Теплый пол Схемы обвязки насосных узлов, и про трехходовые клапаны |
16.2.2010, 17:54
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(itanja @ 16.2.2010, 14:53)  последнее время проектировщик руководствуется не экономичными системами, а целенаправленно идет на удорожание. а шоб работало  Скучно? К сожалению, современный заказчик предпочитает ибп поставить, шоб ноут поюзать, а не смотреть как чудненько работает без электричества его система отопления)))
16.2.2010, 18:09
Цитата(Гурон @ 16.2.2010, 11:39)  Но можно ли этот кабель класть под дерево? Собачек жалко. http://www.tycoraychem.ru/katalog/grey_kabel
19.2.2010, 9:56
Пользователь №: 5861
Цитата(ivan-l-ing @ 16.2.2010, 17:54)  Скучно? К сожалению, современный заказчик предпочитает ибп поставить, шоб ноут поюзать, а не смотреть как чудненько работает без электричества его система отопления))) желание заказчика закон, кто бы спорил... только ПОГОДА такая непредсказуемая то снег выпадет , то ветер ... провода порвет , загородный дом останется без электричества. ладно, если хоть один отопительный прибор будет греть (уже хорошо), а если без электричества котел не работает вот это уже совсем плохо
27.2.2010, 12:43
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(itanja @ 19.2.2010, 9:56)  желание заказчика закон, кто бы спорил... только ПОГОДА такая непредсказуемая то снег выпадет , то ветер ... провода порвет , загородный дом останется без электричества. ладно, если хоть один отопительный прибор будет греть (уже хорошо), а если без электричества котел не работает вот это уже совсем плохо Да, такое а жизни возможно, но большинство уверенно, что это произойдет не с ним. Поскольку у большинства нет другого заг. дома. А в деревне, где нет газа, и есть перебои с электроснабжением используется печка и свечки и не где-то далеко в магадане, а всего в 300 км от Москвы.
1.3.2010, 16:25
Пользователь №: 41790
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуста, как правильно? У меня на обратке на каждой ветке расходомеры, для настройки, я так понимаю. На подаче трехходовой, шоб температуру регулировал по температуре подачи. Или как-то можно по температуре помещения регулировать(чего хотелось бы больше всего)? А температура обратки чем регулируется? Не очень я понимаю эти теплые полы. С первого взгляда все так легко и просто, а со второго...куча вопросов.
Гость_СМС_*
1.3.2010, 16:31
схему выложи, попробую тебе все объяснить
3.3.2010, 1:57
Пользователь №: 47631
1 какой теплоноситель 2. обвязка неправелна . делается тепловой узел сподачи на пампу. тепловой узел задоет одну температуру теплообменника 80-87.на тепловой узел распредиляется сколько нужно зон . на каждую зону термостат и автомат подачи старт. одна линия не долее 83 метров сичением 1/2 .их может быть335 метров на одну пампу
4.3.2010, 17:43
Гость_СМС_*
5.3.2010, 13:52
такой не могу открыть
9.3.2010, 11:01
Гость_СМС_*
9.3.2010, 15:12
у вас классическая схема. Регулировка идет по датчику на подаче, на термоголове Т в градусах, когда прикрываете ее то подача перекрывается и идет подмес обратки, поскольку нагрева нет такая циркуляция будет продолжаться до остывания носителя, затем голова приоткрывает подачу и носитель подогревается. Всем управляет датчик на трубе - когда он нагревается то воздух толкает шток и прикрывает 3-х ходовой. Зачем термостатические клапаны на каждом контуре мне непонятно. Они действительно будут прикрывать контуры, но температура будет от балды и проще поставить регулирующие вентиля для регулировки расхода по контурам. Окончательно регулировка ТП производится термоголовой - Т подачи и расходом носителя по контурам. самое сложное -регулировка расхода - на насосе как правило 3 скорости и регулирующие вентили плюс к этому. Поскольку ТП очень инерционны пройдет достаточно времени пока система отладится. Для регулировки полезно установить на подачу темоманометр. Т обратки зависит от расхода носителя и Тпомещения. Если хотите регулировать подмес обратки по Т пола (или помещения) нужно установить комнатный термостат и сервопривод на 3-х ходовой.
12.3.2010, 14:00
техник ОВ
Цитата(СМС @ 9.3.2010, 15:12)  Если хотите регулировать подмес обратки по Т пола (или помещения) нужно установить комнатный термостат и сервопривод на 3-х ходовой. Комнатный термостат управляет сервомотором/ами коллектора - пропусками, значит возможны различные комбинации положений от всё открыто до всё закрыто в каких областях будет рабочая точка насоса и как будет осуществлятся вкл/выкл насоса при отсутствии циркуляции? Если трехходовой с приводом, то должна быть связь между датчиком и приводом, значит потребуется контроллер, а это удорожание.
17.3.2010, 12:11
По этой схеме трехходовой регулирует температуру подачи, значит, как я понимаю, поджимай или не поджимай термостат, теплый пол будет греть одинаково. А как правильно регулировать по температуре в помещении, если каждый контур для отдельного помещения???
17.3.2010, 19:11
техник ОВ
Понимаете не правильно: температуру в помещении убавили, значит время простоя удлиннили я ж грил - пропусками. имхо: 5 контуров > 5 термостатов > 5 сервомоторов; насос без частотника, но с защитой от сухого хода + правильно подобран т.е. раб. точки две - 1) 5 откр 2) только 1 откр - теплоотдача всё теми же пропусками.
Гость_Valdis1979_*
4.5.2011, 11:55
День добрый! Подскажите пожалуйста! Схема 1 мне не подходит (насос нельзя установить в этом направлении, согласно инструкции), следовательно вырисовывается ещё 2 варианта (сам додумывал). Подскажите какой правильный. Насос 25/40 (труба 16 длина 70 м)
Сообщение отредактировал Valdis1979 - 4.5.2011, 11:57
4.5.2011, 13:49
Пользователь №: 13744
Второй …
Гость_Valdis1979_*
4.5.2011, 14:07
Цитата(den.mgn @ 4.5.2011, 13:49)  Второй …  А почему третий вариант не подходит, видел тут вроде как 3-х ходовой снизу
Гость_Valdis1979_*
4.5.2011, 15:11
Склоняюсь к 3-му варианту!
Гость_Valdis1979_*
13.5.2011, 10:05
Буду делать 3-й вариант Как говориться спасибо за помощь! P.S. Сам задал вопрос - сам и ответил. Чудо форум.
Гость_Foring_*
28.10.2011, 9:27
Уважаемые!
Все пишут, пишут о ВТП но ни слово о безопасном использовании. Вопрос: Нужен ли расширительный бак? Нужен ли взрывной клапан? И в каких случаях? Между тем: у меня отдельная независимая система, обогрев от электричества.
28.10.2011, 20:23
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Foring @ 28.10.2011, 9:27)  Все пишут, пишут о ВТП но ни слово о безопасном использовании. Ой ..чуть не подумал что Вы об этом :"вне телесных путешествиях"  потом вспомнил какая тема и отлегло это ж про "водяной теплый пол" Но причем здесь "безопасное использование" чего пола? А да разве от эффекта "сковородки"! Цитата(Foring @ 28.10.2011, 9:27)  Вопрос: Нужен ли расширительный бак? Нужен ли взрывной клапан? Кому нужен или чему не помешает (и здесь- профессиональная лексика не " предохранительный клапан" ,а "взрывной клапан") Цитата(Foring @ 28.10.2011, 9:27)  у меня отдельная независимая система, обогрев от электричества. "Все пишут, пишут о ВТП "
Сообщение отредактировал Anatol - 28.10.2011, 20:34
Гость_Foring_*
29.10.2011, 12:17
Мне не до шуток. Если где то не прав то наведите не профессионала. Если я буду подробно описывать мой случай то много времени уйдет. А мне нужен ответ внятный а не мямля под носом.
29.10.2011, 16:48
Пользователь №: 6446
Цитата(Foring @ 29.10.2011, 13:17)  Мне не до шуток. Если где то не прав то наведите не профессионала. Если я буду подробно описывать мой случай то много времени уйдет. А мне нужен ответ внятный а не мямля под носом. Бак - чтоб расширение при нагреве вобрать "объём", воздух выпустить. Ну "пар" вдруг стравить, если что с "циркуляцией" случится, а эл.котёл не выкоючен. Вам, увы, никто не обязать отвечать. Ну а, чтоб Вам отвечали, надо чтоб Вы "создали условия", что б Вас понятно было да и "желание у кого-то Вам помочь возникло". При таком формате общения все промолчат - кому есть желание на грубость наткнуться ? Никому. Здесь тоже люди и они не хуже Вас.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.10.2011, 16:51
29.10.2011, 22:44
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17)  Если где то не прав
Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17)  Если я буду подробно
Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17)  А мне нужен ответ внятный
Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17)  описывать мой случай то много времени уйдет. мямля под носом.
Цитата(Foring @ 29.10.2011, 12:17)  Мне не до шуток. А, что Вас понять можно? Вы хоть сами себя слышите - ПОД НОСОМ? P.S. И дуги гнут с терпением, а не вдруг.
3.11.2011, 19:29
Пользователь №: 127936
Уважаемый !!! Расшірітельные бакі ставяться обычно в кательной на обратку котла или на циркуляцию ГВС на бойлере и то если он не предусмотрен в катле!!! Или обьем жидкости в системе претпологает ставить дополнительный расширительный бак!!! Взрывного клапана как вы написали нет в природе есть предохранительный клапан который на отопление обычно в частном доме на 3 атм на ГВС 6 атм ...если вам делали специалисты то все это они знают и обычно ставиться группа безопастности которая спасает от завоздушивание и от избытка довления что бывает очень редко....
