> Компьютер для системы диспетчеризации
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 16:19
Как выбрать компьютер для системы диспетчеризации ?
или какой выбрать , по каким параметрам .
1. Лучшие
2. средние
3. надежный бюджет.
может есть такая тема , не нашел.
Сообщение отредактировал Iroha - 16.12.2013, 16:22
kav1
сообщение 16.12.2013, 17:02
Пользователь №: 163607
А что Вы подразумеваете под компьютером для диспетчеризации?
kav1
сообщение 16.12.2013, 17:11
Ясно, издеваетесь. Чуть ниже тема есть. Во-первых определитесь, какие функции комп выполнять будет. "Тонкий" клиент или "толстый". Если только опрос, то и компа (производительного) достаточно будет, но опять же, что Вы на нём смотреть собрались (монитор, всмысле). А так, два сервера полноценных. Один под опрос, а помощнее под базу данных.
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 17:13
комп на котором установлено ПО для диспетчеризации системы вентиляции.
Важно что бы не зависал по железу.
Сообщение отредактировал Iroha - 16.12.2013, 17:15
kav1
сообщение 16.12.2013, 17:25
Так просто нормальный компьютер, чтобы ПО совместимо было smile.gif Блин, специально термины употребляю, чтобы легко гуглились и в википедию отправляли...
ViS
сообщение 16.12.2013, 17:26
Пользователь №: 2942
ЛЮБОЙ, практически, не будет зависать "по железу", если не засирать его софтохламом, не нужным для задач, под которые выделен комп
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 17:27
Извиняюсь, но я и хочу выяснить какой это "нормальный" компьютер по мнению знающих людей.
kav1
сообщение 16.12.2013, 17:34
Вот я сейчас пишу с компа, 7-летней давности, он вполне все функции по диспетчеризации (в режиме клиента) способен выполнить. Знаю, что и получше компы есть, но мне и этого достаточно smile.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 17:40
Я не сомневаюсь что у хорошего специалиста хороший компьютер.
kav1
сообщение 16.12.2013, 17:44
Менять жалко tongue.gif . Диспетчерский комп любой может быть. Как VIS сказал, лишь бы его всякой поганью не захломляли.
Сообщение отредактировал kav1 - 16.12.2013, 17:47
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 17:48
Цитата(kav1 @ 16.12.2013, 20:44) *
Спасибо за ценные советы.
Сообщение отредактировал Iroha - 16.12.2013, 17:54
ViS
сообщение 16.12.2013, 18:59
У меня дома стоит "серваком" комп еще аж на одном из первых Р4 (на ядре Норвуд, второе или третье ядро в серии Р4), на ВИНДЕ, (правда лицензионная Win 2003 Server) - и ничего, шуршит, не глючит ничего smile.gif Винду лет 6-7 назад эту поставил, с тех пор не прикасался. До нее 2000 Server стояла несколько лет, также нетронутая ни разу
Сообщение отредактировал ViS - 16.12.2013, 19:02
Гость_Iroha_*
сообщение 16.12.2013, 20:00
У меня непонятно что происходит, работает с неделю потом виснет.
Последняя гипотеза: отключение usb-портов. Комп не мой, новый.
magnat2011
сообщение 16.12.2013, 20:34
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
У каждого производителя есть минимальные требования для компа что б работало нормально его ПО.
Покрайнее мере Хоневелл предоставляет такие данные,
но впринципе подходит любой современный комп. главное что б было побольше оперативной памяти.
если платит Зак и деньги не считает могу порекомендовать чтото типа этого:
Dell Inspiron One 2350 (O2571210SDDW-21)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/dell_o2571210sddw_21/p380770/
но дело не только в компе - каждое ПО диспетчеризации "по своему" работает с антивирусами, базами данных и другими программамми. которые влияют на скорость работы компа. + имеет значение кто и как настраивает ситему диспетчеризации.
так что можете запросить у своего поставщика нужную Вам инфу..
Lex
сообщение 17.12.2013, 6:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Советую брать бренд - HP, Dell.
Качественные комплектующие, как правило 3 года гарантии.
Но надо помнить, что они как правило нерасширяемые, т.е ни свободных слотов под память,
ни кабелей для второго винчестера.
Лучше брать модели не совсем свежие, а постарше - к ним можно найти дрова для Win7,
если на Win8 не пойдет диспетчеризация.
В последнее время ставим моноблоки - удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 21:39
