> НВК комплектация.
svetlana_nikolae...
сообщение 11.12.2013, 15:14
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145
Здравствуйте. Проектируем коттедж. поселок. Внутрянка + наружка.
В наруж. все не просто, есть промежуточные колодцы на выпусках из коттедж. в квартальные сети.
Вопрос как лучше комплектовать чертежи. Всю наружк в т.ч. и выпуски из. коттед. в Наружный комплект или выпуски с дополнительным комплектом + к внутрянке котеджей .
Главное куда профили сетей от дома до первого колодца. в наружку или ????Прикрепленный файл  _____.___._______Model.pdf ( 533,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
iampix
сообщение 11.12.2013, 15:31
Пользователь №: 167360
Лично я, выпуски показываю во внутрянке на схеме канализации, показываю пересечение трубы со стеной и выпускной колодец, проставляю отметки выпуска и низ лотка. Но не раз видел, что выпуски делаются в разделе НВК, но отдельного альбома для выпусков не встречал.
PesPes
сообщение 11.12.2013, 15:34
Пользователь №: 211546
Здравсвуйте. Я выпуски и профиль до первого колодца во внутрянку сделал бы.
nick2
сообщение 12.12.2013, 8:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если я правильно помню, выпуск до первого колодца относится к внутрянке.
туда ему и дорога (в чертежи rolleyes.gif )
ежик_с_окраины
сообщение 12.12.2013, 9:00
Пользователь №: 175100
а водичка? до фланца на ВУ - наружка?
nick2
сообщение 12.12.2013, 9:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода.
от фланца в колодце, ИМХО
aminopower
сообщение 12.12.2013, 11:50
Пользователь №: 59079
Цитата(nick2 @ 12.12.2013, 10:26) *
[/color]
Сообщение отредактировал aminopower - 12.12.2013, 11:51
ежик_с_окраины
сообщение 12.12.2013, 13:21
Наружку делает один подрядчик, соответственно обеспечивая сдачу водопровода водоканалу ( если говорить о присоединениях к его сетям). Соответственно данная компания должна сделать все до водомера и сдать. Если делить работы то получится полная каша. итого: водомер сдают внутрянщики, все остальное - в улицу - наружники. потому и считаю, что проект наружного водопровода должен включать в себя все до водомера, если водомер конечно сразу за границей здания. И должен учитывать узел ввода, согласованный в водоканале. Более того водоканал берет на баланс обычно до водомера, и зачем при этом дележка проектов... Иногда водоканальцы требуют отдельным листов узел ввода, а во внутрянке на 99% делают только типовку на проход через внутренние стены и перекрытия... не закладывают ни чугуна ни сальниковой набивки... В общем у меня все проекты НВК сделаны до фланца на водомере - пишу в задании на проектирование специально.
svetlana_nikolae...
сообщение 12.12.2013, 14:07
Из: Воронежская обл
Всем спасибо за обсуждение. Собственником всех сетей квартальных будет заказчик. Ни водоканал ни другой дядя туда не сунется все камеры на вводе в поселок. Я делаю НВ до фланца. ВУ. А НК до ... в общем что я профиль до первого колодца буду комплектовать во внутрянку??? А делать то точно будут всю наружку вместе....
короче Вопросы так и остались...
Сообщение отредактировал svetlana_nikolaevna - 12.12.2013, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:30
