> Управление Atv 12 по Modbus
llFreemanll
сообщение 16.12.2013, 22:44
Пользователь №: 217139
Доброго времени суток! В универе задали настроить работу стенда: Управление Atv 12 по Modbus,ПЛК Modicon M340. Перечитал кучу теории,а вот на практике не выходит.Прошу у вас помощи в таких вот вопросах:
1.Это настройка сомой сети.Создаю новую сеть,открываю ее,меня просят указать ip,subnet mask,gateway.Как я понимаю,это относится к самому контроллеру? Еще не совсем ясно за поле Model Family,в нем нужно указать свой модуль,но в списке предложеных,моего не оказалось. К всему прочему не получается привязать созданную мною сеть к модулю.
Вот "мои" модули:
2.Это что качается блока Write_var. Что нужно подключать и подавать на его входы и что подключить к выходу? Адреса команд нашел в мануале,а вот что нужно передавать по этим адресам, я не нашел =( Юнити первый раз уыидел пару недель назад,так что просьба помидорами не кидаться sad.gif
P.S.К сожалению доступ к стенду у меня ограничен,поэтому проводить много времени с ним не выходит sad.gif
Буду очень благодарен за ответ!
poludenny
сообщение 17.12.2013, 9:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Тут должны быстро помочь:
http://forum.se-automation.in.ua/viewforum...17cb76ad827d1de
Andrew_2610
сообщение 17.12.2013, 10:48
Пользователь №: 66483
Вам надо написать запрос в техподдержку SE:
ru.ccc@schneider-electric.com
в теме письма: "технический вопрос"
llFreemanll
сообщение 17.12.2013, 16:47
Со 2м вопросом разобрался,а вот с первым все никак.ПЧ не реагирует на команды,то есть нету связи ПЛК с ПЧ sad.gif
Andrew_2610
сообщение 18.12.2013, 8:45
"ПЧ не реагирует на команды,то есть нету связи ПЛК с ПЧ sad.gif"
каша. ПЧ может быть на связи с ПЛК, но не реагировать на команды.
Надо почитать про CiA402 - граф состояний, команды для перевода из состояния в состояние.
llFreemanll
сообщение 20.12.2013, 14:16
Сообразил вот что скорей всего не правильно задаю адрес сети в Write_var.Если использовать Modbus/TCP тогда нужно задавать имя сети и ip,а как задать в случае Modbus RTU ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 10:08
