2 страниц V   1 2 >
> индикатор/датчик уровня сточных вод в выгребной яме
LordN
сообщение 14.11.2006, 0:36
тема выделена из АСУ для очистных сооружений
не ругайте меня плз, вклинюсь в вашу ученую беседу...
раз уж тут у вас разговор про каналью и АСУ, у меня маленький частный вопросичек будет:
есть сливная яма из которой г-возка выкачивает периодически и вывозит. заглядывать в яму лениво, но нюхать тоже не хочется - посоветуйте, чем можно отследить уровень в яме? датчик - тип, может быть даже имя и конструкция. мне чисто для сэбэ... wub.gif
andrey R
сообщение 14.11.2006, 10:41
Пользователь №: 3370
biggrin.gif LordN, Ваше кокетство превосходит только "осведомлённость" Лабионики bleh.gif
Яма - это что? накопитель или септик? На дерьме контактные датчики плохо работают. Можно конечно фотоэлемент поставить, но дорогое удовольствие. Зато можно сигнал на "пульт управления" вывести biggrin.gif
По жизни, отлично работает кусок пенопласта с воткнутой в него палкой. Палочка должна быть лёгонькая, но жёсткая. Пенопласт плавает в субстанции, а палочка выводится через вертикальную трубку наружу. И всё ладушки без всякой кибернетики biggrin.gif А марку фотоэлемента я не знаю, я ж ВКшник а не КиПовец rolleyes.gif
А на счёт "кислородомера" я Вас огорчу. Нет такого. Есть прибор, который меряет электропроводность, а шкала просто пересчитана или в окисляемость или в содержание кислорода. Понятно, что этот пересчёт не вполне адекватен, и его показания весьма не точны. Хотя, для экспресс-анализа при пусконаладке - вещь незаменимая. Когда в Москве писалась ППМка про станции автоматического контроля качества в р. Москве, а потом они проектировались и строились, Ваш покорный слуга принимал живейшее участие в процессе и имел возможность ознакомится со всей линейкой таких приборов.
Аргумент против баллонов с хлором, как и против хлор-газа вообще. Слишком опасно. МЧС замучает или просто отравятся люди и других отравят. Даже такой "Монстр", как МВК от этого отказывается. А там не самый плохой персонал на станциях.
Кроме того, я катерорически против хлорирования сточных вод. Диоксины в миллион раз вреднее.
Вместо гипотетической угрозы бактериального заражения, получаем хроническое отравление диоксинами.
Alex_
сообщение 14.11.2006, 18:59
Из: Московская область
Пользователь №: 596
чем можно отследить уровень в яме? датчик - тип, может быть даже имя и конструкция...
Есть такие(у Грюндфоса?), грушу напоминают, для КНС используются
Не найдете - возьмите банальный поплавок, как на дренажных насосах biggrin.gif
Просто первый можно просто опустить сверху, а второй придется крепить на Вашем уровне
andrey R
сообщение 14.11.2006, 19:04
Цитата(Alex_ @ Nov 14 2006, 18:59 )
грушу напоминают...
Называются поплавковые датчики уровня. biggrin.gif Для дерьма не годятся. Только в КНС или на воде.
Alex_
сообщение 14.11.2006, 19:07
Пользователь №: 596
LordN, Вы туда весь бытовой сток сливаете, или только его, родимое???
andrey R
сообщение 14.11.2006, 19:12
Не годится не на то, не на это.
LordN
сообщение 14.11.2006, 19:16
два туалета и пара рукомойников. есть еще душ, но щас практически не пользуется.
andrey R
сообщение 14.11.2006, 19:17
Так то яма или септик?
LordN
сообщение 14.11.2006, 19:25
яма или септик?
andrey R
сообщение 14.11.2006, 19:32
А почему? Яма открытая или чем перекрыта?
LordN
сообщение 14.11.2006, 19:35
три или четыре бетонных кольца друг на дружке, сверху крышка бетонная тож. ну и стандартный люк из чугуния.
я уже тут думал как замастырить датчик - взять типа эластичную грушу, вставить в неё трубку, трубку вывести наверьх, получившуюся ёмкость груша+трубка заполнить типа тосолом, можно с небольшим избыточным. на конец трубки прицепить манометр. грушу опустить на самое дно ямы. помере заполнения ямы давление в замкнутой системе должно по идее увеличиваться. ага ведь? есть что-нить подобное? глубина ямы пара метров, думаю, что по манометру с ценой шкалы в 0.05 бара я смогу разглядеть уровень...
если такая мысль вполне рабочая, то вопрос - из какого материала должна быть груша чтоб её быстро не сожрало?
andrey R
сообщение 14.11.2006, 20:28
Дерьмо весьма агрессивно. Грушу может скушать. Да и выпирать вверх эту грушу будет. Как то фиксировать её внутри... . Нырять туда - совсем противно wink.gif
Палка с пенопластом проще. Дырку только в перекрытии сделать и вертикально трубу закрепить.
Гость_Labionica_*
сообщение 14.11.2006, 20:45
.....Не знаю, из моей практики груши себя хорошо зарекомендовали…..
Я тут фоку прикрепила забавную……..прям к теме…..
......Нырять туда - совсем противно
LordN
сообщение 14.11.2006, 20:50
я понял идею, такая мысль у нас была, но в нашей случае сделать это довольно проблематично. дело даже не в конструкции ямы/крышки и т.д., а в том, что люк находится внутре типа холодного гаража, и по над крышкой постоянно ходют люди, колеса, валяется/катается всякая требуха...
то что оно агрессивно я знаю wink.gif, а если в качестве груши использовать пластиковую канистру/бутылку - сколь она проживёт? если года два-полтрора - то этого вполне достаточно.
кста, мне даже манометра не понадобится...
Добавлено - 23:52
andrey R
сообщение 14.11.2006, 21:18
Агрессивность там метановая. Аммиачная. посмотреть по справочнику, что в этом живёт. Резина вроде ничего себя чуствует. Может камеру от мячика? Бутылка на сгибе долго не протянет. Я как то из неё делал брызгалку для кирпичной кладки (ниши в кирпиче монолитил). так на час-полтора интенсивной работы, не больше. А резиновые скребки в отстойниках долго живут. Хотя там и концентрация не та.
А как без манометра?
LordN
сообщение 14.11.2006, 21:32
может.. если резина живет, тогда все ok. да и бутылка тож, полагаю, проживет, лишь бы не растворилась. сгибать её шибко не должно, хотя могабыть..
строительный жидкостный уровень видели? там типа "стаканы" с дырочкой в попе на концах трубки. вот примерно также трубку наверху законцевать, налить жидкости в шланг и грушу, грушу притопить на дно. (кста, а у этого дерьма плотность намного больше чем у воды будет? ну плюс/минус..) потом долить жидкости в верхний конец. придется один раз отследить переполнение и поставить риску на "стакане". и фсё. smile.gif
andrey R
сообщение 14.11.2006, 21:51
Камера от мячика клеёная, только что подумалось. А стойкость клея какая? Я не знаю. wink.gif
Уровень? Давление столба жидкости в вертикальной части трубки будет мешать, как мне кажется. Если только капиляр?
Плотность почти, как у воды. Не сильно больше. 1,05 максимум. Если у ямы бетонное дно. А если земля - то 1,2 где то.
Добавлено - 21:56
давление на грушу - макс. пара метров. Столб воды в трубке выше уровня дерьма - где то так же.
Равновесие?
LordN
сообщение 14.11.2006, 21:57
будет, но не сильно.
ага, он самый. главное соблюсти условие объем груши много больше объема шланга. но это все вполне считабельно и даж мне по силам wink.gif.
все, спасибо, на этом варианте пока останавлюсь. как будут результаты - доложу, с картнками smile.gif
p.s. наверно мой флем про уровень и ваши ответы надо бы вытащить в отдельную тему. вот только куда тему переложить - в автоматику или тут оставить?
Добавлено - 00:59
интересно, а какие камеры применяют в расширительных бачках?
Добавлено - 01:01
а картинку такой груши можете выложить? или ссылку... или это не та груша?
andrey R
сообщение 14.11.2006, 22:13
Отдельно - гуд
Автоматикой вроде слабо попахивает - гидравлика сплошная. Лучше здесь, как мне кажется. rolleyes.gif
Я думаю, Лабионика имела ввиду поплавковый датчик. Он вроде на резиновый похож, но я не уверен. wink.gif Мягонький такой.
Про бачки не знаю точно. Там вроде мембрана стоит. Вроде резиновая. Но там нет аммиака rolleyes.gif
Жду картинок. Успехов!
Александр-технол...
сообщение 14.11.2006, 22:54
Пользователь №: 2530
andrey R
сообщение 15.11.2006, 8:56
А вот меня такие мысли посетили, и опять не в тему rolleyes.gif Кабы снова разделять не пришлось biggrin.gif
Размышляя о том, как опознать резину визуально, я подумал, что обычно она чёрная. А почему? Сажа в качестве пигмента лучше или просто дешевле? Резина же бывает разноцветная (резинки для банкнот, например), или цветная - не совсем резина?
Кто знает?
LordN
сообщение 15.11.2006, 10:55
Кто знает?
резина это вроде вареный каучук с серой. почему черный? хз, наверно так заведено было, традиции так сказать...
дык химики на месте не сидят, постоянно варят новые составы резины. резин всяких валом, вместо каучука используют различные полимеры типа латекса, силиконовые и т.д.
кста, мне так очень нравится провода в изоляции из силикатной резины - не гниют, не плавятся, не рассыхается, зачищаются легко... единственный минус - изоляция механически непрочная, рвется легко.
Сообщение отредактировал LordN - 15.11.2006, 10:59
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.11.2006, 11:34
Хотелось бы озвучить свои наблюдения в этой области...
Реально, из дешевых (сравнительно), здесь работают ТОЛЬКО груши... Более продвинутые (аналоговые) решения стоят гораздо больше.
Если не в лом раз в квартал доставать и очищать от мочевого камня - можно электроды...
Гость_Labionica_*
сообщение 15.11.2006, 11:59
........или можно как у насосов поставить……..можно этот датчик на разрыв сети поставить…….срабатывает датчик – насос начинает работать………только ход надо не очень маленький сделать, что бы насос не более 5 раз за час срабатывал……и рассчитайте объем воды в напорке, если она с антиуклоном проложена, то бывает что качнули, то и обратно все и слилось…….
сообщение 15.11.2006, 12:16
Это ограничение завязано на насосы с прямым пуском и связано с температурными режимами двигателей насосов... ну, и с ударным износом рабочих камер... при нормальной автоматике с плавным пуском и жестким контролем температуры двигателя это ограничение не актуально.
andrey R
сообщение 15.11.2006, 12:28
По-моему, это совсем не актуально, поскольку про насос не говорили, только про уровень. А откачка - цистерной-какашковозом. Или я чего не понял?
Гость_Labionica_*
сообщение 15.11.2006, 12:34
Ну тогда я бы я поставила на разрыв сети при освещении туалета…..уровень нормальный, свет есть, максимальный - света нет………полный модернизм…..
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2006, 12:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну, можно совсем заумно. Небольшой воздушный компрессор (типа для накачки шин) качает воздух в металопластиковую трубку опущенную на дно Вашей емкости откуда он булькает. На входе в трубку при компрессоре - манометр. Чем больше уровень г. тем выше нужно давление для булек, что покажет манометр. Но зато ничего кроме трубы с г. не соприкасается.
Спокойно может спать страна - есть точный уровень г-на!
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.11.2006, 12:51
LordN
сообщение 15.11.2006, 12:46
не, это перебор уже. надо просто типа индикатор чтоб вовремя вызвать машину, а не тогда когда уже дышать нечем rolleyes.gif ...
Добавлено - 15:52
andrey R
сообщение 15.11.2006, 12:59
А ещё можно поставить ультрозвуковой датчик уровня. Типа "Эхо" или аналоги. И Вывести от него показания в онлайне на комп. Круто будет, аж жуть biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:39
