> АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ СТОЧНЫХ ВОД., СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
andrey R
сообщение 12.12.2013, 15:30
Пользователь №: 3370
Коллеги, подготовлена первая редакция проектной части совместного норматива национальных объединений проектировщиков и строителей. Текст размещен на сайте НОП. Прямая ссылка:
http://www.nop.ru/upload/iblock/946/%D0%A1...D0%9E%D0%9F.pdf
Критика и конструктивные замечания приветствуются. Готов дать все необходимые пояснения и ответить на вопросы, ежели они возникнут.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Skorpion
сообщение 13.12.2013, 15:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Считаю, что это нужный документ, ему надо было бы появиться лет 50 назад. Ибо столько понастроено на дачах - и большинство неправильно.
Хочу похвастаться - по моим эскизам в этом году построен септик и поглощающий колодец для дачного дома моего знакомого. При этом отклонений от требований предлагаемого Вами документа немного.
Что касается замечаний по первой редакции данного норматива - их не много.
Напр., в п. 5.1.12 вместо "выгреба" следует написать "выгребы";
в п. 5.2.11 фраза "не менее" написана 2 раза.
andrey R
сообщение 13.12.2013, 16:05
Замечания же полезны любые. Хотя и будет еще и редакторская правка и несколько официальных экспертиз, огрехи исправлять нужно не надеясь на оные. Спасибо smile.gif
OlgaO
сообщение 13.12.2013, 21:50
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 13.12.2013, 17:05) *
Мне кажется, что основные моменты в документе отражены, все последовательно, хорошая таблица с грунтами и допустимой расчетной нагрузкой.
В главе "Сооружения подземной фильтрации" указаны расстояния от фильтрующего колодца, фильтрующей кассеты, фильтрующего модуля до дома. Для поля подземной фильтрации указан размер санитарно защитной зоны.
Расстояния до водозаборных скважин или колодцев до фильтрующих сооружений такие же как до дома? Можно понимать расстояния до дома как размер СЗЗ?
И еще про глубину промерзания: для сетей канализации принято заглубление труб брать на 0,3 выше глубины промерзания грунтов, для водопровода на 0,5 ниже глубины промерзания.
п.5.5.2.1"Оросительные трубы следует закладывать на минимально возможную глубину, исключающую их промерзание и механическое повреждение." для оросительных труб что можно считать минимально возможной глубиной? Сколько она от глубины промерзания?
п.5.5.2.1"Поля подземной фильтрации состоят из распределительных устройств, сети подающих и оросительных труб диаметром 100 мм укладываемых на глубину 0,5 − 1,8 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта)". 1,8 м, а если глубина промерзания грунта 2 м?
andrey R
сообщение 13.12.2013, 22:19
Цитата(OlgaO @ 13.12.2013, 22:50) *
И Вас поздравляю с почином
В СанПиНе вообще нет таких сооружений, есть только поле до 15 кубов в сутки. Соответственно, и нет СЗЗ для них. Но есть пункт:
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
В актуализированном СНиП раздел про автономки практически отсутствует. Терминология нигде не обозначена. В предлагаемом документе термины без рамочки - моё творчество. Таким образом данный стандарт хотя бы вводит в инженерный оборот сами термины и даёт методику расчета сооружений.
Причем методика унифицирована, раньше в российских и советских нормах такого не было. Табличка - плод анализа и сопоставления большого массива технической литературы, инженерного опыта и нормативов ЕС, Великобритании, Германии, США.
С этим нормативом уже можно идти в санитарные органы и говорить - мужуки, вот у нас такие сооружения, назначьте им размеры санзон, мы поможем, если чо.
Мое мнение - размеры должны быть дифференцированы в зависимости от производительности фильтрующих сооружений, а не их типа.
Нет, в СНиП записано - брать по опыту эксплуатации. И только при его отсутствии допустимо так, как Вы цитируете. Я же указал критерий, а не "цифру при отсутствии натурных данных". Сколько от глубины промерзания? Везде по разному, зависит от климатической зоны и ряда других факторов, универсальной формулы не существует. Например для Подмосковья это в районе 0,7-0,8 метра от поверхности, то есть на 0,6-0,7 выше промерзания.
Указана область применения. За её границы выходить можно, но цена вопроса возрастает. Точно так же и с производительностью сооружений почвенной очистки. Физических рамок нет, есть ограничения, связанные с занимаемым ими местом и стоимостью. Американцы канализуют в такие сооружения целые посёлки, но там местные власти выделяют под строительство очистных земли на льготных условиях.
OlgaO
сообщение 13.12.2013, 22:38
Цитата(andrey R @ 13.12.2013, 23:19) *
... мы поможем, если чо.
Вы может им и поможете, а остальные вряд ли.
В качестве ликвидации моей безграмотности в вопросе по стандартам национальных объединений: какое место занимают документы национального объединения проектировщиков в линейке других нормативов?
andrey R
сообщение 14.12.2013, 1:04
Саннадзор живёт своей жизнью, нам, строителям, не всегда понятна их аргументация, им - наша. Состыковать ведомства для совместной работы - задача в наше время сложная, но я буду пробовать.
Это будет один из первых, если вообще не первый совместный стандарт двух нацобъединений - проектировщиков и строителей. На счёт места среди прочих - вопрос не тривиальный smile.gif
Некоторые субъекты федерации принимают своим решением их обязательность на своей территории, некоторые считают рекомендательными, как и СП. Что дальше будет в связи с созданием нового министерства строительства - пока не ясно.
Обязательными (с точки зрения безопасности) считаются пункты документов, включенных в известный перечень. С этим перечнем идёт постоянная возня... smile.gif
Но это всё не столь существенно, ибо такого документа просто не было, как совершенно справедливо заметил коллега Skorpion. А он нужен и при отсутствии каких-либо других вопрос со статусом не столь и важен.
Skorpion
сообщение 14.12.2013, 16:19
Из: Р. Волга
Почему в п. 5.1.16 вент. стояк приточный? Может быть вытяжной? Или я что-то недопонимаю.
LordN
сообщение 14.12.2013, 17:10
только начал читать, вопрос ламера: почвогрунт это реальный устоявшийся термин? (он ужасно корявый, простите мне мою общительность smile.gif)
andrey R
сообщение 14.12.2013, 17:11
Именно приточный. Выхлоп на крыше здания, через вентчасть стояка
yfray
сообщение 17.12.2013, 8:34
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Что подразумевается под ".....объектом" "........при наличии одного владельца" указанном в п. 5.1.8 и "отдельным строением" в п 5.1.9?
п. 5.1.14 фильтрационный расход бетонных и кирпичных накопителей не должен превышать 3 л/м2 в сутки. Какой это расход, после накопителей или стенок накопителей?
andrey R
сообщение 17.12.2013, 9:51
Объект - совокупность нескольких строений одного владельца. Например - жилой дом, баня, гостевой домик и т.д.
Разумеется стенок, после накопителя никакого расхода нет по определению.
Насосник
сообщение 17.12.2013, 13:11
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это не ошибка?
"5.1.20 Количество жидких отходов из выгребов надлежит принимать 2000 – 3500 л/чел. в год."
Означает ли это, что выгреб обьемом 7м3 при семье из двух человек нужно откачивать один раз в год?
"5.6.4 Для перекачки сточных вод в септик рекомендуется использовать погружные канализационные насосы по преимуществу с режущим рабочим колесом,..." В современных насосных агрегатах все реже применяют режущее рабочее колесо. Чаще всего на одной оси с рабочим колесом устанавливают различные приспособления типа фрез, ножей и т.п. Думаю будет правильней написать "... по преимуществу с режущим механизмом ..."
Должны ли насосы иметь взрывозащищенное исполнение?
п.5.6.4 "Скорость движения сточных вод в напорном трубопроводе следует принимать не менее 1 м/с." По Европейским нормам по моему не менее 0,7 м/с
Думаю, что с технической точки зрения правильно везде заменить "производительность насоса" на "подача насоса"
"Вместимость резервуара" наверное заменить на "Обьем резервуара"
5.6.9 ...Объем единовременно выбрасываемой насосом сточной воды ... обьем перекачиваемый в единицу времени - это подача. Почему так и не написать?
andrey R
сообщение 17.12.2013, 15:37
Цитата(Насосник @ 17.12.2013, 14:11) *
Это не ошибка?
Выгреб - это для сухих фекалий (см. термины в начале документа). Вы его видимо перепутали с накопителем сточных вод.
Принято, благодарю за поправку
Нет
Для самотечных сетей и по российским 0,7. Для напорной канализации - 1 метр (см. СП 32.1330.2012 пункт 8.2.8.).
В российской нормативной документации оба термина используются, как синонимы.
Специально написал вместимость, дабы не путали с геометрическим объемом.
Тут речь об объеме воды за одну перекачку. Это не подача насоса (расход), а именно объем перекаченной воды за один цикл откачки.
andrey R
сообщение 17.12.2013, 15:56
Ну да, у каждого термина есть ссылка на источник, можно посмотреть. Мои, самопальные термины - без рамочек. Возможно я его и выкину, если нигде дальше не придётся его применить. Это же только половинка норматива, еще будет монтажная часть, которая пока в работе.
Да не, Лев, чем больше критики - тем лучше, пока легко поправить, если где-то что не так smile.gif
Насосник
сообщение 17.12.2013, 16:09
Из: Россия-Германия
ГОСТ 17398-72 - Насосы. Термины и определения
"Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. ... Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины - синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометкой "Ндп".
п. 153. этого ГОСТ - Объемная подача насоса
Подача насоса, Ндп. Производительность, Расход
Сейчас разрабатывается новый стандарт по терминам для насосов, но этот параметр изменения не претерпит.
andrey R
сообщение 17.12.2013, 16:32
Ага, убедили. То бишь производительность помечена, как ндп, недопустимый термин. Спасибо, заменяю на подачу и добавляю термин в раздел термины
Насосник
сообщение 18.12.2013, 5:26
Из: Россия-Германия
"Расход" - тоже Ндп.
Этот термин можно применять, когда речь идет о сети (о системе трубопроводов), например расход воды через трубопровод. По отношению к насосу применяется только "Подача" т.к. насос подает, а не расходует rolleyes.gif
andrey R
сообщение 18.12.2013, 9:14
Да, я уже усвоил это величайшее открытие современности smile.gif От ведь, всю жизнь прожил в дикости, не зная основ мирозданья... biggrin.gif
Skorpion
сообщение 18.12.2013, 11:16
Из: Р. Волга
В п. 5.4.2 говорится о прозрачности сточной воды, выходящей из септика - 5 см.
1. Весьма сомнительная на мой взгляд (слишком маленькая) величина. И не указан метод определённой прозрачности (по шрифту, по кресту). Обшарил Интернет, этот показатель для септиков встречается везде, но не нашел первоисточник. Видимо, авторы переписывают друг у друга, не задумываясь.
2. А нужно ли вообще указывать прозрачность? В настоящее время эта величина не контролируется даже в питьевой воде (см. СанПиН 2.1.4.10749-48). Наверно в лабораториях уже не осталось аппаратуры для определения прозрачности.
Только в давно отмененном ГОСТ 2874-54 (Вода питьевая. Нормы качества) было требование : вода должна иметь прозрачность по шрифту не менее 30 см.
andrey R
сообщение 18.12.2013, 11:52
Источник? Например "Коммунальная гигиена" Гончарука, гигиенист с мировым именем.
Метод определения конечно можно указать, но такого никто не делал в строительных нормах. Что в СНиП, что в новых СП.
Я вообще скептически отношусь к повсеместному желанию указать источник. Так мы никогда ничего нового не запишем в нормы, если на каждую запятую указывать источник. Превратимся в компиляторов, а полезность таких нормативных документов будет стремиться к нулю. Лично мне в вопросе прозрачности вполне достаточно собственных наблюдений за нормально сделанными септиками. Можно сослаться на ворох протоколов анализа, но Гончарук как-то солиднее, мы ж привыкли чтить авторитеты smile.gif
Напиши - так считал Добромыслов, и твори любой произвол, прикрывшись именем...
Можно конечно указать мутность, как более привычный показатель, хотя приличные лаборатории определяют и прозрачность. Например, РОСА:
http://www.rossalab.ru/analysis/all.shtm
Писать нужно, поскольку септики в России подвергаются гонениям со стороны производителей АУ. Весь мир ставит в основном септики, а нам втирают, что АУ - это прогресс, а септик - сомнительно и вааще дикость и варварство, воняет и вода мутная smile.gif
Но тогда
lexa00
сообщение 18.12.2013, 13:34
Пользователь №: 7247
Мутность или прозрачность настойчиво прошу оставить. Т.к. первый вопрос заказчиков - почему после септика вода мутная? И объянить со ссылкой на такой документ, что это нормально будет проще.
Skorpion
сообщение 18.12.2013, 16:47
Из: Р. Волга
andrey R
Ни в СНиП, ни в новых СП прозрачность не фигурирует.
Я не говорил, что надо указать источник - Бог с ним.
andrey R
сообщение 18.12.2013, 16:56
Не фигурирует, и что? В данном нормативе эта цифра принципиальна. Причины я объяснил выше. Вы с ними не согласны?
Skorpion
сообщение 19.12.2013, 16:25
Из: Р. Волга
Прозрачность, определенная "по кресту" и "по шрифту" для одной и той же пробы имеют разные, сильно отличающиеся значения. Поэтому их надо указывать. Аналог - температуры по шкалам Цельсия и Форенгейта
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.12.2013, 16:30
andrey R
сообщение 19.12.2013, 17:13
Да, разница на порядок, видимо таки придётся писать про крест и отбиваться от попыток заменить на мутность.
Спасибо, тут есть над чем подумать...
Skorpion
сообщение 19.12.2013, 18:17
Из: Р. Волга
Скорее всего это шрифт
andrey R
сообщение 19.12.2013, 18:29
5 по шрифту и в исходном стоке до септика не получится. Посмотрите корреляцию с ВВ и добавьте на цветность.
Skorpion
сообщение 19.12.2013, 18:57
Из: Р. Волга
andrey R
сообщение 19.12.2013, 20:05
От тут табличка простенькая, взгляните
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/...t_Tab_2_04.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:02
