2 страниц V   1 2 >
> Теплый пол Схемы обвязки насосных узлов, и про трехходовые клапаны
asl
сообщение 14.11.2006, 16:55
Пользователь №: 73
Часто на форуме встречаются вопросы по схемам обвязки узлов теплого пола.
Я тут сделал статью по некоторым вариантам подключения теплого пол.
статья здесь Теплый пол. Схемы обвязки насосных узлов.
Посмотрите, сделайте замечания, задайте вопросы.
С уважением.
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 16.11.2006, 14:52
спасибо за информацию. Возник вопрос-некоторые специалисты рекомендуют ставить циркуляционный насос на обратной линии (из соображений более эффективной работы насоса на остывшей воде). Как Вы к этому относитесь?
asl
сообщение 16.11.2006, 16:19
Пользователь №: 73
современные циркуляционные насос работают до 120 оС, поэтому считаю разницы никакой нет даже для отопления, а тем более для теплого пола.
Где температура теплоносителя в подаче и обратке отличается на 5-10 оС и, как правило, не выше 45-50 оС.
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 10:21
Пользователь №: 3311
А вот это вы верно заметили, такчто ставьте на подачу.
gornovsky
сообщение 10.1.2007, 23:18
Пользователь №: 3581
А если мы датчик температуры на обраточку поставим? и установим градусов 30...
allre
сообщение 11.1.2007, 10:41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Лично я так и делаю, если автоматика примитивная - дополняю ограничителем температуры подачи до 50-55 градусов.
asl
сообщение 12.1.2007, 11:09
Пользователь №: 73
В принципе можно. К примеру, у Овентроп есть такие модули Unibox. Они ставятся на каждый контур и контролируют температуру обратки. Можно, конечно, и по общей обратки контролировать, но тогда надо все равно контура гидравлически сбалансировать.
В общем, преимуществ в регулировании по общей обратке не вижу.
Alex_
сообщение 22.1.2007, 14:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не люблю "Унибоксы"... :wacko: чего не могу сказать про весь Овентроп biggrin.gif
Теплый пол нельзя подключать к системе радиаторного отопления напрямую и пытаться отрегулировать его по "обратке". Иначе зимой мы получим крайне малый расход при недопустимом градиенте температуры пола. ИМХО - должен быть приличный расход (из условия Т1-Т2=10С максимум) и подмес обязательно.
asl
сообщение 22.1.2007, 17:17
Пользователь №: 73
Унибоксы должны подключаться к системам отопления с температурой подачи не выше 70оС.
Их плюс в том что экономишь на насосно-смесительном узле в котельной.
Хотя сам тоже их стараюсь применять по минимуму, только когда хочет Заказчик и всегда с насосно-смесительным узлом в котельной. Напрямую к отоплению еще ни разу не подключал.
Сам люблю в помещениях ставить терморегуляторы от элетрических теплых полов.
Гость_smile33_*
сообщение 12.2.2007, 16:25
С уважением.
Я вот собираю узел ТП по схеме 3... Все вроде хорошо...
Но возник вопрос : Насос постоянно включен и работает..., если да , то как можно управлять его работой ??
Гость_kyv_*
сообщение 12.2.2007, 18:21
Управлять насосами подобнах функций можно с помощью програмируемых на время реле.
annuka
сообщение 12.2.2007, 19:28
Пользователь №: 5676
Смотря чего Вы хотите от насоса?
Думаю, что, надо по ходу ответить и на следующие вопросы:
1. Как правильно выставить расход ?
2. Подбор насоса
3. И все же с какой температурой подавать теплоноситель в пол?
4. Допустимо ли количественное регулирование в системах ТП?
Гость_kyv_*
сообщение 13.2.2007, 8:51
1.Расход правильно выставлен,когда правильно выдерживается дельта темпиратур.
2.Насос по скорости и объёму.
3.Температура от функции Т\П (комфорт или основное).
4.Количественное регулирование обязательно.
asl
сообщение 16.2.2007, 11:03
Пользователь №: 73
Включил, насос выключателем и забыл. Не надо им управлять.
Это конечно для маленьких насосов.
Если у вас насос от 1 кВт и выше, то наверное задуматься стоит, но тогда действительно с какой целью планируете это делать.
Evgenya
сообщение 26.2.2007, 18:54
Пользователь №: 4736
а как вот такая схемка:
Alex_
сообщение 27.2.2007, 15:57
Пользователь №: 596
Тогда уж покажите, куда и че цепляется.
asl
сообщение 27.2.2007, 16:32
Пользователь №: 73
Этот узел, как я понимаю ставится на коллектор(гребенку) в коллекторный шкаф. По моему он по способу регулирования аналогичен схеме 4 в вышеуказанной статье.
За исключением того, что его надо ставить на каждый коллектор, т.е. как минимум по 1-му на этаж.
Гость_СМС_*
сообщение 4.2.2010, 17:25
У меня стоит схема 3, однако работает как-то странно. Сейчас в холода сантехник врезал кран в байпас и полностью перекрыл его. Допустима такая схема? И трехходовой кран в обратке или в подаче - в чем различие?
Гость_СМС_*
сообщение 9.2.2010, 10:15
Уважаемые спецы! Посмотрите как мне собрали обвязку котла на батареи и теплые полы.
Поскольку я в этом не разбираюсь, положился на рабочих. Они явно накосячили. Во-первых мне видится, что полы нельзя включать последовательно за гребенками батарей, т.к. получается недогрев (короткозамкнутый коллектор через трехходовик) - батареи не горячие, в них идет мало теплоносителя. Во- вторых что-то не то с трехходовым клапаном - на нем термоголовка с выносным датчиком, при этом если установить на 20 то греет сильнее всего, на 40 - слабее. Видимо установили криво.
Буду Вам благодарен за критику!
Ewgen
сообщение 9.2.2010, 18:19
Пользователь №: 9482
возможно они насос на обратке поставили, а нужно его и трехходовой на подаче. и насосик нехилый поставили вроде бы на две то петли... могли бы поменьше да подешевле (хотя впрочем с таким насосом и балансировать ничего не надо) панельку со скоростями поставили так наверное что б удобно было laugh.gif , для людей маленького росту laugh.gif я б трехходовой на подачу переставил и с помощью шестигранника панельку с переключением скоростей переставил по человечески.
Сообщение отредактировал Ewgen - 9.2.2010, 18:31
Гость_Гурон_*
сообщение 12.2.2010, 11:22
Уважаемые господа!
Поскажите чайнику, как лучше устроить теплый пол в собачьей конуре в вольере? Собаки легавые. Дома от них шерсти вагон, а на улице с марта по декабрь бывает холодно. На зиму по любому - в квартиру.
Кабель зарываем в землю? А на пол что? Если плитку, то при отключении эл-ва, а такое бывает, будет тянуть тепло из собак. Можно ли дерево? И что с безопасностью такого варианта?
Буду благодарен за любую информацию.
Сергей.
Ewgen
сообщение 12.2.2010, 15:11
в собачей конуре лучше инфракрасное отопление имхо
ivan-l-ing
сообщение 12.2.2010, 15:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
гы и освещение по датчику движения))) и кстати можно еще и пару датчиков движения по периметру участка повесить, и на свет их замкнуть, чтобы собака нарушителей не проспала.
Вы бы собаке в конуре еще мраморный пол сделали
Ewgen
сообщение 13.2.2010, 8:55
инфракрасное все таки имеет ряд преимуществ. можно например спа будку организовать.
Гость_Гурон_*
сообщение 14.2.2010, 23:43
Cкепсис понятен. Но бобики - легавые (охотничьи), квартирного содержания зимой, рука не поднимается в непогоду выкинуть в будку, и выживай как знаешь. Тем более, что один не молодой уже... На счет инфракрасного думал, но лампа будет греть уши, а лежать все равно на мерзлых досках. Где-то читал, что теплый пол и под паркет кладут, так может и под доски? И что тогда с изоляцией?
itanja
сообщение 15.2.2010, 1:37
Пользователь №: 5861
повадились ставить везде насосы на 10 м трубы ( например - теплый пол) отдельный насос. ну понятно, лежачая труба с маленькой разницей в температурах.
читаю и практических во всех темах по отоплению чуть что ставят насос, не сильно вдаваясь в подробности. что же не так с системой отопления.
а я вот столкнулась с тем , что электричество часто отсутствует.
будет работать теплый пол без насоса? будет ли работать система отопления без насоса?
должны работать и без насосов.
ivan-l-ing
сообщение 15.2.2010, 21:39
техник ОВ
Ага тепловую сеть от котельно провести с организацией элеваторного ИТП для собачьей конуры )))
Вы ещё свечное освещение, как ноу-хау предложите)))
Автор покопайте в системах снеготаяния так чтобы сделать нечто среднее между улицей и домом и получить собачью конуру ))) может тут что сгодится
P.S. Лично моё мнение, что собаку либо со щенка приучать жить в конуре, либо спать под одним пледом и не маяться "а не холодно ли ей", а переменчивость не скажется положительно на собаке. имхо
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.2.2010, 21:44
Гость_alsem_*
сообщение 16.2.2010, 1:31
Штука не новая (в принципе действия).
Но что странно, производители таких сборок не обращают внимания пользователей на ту особенность, что температура на выходе из сборки, равна настройке температуры подачи тёплых полов.
Можно, не обратив внимания на эту особенность, одновременно применить конденсационный котёл или ТН + такой узел и в результате, не получить конденсацию или ухудшить работу ТН. С трассами - отдельная история mellow.gif .
Или. В случае применения котла с цокольной температурой (эт когда есть требование не опускаться ниже определённой температуры), этим полезным свойством не воспользоваться. blink.gif
Сообщение отредактировал alsem - 16.2.2010, 1:48
Гость_Гурон_*
сообщение 16.2.2010, 12:39
"Автор покопайте в системах снеготаяния так чтобы сделать нечто среднее между улицей и домом и получить собачью конуру ))) может тут что сгодится"
Спасибо за ссылочку. Но можно ли этот кабель класть под дерево?
itanja
сообщение 16.2.2010, 14:53
последнее время проектировщик руководствуется не экономичными системами, а целенаправленно идет на удорожание. а шоб работало blink.gif
получаться что бы запустить систему отопления в индивидуальном жилом доме (или в конуре собачей) вам нужны источники : ГАЗ ВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ?
одного газового котла с СО мало?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:15
