Уплотнение вводов и выпусков в районах с сейсмичностью 7-9 баллов |
12.12.2013, 13:11
Пользователь №: 3443
Здравствуйте уважаемые коллеги! Вот и мне довелось поработать в проекте для района с высокой сейсмической активностью. При пересечении трубопроводами строительных конструкций как требует того СНиП и СП задал отверстия с радиусом R = DN/2+0.2 м (там еще и грунты просадочные), затолкал туда гильзу и набил межтрубное пространство просмоленной прядью почти все как в серии 5.905-26.08, с той лишь разницей, что отверстие сделал побольше. В данный момент проект проходит Иркутскую Государственную экспертизу. Эксперту данное решение не понравилось, и она просит сделать "как по СНиПу" не желая объяснять как это конкретно. СНиП 2.04-02.84* п. 15.11 и СП 31.13330.2012 п 16.10 повторяя друг друга пишут про заделку плотными эластичными материалами, а вот СНиП 2.04.01-85* п.14.12 и СП 30.13330.2012 п. 9.2.1 пишут про НЕГОРЮЧИЕ эластичные материалы. Перерыл яндекс и ни фига не нашел. Поиск по форуму тоже не дал результатов. У меня вопрос к тем кто сталкивался: Что это за материалы такие? Подскажите коллеги! Асбестовым шнуром намотать такую толщину - маловероятно. Наверняка есть что-нибудь еще...
Сообщение отредактировал tapych - 12.12.2013, 13:11
12.12.2013, 17:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
13.12.2013, 7:27
Пока написал в ПЗ следующее: "Пересечение строительных конструкций трубопроводами предусматривается с устройством гильзы внутренним диаметром превосходящей наружный диаметр вводов на 0,4 м, чтобы вокруг трубы образовать зазор не менее 0,2 м. Зазор вокруг трубы заполняется набивкой из эластичных водонепроницаемых, несгораемых материалов." и отдал в экспертизу  Вопрос однако остается. Во-первых, просто не могу оставить этот вопрос не разобравшись в нем (такой уж я человек), а во-вторых еще ведь рабочку делать придется и узел этот надо будет проработать... Так что дерзайте коллеги! Высказывайте свои мнения, истории из жизни. Особенно ценно мнение работников службы эксплуатации сетей в подобных районах.
13.12.2013, 9:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Раньше писали - заполнить зазор мятой глиной. Сейчас хорош силиконовый герметик.
13.12.2013, 9:50
Цитата(Serg Ivanov @ 13.12.2013, 10:23)  Раньше писали - заполнить зазор мятой глиной. Сейчас хорош силиконовый герметик. Спасибо! С глиной не все пройдет. Канализация, например, лежит выше глубины промерзания, а глину пучит. Про герметик можно поподробнее? Где использовали? Если не сложно марку герметика?
Сообщение отредактировал tapych - 13.12.2013, 9:51
13.12.2013, 9:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(tapych @ 13.12.2013, 9:50)  Спасибо! С глиной не все пройдет. Канализация, например лежит выше глубины промерзания, а глину пучит. Про герметик можно поподробнее? Где использовали? Если не сложно марку герметика? Пройдёт - в подвале плюсовая температура. Цитата В местах пересечения ввода со стеной или фундаментом его предохраняют от возможных повреждений. Для этого над трубой ввода оставляют зазор 0,1 м, заполняемый водонепроницаемым эластичным материалом (мятая глина). http://www.st-eco.ru/stat/index/vodosnabzh...odov_i_vyvodov/Герметик силиконовый - конкретную марку не указывали. Там много его надо - поэтому подешевле.
13.12.2013, 10:27
Премного Вам благодарен! Удивлен, что так мало народу участвует! И не видно Андрея R! Раньше бывало только задашь вопрос он тут как тут! Куда пропал? Здоров ли?
Сообщение отредактировал tapych - 13.12.2013, 10:28
24.5.2017, 14:40
Пользователь №: 125124
Цитата(Serg Ivanov @ 13.12.2013, 9:55)  Пройдёт - в подвале плюсовая температура. http://www.st-eco.ru/stat/index/vodosnabzh...odov_i_vyvodov/Герметик силиконовый - конкретную марку не указывали. Там много его надо - поэтому подешевле. а массу и объем сметчики не требовали с вас ?
24.5.2017, 14:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Elenk_@ @ 24.5.2017, 14:40)  а массу и объем сметчики не требовали с вас ?  Пока обходимся мятой глиной.
24.5.2017, 15:00
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2017, 14:53)  Пока обходимся мятой глиной.  хе а как думаете в подземных резервуарах мятая глина - это нормально?) в СП 31 16.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов. Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели должны применяться сальники.
то есть получается, что в насосных и резервуарах пусть трубье ломается ?)) Помогите разобраться пожалуйста
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 24.5.2017, 15:06
24.5.2017, 15:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Elenk_@ @ 24.5.2017, 16:40)  а массу и объем сметчики не требовали с вас ?  Обычно требуют
24.5.2017, 15:41
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 15:40)  Обычно требуют и как ? от объема и стоимости дар речи теряли ?))
24.5.2017, 16:03
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Elenk_@ @ 24.5.2017, 17:41)  и как ? от объема и стоимости дар речи теряли ?)) Да им бер бар. Дали и всё ))
24.5.2017, 16:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Elenk_@ @ 24.5.2017, 15:00)  хе а как думаете в подземных резервуарах мятая глина - это нормально?) в СП 31 16.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов. Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели должны применяться сальники.
то есть получается, что в насосных и резервуарах пусть трубье ломается ?)) Помогите разобраться пожалуйста  Так гибкие соединения перед сальником ставят. http://www.metaprom.ru/board-equipment/mos...smokompensatory
24.5.2017, 16:25
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 16:03)  Да им бер бар. Дали и всё )) а про резервуары с насосными в сейсмике опытом не поделитесь ? Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2017, 16:07)  внутри резервуара то не поставишь....
24.5.2017, 16:32
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Elenk_@ @ 24.5.2017, 18:25)  а про резервуары с насосными в сейсмике опытом не поделитесь ? внутри резервуара то не поставишь.... Про резервуар подземный в сейсмике не поделюсь. Мы РВС ставили для воды. А в насосные на вводах компенсаторы по типу того, как Serg Ivanov привёл
24.5.2017, 16:36
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 16:32)  Про резервуар подземный в сейсмике не поделюсь. Мы РВС ставили для воды. А в насосные на вводах компенсаторы по типу того, как Serg Ivanov привёл  плёхо
24.5.2017, 16:38
Пользователь №: 11808
Сделайте для эластичного материала огнезащиту
25.5.2017, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Elenk_@ @ 24.5.2017, 16:25)  а про резервуары с насосными в сейсмике опытом не поделитесь ?
внутри резервуара то не поставишь.... Так ставьте снаружи в земле. Из нержавейки.
25.5.2017, 10:32
Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2017, 9:41)  Так ставьте снаружи в земле. Из нержавейки. такой вариант мне в голову не приходил ) спасибо !
