4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пропускная способность труб, Как вычислить Пропускную способность труб
Лыткин
сообщение 6.6.2014, 7:50
Пользователь №: 206008
Цитата(Laa911 @ 6.6.2014, 3:00) *
А можете поделиться самим рассчетом? Что бы было понятно что и как считается?
Как я понял
Нужна скорость и вы ее 2-2.5 м/с взяли из какого то стправочника да?
А про вес нефти это тоже какой то справочный параметр вязкости или как это правильно называется?
Плотность!!
BIONDER
сообщение 6.6.2014, 10:19
Пользователь №: 42437
Цитата(Лыткин @ 6.6.2014, 8:50) *
Плотность!!
Один проектант меня с пеной у рта уверял в споре (скорость жидкости у меня с его не сошлась), что площадь круга=2*Пи*R^2. Кстати МГСУ он закончил.
Цитата(yarrt @ 5.6.2014, 16:15) *
Че-то нефть больно легкая получается, эмиратская? ))
Ага, говорят она там светлая.
Препод по МЖГ нам в задачах часто в качестве жидкости задавал водку или спирт.
yarrt
сообщение 6.6.2014, 15:41
Пользователь №: 53696
Как я понял
Да все просто как 3 рубля: 2 м/с оптимальная скорость жидкости в трубе для нефти и нефтепродуктов (в смысле экономичности и безопасности, но не догма), в справочниках есть
Умножаете скорость жидкости х площадь сечения трубопровода получаете расход в м3/с, в часы сами переведете? )
В одному кубе объема грубо 800-900 кг нефти (см. справочники она очень разная бывает), это ее плотность
умножаете расход на плотность получаете массовый расход в кг или тоннах в ед.времени
Такой расчет пригоден только для грубой оценки, например при экономическом обосновании или студенческой курсовой, т.к. реальная скорость будет зависить от кучи факторов - рабочих графиков насоса, потерь напора на гидр. сопротивления и перепад высот, шерховатость трубы и т.д.
Laa911
сообщение 7.6.2014, 0:05
Сообщение #34
Пользователь №: 235810
а давление 10 амт и как тут на скорость не влияет?
Ernestas
сообщение 7.6.2014, 7:02
Сообщение #35
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Какой коварный! ))
Simon_89
сообщение 9.6.2014, 10:25
Сообщение #36
Пользователь №: 207409
Вода в трубе движется за счет перепада давлений в начале и в конце трубы. В обычных (для практических целей) потери давления (H) находятся в квадратичной зависимости от расхода (G). Для каждой "трубы" (одного участка, кучи участков или даже целого города) в зависимости от диаметров, протяженности и местных сопротивлений может быть вычислена характеристика сопротивления S (не путать с КМС).
при ламинарном течении линейная зависимость будет ?
Сообщение отредактировал Simon_89 - 9.6.2014, 10:37
Simon_89
сообщение 9.6.2014, 10:52
Сообщение #37
про Kv и Kvs какую литературу смотреть? Подскажите пожалуйста
Лыткин
сообщение 9.6.2014, 14:47
Сообщение #38
Прикрепленный файл  ________________________________________.xlsx ( 20,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
borm
сообщение 9.6.2014, 15:29
Сообщение #39
Пользователь №: 3267
Каталог и литературу производителя оборудования.
Сообщение отредактировал borm - 9.6.2014, 15:29
Simon_89
сообщение 10.6.2014, 0:10
Сообщение #40
Спасибо!
Simon_89
сообщение 10.6.2014, 16:11
Сообщение #41
Обьясните пожалуйста момент о силе эжекции , где хоть про неё узнать подробно можно?
Наткнулся на статью о неправильности теоремы Бернули где приводят конкретные аргументы.
http://www.skibr.ru/content/main/img/voiceh/oshibkaBern.htm
Спасибо!
lovial
сообщение 10.6.2014, 17:12
Сообщение #42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Какая псевдонаучная прелесть!
А под статьей и литература упоминается... Про эжекцию...
ruchalin
сообщение 19.8.2014, 13:34
Сообщение #43
Пользователь №: 240534
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть такая задача.
Отметка забора воды - 99,00 м
Отметка подачи - 69,00 м
Длина водовода - 0,5 км
Требуемый расход воды - 29500 м3/час.
Пропустят ли данный расход 2 водовода Ду1400 мм?
Сообщение отредактировал ruchalin - 19.8.2014, 13:35
Swift
сообщение 19.8.2014, 14:16
Сообщение #44
Пользователь №: 98244
Есть такая задача.
Я не ВК-шник, но все же:
29500/2=14750 т/ч, Ду1400-->45 Па/м, 45 Па/м*500 м=22500 Па=2,25 м.вод.ст.
99-69=30м
Если имеется ввиду свободное движение воды под действием силы тяжести то потери напора по длине гораздо меньше разности отметок забора и подачи воды wink.gif
Лыткин
сообщение 19.8.2014, 14:25
Сообщение #45
Есть такая задача.
G м3/ч = w м/с*F м2*3600
где: F м2 - площадь поперечного сечения трубы;
w м/с - скорость двмжения воды в трубе (при самотёке от 0,3 до 0,5 м/с);
ruchalin
сообщение 19.8.2014, 14:49
Сообщение #46
почему скорость 0,3 - 0,5 м/сек? В нас труба может работать и полным сечением
T-rex
сообщение 19.8.2014, 16:54
Сообщение #47
Пользователь №: 163378
противоречия между скоростью течения 0,3-0,5 м/с и полным сечением нет. Лишь бы при этой скорости потери были около 45 Па/м (ориентируюсь на пост Swift)
Лыткин
сообщение 20.8.2014, 7:27
Сообщение #48
Воздух в трубе уменьшает сечение (меньше сечение-больше скорость). Воздух из трубы необходимо удалять.
Swift
сообщение 20.8.2014, 7:36
Сообщение #49
Повторюсь, я не ВК-шник. Если есть более осведомленные товарищи по поводу особенностей проектирования водоводов- пусть выскажут свою точку зрения. То как я предложил - прикидка для расчета труб отопления/теплоснабжения. ИМХО, вопрос должен быть в подфоруме водоснабжение
kolimba
сообщение 17.1.2017, 15:37
Сообщение #50
Пользователь №: 61308
[quote]Потери давления H=S*G*G [1] - в соответствующих единицах измерения. Если надо узнать, сколько же пропустит труба при известном давлении(потерях давления) H, надо вычислить характеристику сопротивления S и, из приведенной формулы [1] в обратном порядке получить искомый расход G.[quote]
че та не получается искомый расход то, вернее получается, только ни тот. Проделав выше указанные манипуляции (пост №11) получаем расход ни при заданном давление в трубе, а расход который должен быть чтобы получились соответствующие потери в трубе, рассмотрим на примере:
труба 100 сталь
напор 20 м
Каков же будет сек.расх. в трубе (условно в сечении, где напор 20 м)?
Как было сказано ищем характеристику сопротивления S, по табл. Шевелева взяв q=10 л/c (потери составит 0,0178 м) и поставив потери в форм. [1]нашел S=0.00018, cоответственно ищу расход при напоре 20м G=(H/S)^0.5= (20/0.00018)^0.5=333 л/с т.е. получилось что труба стальная Ф100 при напоре в 20 м пропустит 333 л/с blink.gif в чем прикол где ошибка?
T-rex
сообщение 17.1.2017, 18:44
Сообщение #51
труба 100 сталь
напор 20 м
... в чем прикол где ошибка?
Задачи на гидравлическое сопротивление трубопроводов решают задачи:
1. Нахождение гидравлического сопротивления участка при известных длине, диаметре, расходе
2. Нахождение диаметра трубы при известных длине, расходе и гидравлическом сопротивлении
3. Нахождение расхода при известных длине, диаметре и гидравлическом сопротивлении
4. Нахождение длины трубопровода при известных диаметре, расходе и сопротивлении
Как видите участвуют четыре параметра и при этом три из них должны быть известны. Помимо этого нужно знать еще свойства среды и шероховатость стенок.
в приведенной Вами задачи отсутствует длина трубопровода, т.е в таком состоянии она имеет множество решений
сообщение 17.1.2017, 18:58
Сообщение #52
Пользователь №: 8854
потери давления не есть напор...как бы.
T-rex
сообщение 17.1.2017, 19:50
Сообщение #53
Согласен, потеря давления не есть напор. На самом деле пропускная способность труб вообще не зависит от напора, т.е. она может быть одинакова для напора 20 м и 200 м. Важны потери напора, простоя я подумал, что заданные 20 м и есть потери на участке. Если это не так, то да, нужны еще допустимые значения потерь напора
Twonk
сообщение 17.1.2017, 20:09
Сообщение #54
Пользователь №: 208061
Вы неправитльно поняли пост №11 Татьяны Удальцовой. Она же указала: "Чтобы получить S нужно рассчитать потери напора при любом расходе и потом найти потери для единичного сопротивления". А Вы в справочник полезли
T-rex
сообщение 17.1.2017, 20:57
Сообщение #55
В справочнике как раз и даны эмпирические данные сопротивлению для любого расхода. Просто сначала величину из справочника 10 л/с нужно было перевести в расход с сопротивлением, равным 1
kolimba
сообщение 18.1.2017, 10:54
Сообщение #56
может есть у кого пример расчета, можно в лс)
T-rex
сообщение 18.1.2017, 10:56
Сообщение #57
Предоставьте недостающую информацию (длина участка, допустимые потери) - сделаю и выложу расчет
kolimba
сообщение 18.1.2017, 11:22
Сообщение #58
имеем тупиковую сеть (сталь 100) на которой расположен ПГ. Давление в сети 20 м. Вопрос: какой расход будет в трубе перед ПГ. Необходимо понять максимальный расход который даст сеть при таком напоре,для цели наружного пожаротушения. Длина трубопровода пусть будет 100 м (условно пусть будет 20 м в точке установки гидранта). Я так понимаю нужно знать скорость воды в трубе...
Composter
сообщение 18.1.2017, 11:39
Сообщение #59
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
непонятно что вы хотите. если вы влили в трубу с одного конца 10 литров, то с другого конца выйдет также 10 листов.
T-rex
сообщение 18.1.2017, 11:56
Сообщение #60
Отлично! Длина уже есть. Осталось выяснить допустимые потери. Смотрите, если это гидрант, то у пожарных должна быть информация о минимальном допустимом напоре непосредственно перед гидрантом. Если мы вычтем из 20 м располагаемого напора в начале участка эту величину, то мы получим максимально допустимые потери напора на участке. Осталось немного
И чт-то я не понял фразу про 20 метров непосредственно возле гидранта. Это длина или напор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:55
