> Нужно ли компенсировать вытяжку?
Neo_
сообщение 16.12.2013, 12:17
Пользователь №: 158879
Здравствуйте, скажите в медскладе получилось вытяжка 16000, приточка 12000 , так как требования по кратности 3 и 2. Нужно ли компенсировать или специально разрежение создается?
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 14:41
Пользователь №: 211752
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Для межсезонья подойдет, однако для зимы необходимо, чтобы баланс был нулевой (16000/16000). Иначе холодный воздух засасывать будет.
И вообще непонятно, кратность устанавливается не отдельно, а для всего - и приточка и вытяжка - это и есть кратность!
Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 16.12.2013, 14:43
Neo_
сообщение 16.12.2013, 15:03
Ну а как же вроде воздух из чистых помещений идет в грязное, поэтому разряженность? А почему в норме сказано приток крастность 2, а вытяжка 3 (уже разность есть). Как же зимой эти кратности выполнить, если например нет других помещений для выравнивания?
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 15:08
В любом случае разряжение будет компенсироваться либо воздухом извне, либо из приточки. Извне воздух "грязный", остается только приточка - ПОЛЮБЭ)))
Neo_
сообщение 16.12.2013, 15:10
Тогда не понятно зачем указывать разную кратность? только если есть другие помещения?
Странная Белка
сообщение 16.12.2013, 15:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Разряжение можно оставить, но добавить тепловой мощности отоплению на нагрев 4000 м3/ч воздуха с наружной температурой.
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 15:28
Здесь вступает в спор опыт и нормы. Решать Вам, но допустимо ли пускать уличный воздух в чистое помещение?
Странная Белка
сообщение 16.12.2013, 15:32
Из: Гаага
А кто вам сказал, что помещение чистое? В чистом тогда подпор должен быть, НЕPА-фильтры, ламинарные потоки и прочие прелести. А на этом складе может клизмы хранятся и гематоген в упаковках. Но этот вопрос надобно у технологов уточнить.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.12.2013, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:02
