> Требования к прокладке вытяжного воздуховода из котельной
senjorita
сообщение 15.12.2013, 18:37
Пользователь №: 144526
Добрый вечер!
В соседнем разделе не так давно звучал вопрос (без комментариев) о возможности прокладки дымохода в вентшахте и если нет таковой, то чем нормируется. Может в газоснабжении этот момент более освещен?..
И подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать вытяжной воздуховод из котельной (теплогенераторной) в одной шахте с дымоходом этой котельной (теплогенераторной) или в вентшахте с воздуховодами вытяжных систем здания?
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 9:04
Пользователь №: 206008
У немцев есть такое стандартное решение. Воздух на горение прокладывается вместе с газоходом (котеджный вариант).
senjorita
сообщение 17.12.2013, 10:56
Ну так то ж на горение, и к этому же ж котлу, и в отдельной шахте! А не
99887766
сообщение 17.12.2013, 11:53
Пользователь №: 96457
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 19:37) *
Добрый вечер!
В газоснабжении этот момент никак не освещен.
А в СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" нашел пункт "6.10 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г, Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества,
которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем этих помещений."
senjorita
сообщение 18.12.2013, 8:40
отдельными - значит отдельными дымо/воздухо/газоходами, но не значит ведь прокладку этих труб в разных шахтах..
Очень жаль, если так.
Посредством нехитрой логики: чтобы знать как можно - нужно знать, как нельзя. А как нельзя лучше всех знает тот, кто может этим знанием воспользоваться во благо личных или идейных соображений... Какая же инстанция уполномочена проверять условия прокладки трубопроводов систем, обслуживающих "опасные" помещения? Теоретически, на бумаге прокладка того же дымохода с вытяжкой из котельной вместе, или и дымохода и всех вытяжных воздуховодов здания в одной вентшахте, понятное дело, проверяется экспертизой проекта. Ну а в жизни? Ведь должен же кто-то это контролировать: иначе в нашей стране по бумаге "как надо" не каждый станет делать, особенно если это ведет к удорожанию.. Пожарная инспекция?
senjorita
сообщение 22.12.2013, 17:20
Цитата(senjorita @ 18.12.2013, 9:40) *
Какая же инстанция уполномочена проверять условия прокладки... того же дымохода с вытяжкой... в одной вентшахте... в жизни?... иначе... "как надо" не каждый станет делать.. Пожарная инспекция?
Или, может, потому "как надо" не каждый и делает, что никто не уполномочен проверять? huh.gif ..
Сообщение отредактировал senjorita - 22.12.2013, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
