Есть ли эффективная рециркуляция в пескоструйных камерах |
11.12.2013, 16:07
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Заказчик хочет пескоструйную камеру, что он в ней будет делать пока не известно и способ обработки сухой или мокрый тоже не понятен. Но скорее всего сухой. Есть два варианта первый приток с нагревом и вытяжка через циклон. Второй вариант проектировщик говорит что совплим обещал ей какую то систему очистки, и будет рециркуляция. Но я в это честно говоря слабо верю. Искал в интернете го ничего не нашел на эту тему. Кто нибудь проводил анализ, что выгоднее? проектный расход воздуха 30 000 кубов, У приточки первоначальные капитало вложения Расходная часть на нагрев воздуха Обслуживание не очень дорогое
У системы рециркуляции Есть тоже первоначальная стоимость и она уверен выше Но нагревать воздух не нужно Песок назад возвращается Электричество будет потреблять больше, вот только вопрос на сколько?
Кто нибудь видел готовые решения по рециркуляции и насколько они стабильны? Можете поделится ссылкой на изготовителя, или это просто фильтр?
11.12.2013, 18:23
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(VasiliAK @ 11.12.2013, 16:07)  Заказчик хочет пескоструйную камеру, что он в ней будет делать пока не известно и способ обработки сухой или мокрый тоже не понятен. Но скорее всего сухой. Есть два варианта первый приток с нагревом и вытяжка через циклон. Второй вариант проектировщик говорит что совплим обещал ей какую то систему очистки, и будет рециркуляция. Но я в это честно говоря слабо верю. Искал в интернете го ничего не нашел на эту тему. Кто нибудь проводил анализ, что выгоднее? проектный расход воздуха 30 000 кубов, У приточки первоначальные капитало вложения Расходная часть на нагрев воздуха Обслуживание не очень дорогое
Кто нибудь видел готовые решения по рециркуляции и насколько они стабильны? Можете поделится ссылкой на изготовителя, или это просто фильтр? Лично я не стал бы применять оба варианта. 1 вариант - летит столб коричневой пыли в атмосферу; 2 вариант очень и очень сомнительный. Мы для себя заказали на пескоструйку произв. 15 т.м3/ч установку Gold Serios за 3,5 ляма, обещают хорошую очистку, а у Вас объем в 2 раза больше. Желаю удачи.
11.12.2013, 18:58
Из: Караганда
Цитата(ИванФ @ 11.12.2013, 18:23)  Лично я не стал бы применять оба варианта. 1 вариант - летит столб коричневой пыли в атмосферу; 2 вариант очень и очень сомнительный. Мы для себя заказали на пескоструйку произв. 15 т.м3/ч установку Gold Serios за 3,5 ляма, обещают хорошую очистку, а у Вас объем в 2 раза больше. Желаю удачи. Хорошую очистку это как можно поподробнее? Я ничего не нашел в интернете по названию. И если у вас не вентиляция и не 100% рециркуляция тогда что за технология?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 11.12.2013, 19:01
12.12.2013, 9:27
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(VasiliAK @ 11.12.2013, 17:07)  Заказчик хочет пескоструйную камеру, что он в ней будет делать пока не известно и способ обработки сухой или мокрый тоже не понятен. Но скорее всего сухой. ...проектировщик говорит что совплим обещал ей какую то систему очистки, и будет рециркуляция. ...проектный расход воздуха 30 000 кубов, Если ничего не известно, то откуда 30000 кубов и вообще об чем речь? О покупной именно камере, в которой не присутствует человек? Тогда обычно поставщик камеры предлагает в комплекте очистку. Совплим из своей продукции на такой объем может предложить только MDB и других европейских производителей как дилер. При рециркуляции заказчика должна интересовать паспортная концентрация пыли на выходе: не более...., мг/м3. А не процент очистки. Обязательно нужно требовать гигиеническое заключение. Часто указанные в нем цифры далеко не такие радужные, как в паспорте. Поинтересоваться опытом эксплуатации этого оборудования на других объектах. Из личной практики был случай по дробеструйной камере объемом около 100 кубов с картриджным фильтром. Вместо паспартных 2 мг выдавал 6-7, что для рециркуляции не годилось бы. Но мы и не собирались изначально рисковать. Еще для общего развития: СП 2.2.2.1327-03 4.10. Не допускается производство пескоструйных работ с применением сухого песка. Очистка изделий дробью, металлическим песком и песком с водой должна производиться в герметичном оборудовании с дистанционным управлением. При этом при гидропескоструйной очистке надлежит предусматривать блокировку открывания ворот пескоструйных камер с работой насосов высокого давления.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.12.2013, 9:31
12.12.2013, 12:35
Из: Караганда
В камере будет присутствовать человек, она будет не покупная а самодельная. Совплим предложил решение по очистке сейчас изучаю. Но вот первоначальная стоимость имеет ну очень долгий срок окупаемости при не дорогой цене на тепло. Насколько я понимаю основная задача подачи воздуха в камеру это обеспечить видимость производимых работ верно?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.12.2013, 12:36
12.12.2013, 14:00
Из: Караганда
Цитата(zaharov63 @ 12.12.2013, 9:27)  Если ничего не известно, то откуда 30000 кубов и вообще об чем речь? О покупной именно камере, в которой не присутствует человек? Тогда обычно поставщик камеры предлагает в комплекте очистку. Совплим из своей продукции на такой объем может предложить только MDB и других европейских производителей как дилер. При рециркуляции заказчика должна интересовать паспортная концентрация пыли на выходе: не более...., мг/м3. А не процент очистки. Обязательно нужно требовать гигиеническое заключение. Часто указанные в нем цифры далеко не такие радужные, как в паспорте. Поинтересоваться опытом эксплуатации этого оборудования на других объектах.
Из личной практики был случай по дробеструйной камере объемом около 100 кубов с картриджным фильтром. Вместо паспартных 2 мг выдавал 6-7, что для рециркуляции не годилось бы. Но мы и не собирались изначально рисковать. Еще для общего развития: СП 2.2.2.1327-03 4.10. Не допускается производство пескоструйных работ с применением сухого песка. Очистка изделий дробью, металлическим песком и песком с водой должна производиться в герметичном оборудовании с дистанционным управлением. При этом при гидропескоструйной очистке надлежит предусматривать блокировку открывания ворот пескоструйных камер с работой насосов высокого давления. Интересно действует ли у нас этот снип Насчет 2мг на м3 интересно а как это можно замерить? И что даст 6-7 мг ухудшится видимость? Или будет нанесен вред оборудованию?
12.12.2013, 14:02
Из: Минск
Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 12:35)  В камере будет присутствовать человек, Насколько я понимаю основная задача подачи воздуха в камеру это обеспечить видимость производимых работ верно? Надеюсь, с воздухом под шлем? По видимости... Если оттолкнуться от книжных рекомендаций и все-таки камер, то рекомендуется при объеме ее от 20 кубов удалять 14000 кубов. При этом пескоструйщик видит через стекло обрабатываемую деталь.
12.12.2013, 17:38
Из: Караганда
Воздух по любому под шлем, интересен еще вот какой вопрос, какую температуру нужно поддерживать? Вероятно что плюсовую, если подавать воздух с температурой к примеру +5 с песком не возникнет проблем? Думаю подавать туда вытяжку из общего цеха, она хоть и с загрязнениями, но видимость будет создавать.
12.12.2013, 18:36
Из: ПФО
Цитата(VasiliAK @ 11.12.2013, 18:58)  Хорошую очистку это как можно поподробнее? Я ничего не нашел в интернете по названию. И если у вас не вентиляция и не 100% рециркуляция тогда что за технология? Тут
12.12.2013, 19:26
Из: Караганда
У вас как раз 100% рециркуляция
13.12.2013, 8:35
Из: Минск
Конечно, и вам нужно рассматривать именно рециркуляцию с такого рода очисткой. Про вытяжку с циклоном Иван правильно сказал. Минус только один - высокая стоимость фильтра. Ну так можно посмотреть и по-проще что-нибудь, и по степени очистки и по цене. Но вот тут нужно внимательно подойти к определению воздухообмена. Вы не ответили - откуда взялись 30000 кубов, какой объем камеры? Мне кажется, что расход завышен в 1,5 -2 раза. И еще. В камере нужно поддерживать разряжение, поэтому нужен частичный сброс.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.12.2013, 8:37
18.12.2013, 11:22
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
Цитата(ИванФ @ 11.12.2013, 19:23)  установку Gold Serios Более точное название Gold Series®, у Вас опечатка в одной букве. Это фирменное наименование пылеулавливающего оборудования (по-английски эта тематика называется Air Pollution Control) компании Camfil Farr (Кэмфил Фарр). Наиболее известно в США, где в своё время производилось компанией Farr. После объединения компаний Camfil и Farr это оборудование предлагают не только в Северной Америке, но и в других регионах. Основное производство оборудования этой тематики расположено в США, в Европе есть сборочные цеха. Официальные продавцы в России перечислены на официальном сайте http://www.camfilfarr.ru/Contact/http://www.camfilfarr.ru/Contact/--Camfil-Farr/Europe/1/есть и другие продавцы, помимо перечисленных в официальном списке. Каталог оборудования Gold Series® в PDF можно посмотреть или скачать здесь. Насчет цены этого оборудования и/или аналогов разговор отдельный.
