> Конфигурация Regin Op5u., Регулировка температуры в технологическом помещении.
korsar81
сообщение 12.12.2013, 15:19
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 216708
Добрый день уважаемые умельцы-КИПовцы. У меня такая проблема, есть вторичный преобразователь Regin OP5U и электропривод воздушного клапана (ВК). На (ВК) имеется выход 0-10 вольт, вход 0-10 вольт(управление ВК). Требуется плавная регулировка (ВК) в зависимости от температуры в технологическом помещении, т.е. при снижении температуры ВК закрывается, при повышении температуры ВК открывается. Помогите правильно с конфигурировать Regin. На сегодняшний момент сигнал о положении ВК подключил к входу "UI" Regina, но почему-то положение ВК не видит. Как установить пределы температуры по которым контроллер будет отрабатывать.
korsar81
сообщение 12.12.2013, 18:21
Конфигурация и подключение контроллера. Regin OP5U. Данный контроллер использую в системе поддержания оптимальной температуры в технологическом помещении с помощью воздушного клапана с электроприводом(электропривод имеет вход 0-10 вольт для управления ВК и выход 0-10 вольт для контроля положения ВК. Требуется плавное регулирование ВК от температуры внутри технологического помещения??? Как это осуществить. Выход 0-10 подключен UI1 контроллер не определяет положение ВК в чём причина???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 2:04
