> проблема с Omron Cimr-v7az42p2
Макс999
сообщение 11.12.2013, 22:40
Пользователь №: 216595
Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
Немножко не по теме форума, но тут единственное место , где это обсуждалось .
Инвертор управляет движением и торможением механизма. Скорость регулируется с помощью резистора сп3-35- 2 ком
Второй год, с наступлением холодов мучает вот какая проблема ( летом все работает прекрасно.)
При выкручивании резистора в положение стоп, двигатель продолжает вращение на малых оборотах, и механизм двигается.
Производитель оборудования толком помочь не может.
Проблема появилась когда неделю назад почиситили электриеский шкаф с помощью воздуха. В том числе и инвертор.
После этого , при нахождении резистора в крайнем положении, на инверторе горят цифры 2-2.2
Резистор меняли, результат тот же. Такая ж проблема была плавающей той зимой, но было не так критично.
Сегодня протянул все провода которые идут к инвертору, прочистил еще. После 2 минуты нормально работало и вернулось на круги своя. Попробовал протянуть еще и при качении инвертора, обороты иногда падали до нуля.
Вообщем спасите\помогите куда бежать, что делать.?
defo2004
сообщение 12.12.2013, 6:37
Пользователь №: 9789
Обратитесь на www.cpu13.ru раздел инвертора.там помогут
Прикрепленный файл  cimr_v7_user_man.pdf ( 5,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  cimr_v7_user_man.zip ( 3,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
defo2004
сообщение 12.12.2013, 7:17
В прикрепленных мануал на русском читайте стр.37 и далее. на индикации (2-2.2) это тип исполнения (2) 3 фазы (2.2) мощность стр.170 мануала. Оборудование где находится ,температурный режим инвертора -10+50 ,ниже 5 не рекомендуют эксплуатацию,резистор "плывет" ,внутренний источник ,хотя мало вероятно,почитайте мануал-посмотрите параметры стр.64 стр.216. запитайте от стабильного источника,проверьте параметры настройки n60 и проч.сделать режим работы зима-лето добавочный резистор) ,менять частоту другим способом. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал defo2004 - 12.12.2013, 7:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:49
