2 страниц V  < 1 2
> Приводы: 3-х позиционный vs 0-10 В, Водяная приточка - 2
olg2004
сообщение 6.5.2005, 10:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Осмелюсь подвести итог по данной теме:
1. Принципиальная разница между двумя типами приводов только одна - ФОРМА УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА.
2. Определенных примуществ неодин из приводов не дает: в итоге использование 3-х позиционника или 0-10 В - это ДЕЛО ВКУСА.
Хотелось бы поблагодорить всех за ответы и интересную дискусию...
LordN
сообщение 6.5.2005, 11:20
по пункту 2 не соглашусь cool.gif преимуществом, может быть, это назвать и нельзя, но всё же и это весьма важное отличие: отсутствие мертвых зон, как таковых, по крайним положениям в 3-х поз.приводах.
Взводатор
сообщение 19.5.2005, 9:27
Из: Киев
Пользователь №: 666
LordN, что за мертвые зоны?
Из преимуществ 3-х точечных приводов - стоимость как приводов, так и контроллеров, например, ОВЕН, ниже, чем 0-10В. Из недостатков - необходимость двух дискретных выходов, сложности в диспетчеризации: необходим универсальный вход для считывания показаний позиционера.
Из преимуществ 0-10В приводов - один выход, положение привода с высокой вероятностью соответствует управляющему сигналу, => упрощается диспетчеризация. Недостатки - более высокая цена.
С уважением Взводатор.
Quasar
сообщение 19.5.2005, 13:02
Сообщение #34
Пользователь №: 386
Цитата(Взводатор @ Apr 25 2005, 15:34 )
>>-Контроллер - Xenta 302. Пойдет?
>сколько стоит?
Много. exw= ~1kЄ
Многовато получается.
У меня вышло так по расчетам: Электронная +терминальня часть
exw= ~760Є.
(По грандовому прайсу 302/N/P вылазит 1140Є)
LordN
сообщение 20.5.2005, 5:32
Сообщение #35
мертвая зона есть только у приводов с аналоговым входом в начале 0...0,5В(2)В и в конце 8В(9,5В)...10В. т.е. напруга меняется, а привод либо еще не движется, либо уже не движется, это раз. второе - в зависимости от схемы управления приводом - разная реакция на медленные и малые изменения входного сигнала, это два. так что слова о совпадении положения с напряжением - весьма условны. для диспечерского контроля нужен сигнал с позиционера.
Гость_Pavel_*
сообщение 20.5.2005, 13:46
Сообщение #36
на мой взгляд не принципиально где именно находится привод (открыт он на 43,55% или на 45,55%), главное чтобы он правильно работал, а это-то и важно для системы диспетчеризации.
Взводатор
сообщение 20.5.2005, 16:15
Сообщение #37
Из: Киев
Пользователь №: 666
exw= ~760Є.
У меня еще через одну границу...
Так ли это страшно, если они малы и только на краях диапазона. Основная работа идет далеко от этих зон.
Я не замечал разницы. По крайней мере, принципиальной, бросающейся в глаза.
так я ж состорожничал - "положение привода с высокой вероятностью соответствует управляющему сигналу". В зависимости от степени ответственности системы диспетчеризации можно применять одно или нужно применять другое решение.
LordN
сообщение 20.5.2005, 16:24
Сообщение #38
я еще не встречал ситуации, где бы вентиль работал не во всем диапазоне. проблема с мертвой зоной, и к чему её наличие приводит, уже многажды раз обсуждалась и здесь и на аирконе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:43
