> Как заставить работать СО
svarog_09
сообщение 13.12.2013, 10:51
Пользователь №: 162244
Здравствуйте
Есть существующая система отопления (см.рис, условно, только часть).
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 11,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
В результате не работает практически совсем, только если на сброс из конечной точки обратки.
Уточняю детали:
Центральная система теплоснабжения в небольшом поселке.
Здание одноэтажное размером 42х36 метров - это магазин
Трасса отопления проложена по периметру по сторонам 42 м - 36 м - 42 м, итого - 120 метров в одну сторону.
Трубы полипропилен ду26 (а внутренний, соответственно, всего 20!!!). Радиаторы алюминий 25 штук по 10 секций. На радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на входе и на выходе. Имеются краны Маевского - воздуха в системе нет.
Перепад перед ИТП шикарный - 8/6 Мпа. Температурный график что-то около 95/70
С трассы приходят трубы ду80, потом шаровые краны ду50, а прямая и обратная магистрали, как я уже сказал - ду20. Ну, так уж получилось.
Поставили на обратку насос - лучше не стало.
Можно ли заставить эту систему работать, НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЯ МАГИСТРАЛЬ. Это связано с работающим магазином, то есть надо разбирать стеллажи и прочие заморочки.
Понятно, что дело в зауженном трубопроводе, но возможно и плохо смонтировали полипропилен, то есть тупо заткнута соплями где-то труба, так как монтировали гастарбайтеры.
Спасибо.
Wiz
сообщение 13.12.2013, 11:01
Пользователь №: 570
Нагрузка на систему отопления какая ? Проект был или все на коленке сляпали ?
сообщение 13.12.2013, 11:56
Пользователь №: 8854
Вау пережеванная тема про горизонтальную двухтрубную с попутным движением и заниженными диаметрами разводящей. Переделывать однозначно.
Ashihara
сообщение 13.12.2013, 12:21
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
От нас-то вы что ждёте? Что мы приедем, расширим диаметры и прочистим сопли? smile.gif
Бойко
сообщение 13.12.2013, 12:25
Пользователь №: 10745
Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 10:51) *
...Поставили на обратку насос - лучше не стало.
А недотоп равномерный во всех ОП? По идее насосом можно вытянуть много... может маленький поставили?
Wiz
сообщение 13.12.2013, 12:56
Пользователь №: 570
Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.
Бойко
сообщение 13.12.2013, 13:06
Нагрузку по объему здания легко прикинуть.. Да тут еще куча деталей может быть.. стелажами задавили, завоздушили/если к приборам доступа нет... много всякой дури
сообщение 13.12.2013, 14:35
Не вытянут по-любому и перевертышей 30% будет.
vnvik
сообщение 13.12.2013, 15:35
Пользователь №: 31520
vnvik
сообщение 13.12.2013, 15:44
Маловато однако радиаторов.
Сообщение отредактировал vnvik - 13.12.2013, 15:57
Altelega
сообщение 13.12.2013, 15:50
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
на входе или выходе замените на термостатические регулирующие вентиля по одному на радиатор, может получится сбалансировать... имхо
ЗЫ
двухтрубку полюбому требуется балансировать. два простых шаровых крана на радиаторе не правильно для нее.. регулирующий вентиль - правило
ЗЗЫ
иначе никакой насос не поможет - порвет систему если только от высокого давления.. имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 13.12.2013, 16:06
Гризли
сообщение 13.12.2013, 17:03
Пользователь №: 43572
Раза в 3.
svarog_09
сообщение 16.12.2013, 4:46
Был проект и даже очень хороший, но по какой-то причине решили сляпать именно что "на коленке"
svarog_09
сообщение 16.12.2013, 5:24
Дык понятно, что переделывать, но ведь и вопрос стоит: что именно в первую очередь сделать?
Лично я склоняюсь к варианту просто тупо увеличить магистральные трубы до ду40 (Т1,Т2) и ду32 (Т3)
В моем случае это вроде должно получиться.
Еше один вариант рассматриваю: чтобы не переделывать всю магистраль - отрезать примерно половину и оставить как есть, а к второй половине (которая подальше осталась) подвести от гребенки ТУ две новые магистрали Т1 ду40 и Т2 ду32. Получится как бы две независимые ветки.
Что Вы на это скажете?
Прикрепленный файл  ________________2.pdf ( 14,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
svarog_09
сообщение 16.12.2013, 5:41
Цитата(Начальник котельной @ 13.12.2013, 18:03) *
Раза в 3.
Да их там ставить особо некуда и к тому же заставлены стеллажами.
В принципе, когда система работает на сброс, то есть прогреваются все радиаторы до нормальной температуры, то в помещении реально комфортные 16-17 градусов.
Может все-таки где-то забита обратка? Ведь на сброс хорошо прогреваются все радиаторы.
Хоттабыч
сообщение 16.12.2013, 9:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Дать бы тем кто "на сброс" работает по ушам.
v-david
сообщение 16.12.2013, 10:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Еше один вариант рассматриваю: - отрезать примерно половину и оставить как есть, а к второй половине
второй вариант на мой взгляд более жизнеспособен, при условии, что на радиаторах есть регулируемые вентили на обратную подводку и радиаторы без термостатов. Общая - d32. Настройки у комбиков от 0.4 на концах до 0,7 в середине, ну примерно, точнее можно сказать только зная модель радиаторов. Да, и напор на подаче метра 2-3.
Сообщение отредактировал v-david - 16.12.2013, 10:03
Лыткин
сообщение 16.12.2013, 10:20
Пользователь №: 206008
Попробуйте увеличить расход и, соответственно, напор в сети и циркуляция появиться (каким образом это второй вопрос).
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 10:56
Пользователь №: 211752
Рассмотрите вариант установки водяных тепловых завес и пушек с запиткой из той самой Ду80, у вас получится 2 контура:
1) отопление радиаторами,
2) воздушное отопление.
Проблема ведь в том, что диаметры заужены на линии отопления, а от источника приходит тепла достаточно.
При правильном расчете и монтаже должно хватить.
v-david
сообщение 16.12.2013, 14:18
Из: Зеленоград
а вот этого как раз делать не стоит... если автор рекомендации не согласен, то хотелось бы услышать мотивацию его предложения. Моя: повысите расход, в квадрате вырастет разбаланс, перевертыши гарантированы.
OYL
сообщение 6.1.2014, 8:36
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Автор не путает ли атмосферы с МПа? Жутковатые давления у него.
sergey13r
сообщение 15.1.2014, 8:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 113240
Однозначно переделывать! И не надо более никаких умных советов. Работать нормально при существующих диаметрах труб не будет!
Сообщение отредактировал sergey13r - 15.1.2014, 8:45
Kult_Ra
сообщение 15.1.2014, 9:04
Пользователь №: 6446
Значит все же он греет! Не безнадёжна. Расход циркуляционный значит слишком мизерный. Какова фактическая температура обратки? Равна почти комнатной? Увеличьте нахально насосом расход в системе, чтоб обратная труба показывала температуру близкую к приемлемой (по графику теплоснабжения - более 50 оС).
Да, маленький по расходу.
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 13:10
Но при большом расходе будет шуметь.
Крестьянин
сообщение 16.1.2014, 17:40
Пользователь №: 161088
Поможет смесительный узел, с хорошим цирк. насосом. Насос поставили неправильно! Для него нужно своё кольцо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
