Расчёт полезно отпускаемого тепла, Как расчитать Гккал из расчёта потреблённого газа |
17.12.2013, 15:56
Пользователь №: 205258
Подскажите как расчитать Гккал, из расчёта потреблённого газа, у нас в конторе используют следующую формулу Q=V(объём газа м3)*1,154(коэф. перевода в условное топливо)*Каллорийность газа*КПД котла%*потери в сетях%*10-6 Меня смущает коэфициэнт 1,154 для чего он применяется, когда поставщик газа выставляет потребляемые объёмы в м3 и ккалорийность
17.12.2013, 17:47
Цитата(Semen88 @ 17.12.2013, 16:56)  Подскажите как расчитать Гккал, из расчёта потреблённого газа Вот так, например: 1000 нм 3 * 8132 ккал/нм 3 * 92% * (100-11%) * 10^(-10) = 6,66 Гкал  Берите расход газа в "приведённых кубах" и кпд котельной, а не котла.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.12.2013, 17:50
18.12.2013, 7:51
Пользователь №: 206008
Цитата(Semen88 @ 17.12.2013, 16:56)  Подскажите как расчитать Гккал, из расчёта потреблённого газа, у нас в конторе используют следующую формулу Q=V(объём газа м3)*1,154(коэф. перевода в условное топливо)*Каллорийность газа*КПД котла%*потери в сетях%*10-6 Меня смущает коэфициэнт 1,154 для чего он применяется, когда поставщик газа выставляет потребляемые объёмы в м3 и ккалорийность Поставщик газа указывает объём потребляемого газа в стандартных куб.м (20 С и 101 кПа). 7000*1,154 = 8078 ккал/куб.м. Затраченное тепло при сгорании газа это его объём*на калорийность (ккал/куб.м) в ккал. Если ккал поделить 1000000 то получаться Гкал. Расход условного топлива на единицу теплоты при КПД=100% равен 1000000/7000=142,86 кг.усл.топлива/Гкал тепла. Если поделить 142,86 на КПД котла (0,92) получится расход усл.топлива на выработку котла, если поделить на КПД котельной то на отпущенное тепло котельной и т.д.
18.12.2013, 9:00
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
в ГОСТ 2939. сказано, что «объем газов должен приводиться к следующим условиям: а) температура 20°С (293,15°К); б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м²)…». В настоящее время устоялась следующая терминология: объем газа измеренный в газопроводе называют «объемом в рабочих условиях» или «рабочим объемом», а объем газа пересчитанный в соответствии с ГОСТом — «объемом, приведенным к стандартным условиям» или «стандартным объемом». Иногда применяют термин «объем, приведенный к нормальным условиям», но этот термин ошибочный, так как нормальные условия отличаются от стандартных температурой равной 0°С (273,15°К), а не 20°С (293,15°К).
18.12.2013, 9:41
Пользователь №: 103012
бестолковая формула, непонятно что получится в таком случае. Если в туты переводят, то надо на 7 умножать, чтобы Гкал получились Вообще убрать надо 1,154, не в тему он здесь
18.12.2013, 15:03
Цитата(CNFHSQ @ 18.12.2013, 10:00)  в ГОСТ 2939. сказано, что «объем газов должен приводиться к следующим условиям: а) температура 20°С (293,15°К); б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м²)…». В настоящее время устоялась следующая терминология: объем газа измеренный в газопроводе называют «объемом в рабочих условиях» или «рабочим объемом», а объем газа пересчитанный в соответствии с ГОСТом — «объемом, приведенным к стандартным условиям» или «стандартным объемом». Иногда применяют термин «объем, приведенный к нормальным условиям», но этот термин ошибочный, так как нормальные условия отличаются от стандартных температурой равной 0°С (273,15°К), а не 20°С (293,15°К). Нормальные условия это не ошибка, все теплотехнические расчёты производятся в нормальных условиях (расчёт горения, КПД, уходящие газы и т.д.) и только "газовики" считают газ при 20 С (раньше в котельных стояли ротационные счётчики, а там газ был всегда больше 0 С, при 20 С поправка на т-ру не вводилась).
18.12.2013, 16:58
Хоть "нормальные", хоть "ненормальные" - всё это по каким-то стандартам.  Может быть, на Украине к +5*С приводят...
18.12.2013, 17:26
Из: г. Изобильный
Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 15:03)  Нормальные условия это не ошибка, все теплотехнические расчёты производятся в нормальных условиях (расчёт горения, КПД, уходящие газы и т.д.) и только "газовики" считают газ при 20 С (раньше в котельных стояли ротационные счётчики, а там газ был всегда больше 0 С, при 20 С поправка на т-ру не вводилась). У меня дома стоит Белорусский счетчик. Если на улице поправки нет, в котельной есть.
19.12.2013, 7:29
Цитата(tiptop @ 18.12.2013, 17:58)  Хоть "нормальные", хоть "ненормальные" - всё это по каким-то стандартам.  Может быть, на Украине к +5*С приводят... Не знаю как в Украине, но в Европе стандартные условия +15 С и 101 кПа.
19.12.2013, 18:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Dede @ 18.12.2013, 10:41)  бестолковая формула, непонятно что получится в таком случае. Если в туты переводят, то надо на 7 умножать, чтобы Гкал получились Вообще убрать надо 1,154, не в тему он здесь Поддерживаю. Вопрос автору темы: - Какое тепло считаете, то, что отпущено котельной, или то, что дошло до потребителей? Смущает меня фраза "полезно отпускаемое тепло" и процент потерь в сетях во формуле.
