> Проектирование ЦТП
FOXX
сообщение 14.12.2013, 16:33
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста пару интересующих меня вопросов.
1. За чем на вводе теплосети в ЦТП делают перемычку нежду подающей и обраткой с двумя вентилями и контрольным вентилем между ними?
2. За чем делают байпас на счетчике водоснабжения на вводе в ЦТП с задвижкой с элетроприводом?
Ответов (1 - 26)
Wiz
сообщение 14.12.2013, 16:42
Пользователь №: 570
Как правило, это аварийная перемычка, которая предназначена для питания теплового пункта по одной из труб теплосети. Дополнительно к ней должны ставиться еще пара отсекающих кранов на подводящих трубах, а на обратной трубе до ближайшей задвижки должна выполняться врезка диаметром не менее диаметра на систему отопления с запорным краном.
Т.е при авариии на одной из подводящих труб к ЦТП производится переключение на работающую трубу (не важно прямая или обратка) через эту пермычку и через врезку. Т.е будет аварийная работа с циркуляцией через систему и сбросом воды в трап.
Это вопрос ВКашников, они всегда так делают, возможно также на случай выхода из строя или на период замены счетчика.
KYV86
сообщение 16.12.2013, 14:19
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Перемычку между Т1 и Т2 на вводе в ЦТП делают для обеспечения циркуляции в тепловой сети при отключенном ЦТП (на ремонт, аварийная ситуация и т.п.)
Байпас счетчика холодной воды с эл. приводом - пожарная линия, ибо счетчик ХВ не расчитывается на расход при пожарных нуждах.
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 9:39
Пользователь №: 206008
Абсолютно верный ответ!!!
FOXX
сообщение 24.12.2013, 14:26
Как расчитывается диаметр этой перемычки??
*Sasha*
сообщение 24.12.2013, 14:27
Пользователь №: 160445
Город какой?
ssn
сообщение 24.12.2013, 14:33
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
есть такой документище для москобада
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 394,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
FOXX
сообщение 24.12.2013, 14:50
Ну типа расчетный диаметр этой перемычки должен быть равен расходу ТОЛЬКО НА СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ я правильно понял??
*Sasha*
сообщение 24.12.2013, 15:04
Для Москвы да (только диаметр может равняться диаметру а не расходу), Wiz всё правильно написал.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 24.12.2013, 15:07
FOXX
сообщение 24.12.2013, 20:41
Еще вопросик. В ЦТП есть приямки один для входа теплосети, два для выхода теплосетей, один для входа водопровода и один для выхода водопродоа. Вопрос, во всех приямках нужно предусматривать маленький приямок 500х500х800 для удаления воды из приямка (как я понимаю при сливе сетей)??
Евгений Буш
сообщение 24.12.2013, 21:44
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Такие перемычки видел только на последнем по ответвлению абоненте и при надземной прокладке теплотрассы??7
*Sasha*
сообщение 24.12.2013, 22:36
Слив в ЦТП запрещен (в Москве строго)
Лыткин
сообщение 25.12.2013, 10:46
Расход воды при пожаре 2,5 л/с через один пожарный кран (количество кранов по СНиПу).
FOXX
сообщение 25.12.2013, 12:05
Извините не понял. Причем тут пожарный расход и перемычка между прямой и обраткой теплосети входящей в ЦТП??
FOXX
сообщение 25.12.2013, 12:46
B как же полы мыть или трубопроводы сливать?? Куда вся вода будет сливаться??
*Sasha*
сообщение 25.12.2013, 12:59
В приямок biggrin.gif размерами 1000х1000х1000 или самотёком через трап, про нельзя - я имел ввиду из наружных тепловых сетей сливать воду с тепловой пункт. Про водопровод - не в курсе.
FOXX
сообщение 25.12.2013, 13:36
Я если честно не вкурсе. можно или нельзя, но есть соглосованная стадия "П" где в приямках выхода тепловых сетей существуют меленькие приямки с канализационными насосами и еще в эти прияки заведены сливы с трапов. Далее эти насосы гонят воду в каналью производственную?? Как быть??
*Sasha*
сообщение 25.12.2013, 13:43
Цитата(FOXX @ 25.12.2013, 14:36) *
Как быть??
Если ТУ МОЭКовские записаться на прием и пообщаться, результат будет не радостный, но хотя бы уже точно Заказчику расскажите о всех сложностях проектирования.
FOXX
сообщение 25.12.2013, 13:52
Схему с МОЭКом будем сокласовывать, где эти канализационные насосы нанесены.
*Sasha*
сообщение 25.12.2013, 14:02
Дренажные насосы можно оставить для откачки сточных вод ЦТП, но спускники с сетей зарубят (я так думаю).
FOXX
сообщение 25.12.2013, 14:05
Кстати по поводу запрета слива воды с теплосетей, есть какой нибудь документ на этот случай. И еще может быть просто чтоб влага в риямках на скапливалась нужно предусматривать меленькие приямки с насосами??
*Sasha*
сообщение 25.12.2013, 14:15
СП 124.13330.2012 п. 9.6.
В приямках нет смысла делать еще приямки, просто предусмотреть такой приямок где разместится ввод т/с и дренажные насосы, если приямков несколько их можно объединить переливной трубой чтоб не ставить насосы в каждый приямок.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 25.12.2013, 14:15
FOXX
сообщение 25.12.2013, 18:10
Извиняюсь еще раз. Разве фразу "Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.", можно понимать как отсутствие приямков или запрет на слив теплосетей в ЦТП??
*Sasha*
сообщение 25.12.2013, 18:24
по приямкам не скажу, а насчет слива теплосетей в тепловой пункт технадзор зарубит.
Dio
сообщение 8.4.2014, 15:19
Пользователь №: 96263
А есть конктретная норма, где черным по белому написано:
слив перегретой воды в цтп запрещен и что нельзя делать уклон трубы в строну цтп?
BIONDER
сообщение 17.4.2014, 16:12
Пользователь №: 42437
Документище есть, а конторы больше такой нет (МТК).
sanja_k
сообщение 30.12.2014, 0:43
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
подскажите пож-та,а почему надо перемычку между Т1 иТ2 ставить между секционирующими задвижками 1 и 1а, и 2 и 2а!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:42
