канализационные трубы фирмы pam global,у них вообще термостойкость 400 град...может не понадобится термофлекс...или это чтобы от шума избавиться???
и шумозащищенность имеется у этих труб...
nick2
сообщение 12.12.2013, 10:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
да
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:09
