3 страниц V   1 2 3 >
> Серверная
ipoushok
сообщение 17.12.2013, 17:23
Пользователь №: 206747
Читаю нормативные документы и не могу понять, в серверной надо делать кондиционирование или холодоснабжение (в здании проектируется система холодоснабжения), также в нормативах написано то что нельзя обьеденять кондиционирование с другими помещениями?
Так можно использовать холодоснабжение или только отдельное кондиционирование?
И еще вопрос. Я начинающий проектировщик и нужно расчитать диамметры трубопроводов холодоснабжения, а чтобы рассчитать надо знать расход воды на один фанкойл и скорость движения холодоносителя в трубопроводах. То есть в теории надо начинать считать с дальнего фанкойла и постепенно собирать все расходы с последующих фанкойлов. А вопрос состоит в том что что эта за формула, в интернете написано только, что нужно а самой формулы нет.
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 17:25
Пользователь №: 79559
) ну начните с определения мощности фанкойлов по холоду)
ipoushok
сообщение 17.12.2013, 17:44
Фанкойлы подобраны, чиллер тоже трубопроводы я отрисовал надо рассчиать их диамметры
aas3
сообщение 17.12.2013, 18:06
Пользователь №: 52302
Ваша задача в серверной - обеспечить постоянное (сервера, как правило, работают постоянно) охлаждение тепловыделяющего оборудования и поддержание температуры воздуха в пределах 18-24 градусов и влажности в пределах 40-50%. Также нужно организовать правильный теплосъём со шкафов.
Температуры воды вам известны, мощность фанкойла известна, расход можно найти по уравнению теплового баланса. Посмотрите здесь - там даже примеры есть (см. формулу 3.4). У вас теплообменник вода/воздух, если что...
Сообщение отредактировал aas3 - 17.12.2013, 18:11
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 19:27
Расчертите схему, можете это сделать на плане трубопроводов. Просуммируйте расходы по участкам трубопроводной сети. Для этого вам надо знать мощность фанкойла и температуру теплоносителя на подаче и на обратке. Обычно это Т1=7 град. Т2=12 град. Расход воды по мощности и разницы температуры до и после фанкойла думаю найдете. Вам самое главное правильно разобраться в этом. Что бы потом у вас пробелов не оставалось!
Скорость воды выбирается из двух условий, это уровень шума и металлоемкость. То есть вы должны подобрать так скорость воды, что бы вода в трубах не создавала шум, и что бы не слишком были большие диаметры труб. Обычно где-то скорость воды будет 0,8-1 м/с для системы холодоснабжения.
Нашли расход на участке, и потом берете диаметр трубы, задав критерий скорости.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.12.2013, 19:30
vistic33
сообщение 17.12.2013, 21:58
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Все правильно подмечено. Литературы именно по серверной не припомню, но могу сказать еще посоветовать:
- Делать отдельную систему кондиционирования;
- Устанавливать Низкотемпературный комплект, чтобы зимой можно было охлаждать;
- Желательно поставить 2-й кондиционер, как резервный.
ast
сообщение 18.12.2013, 7:45
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Добавлю, что мощность охлаждения серверной равна установочной мощности оборудования+теплопритоки от окон, освещения. Иногда по заданию на проектирование делают 3 кондиционера, работающие по системе ротации.
alexius_sev
сообщение 18.12.2013, 8:18
а 100% резерв?
airwave
сообщение 18.12.2013, 8:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Потери (кПа) - квадрат скорости. Увеличьте скорость в 3 раза, потери умножайте на 9.
Если длина трубы 5-10 метров, может и прокатит, а вот на 30-40 метров насос придется более мощный подбирать, и то не факт, что поможет.
alexius_sev
сообщение 18.12.2013, 8:31
))) СНип откройте
Приложение Ж СНИП 41-01
Да есть рекомендации брать по удельным потерям , для отопления они пониже, для внутреннего снабжения побольше. Но если вы ручками считаете, в основном берут по скорости, которая вытекает из технико-экономических показателях, а именно металлоемкости и "нормальной работы" системы, где включено все, шум, оптимальное сопротивление системы и т.д.
Обрадую вас, если вы проектировали ИТП, чего-то нигде нет четкого упоминания в нормативной документации, какую скорость (уд. потерю) принимать для ИТП. Остается только вот эта таблица приложения Ж.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.12.2013, 8:47
vsklokoch
сообщение 18.12.2013, 9:07
Пользователь №: 103731
+1
В общем, вопрос топикстартера остался открытым. Лично я не сильно доверяю центральному холодоснабжению применительно для серверных.
Пожалуй, на мой взгляд, будет оптимальным использовать в качестве основного охладителя - фанкойл от центральной системы, а вот 100% резервирование сделать фреоновым сплитом с зимним комплектом.
Ротации здесь никакой не нужно, просто установить температуру на сплите на пару градусов выше, чем на фанкойле.
zenat
сообщение 18.12.2013, 10:34
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(vsklokoch @ 18.12.2013, 9:07) *
+1
а как вы влажность будете поддерживать в пределах 40-50% фанкойлом? может там мега серверная, тогда возможно появление статики на платах при низкой влажности., а может на планах офиса выделена комнатушка с размерами 2х2м и в экспликации написано серверная, которая с теплоизбытками 5-10кВт? тогда и сплита с зимним комплектом может хватит....
Что за серверная, какая мощность????
Сообщение отредактировал zenat - 18.12.2013, 10:35
ipoushok
сообщение 18.12.2013, 10:42
8 кВт
vsklokoch
сообщение 18.12.2013, 10:49
Ради Бога, сушите воздух хоть сплитами, хоть промокашками. Определяться с необходимостью
тотального осушения нужно по месту (может у них админы не потеют...), а пренебрегать наличием большого холода
на мой взгляд... (какое же слово подобрать?...), ну не очень ответственно, что ли; энергосбережение, бюджет и т.д.
Одного сплита по-любому не хватит - резервирование, однако, надо.
А вот в сочетании с фанкойлом, он и осушителем сможет поработать.
Кстати, может мы зря тут копья ломаем.
ipoushok, зимой ваш большой холод, случаем, на тепло не будет переключаться?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 18.12.2013, 10:56
zenat
сообщение 18.12.2013, 11:07
Из: г. Киев
возможно теплопотери помещения зимой составят как раз эти 8 кВт? ставте сплит, второй резервный и не парьтесь.
vsklokoch
сообщение 18.12.2013, 11:20
ну вобщем-то оно и верно. работать будет гарантировано. проектировщику лишняя головная боль ни к чему.
(и мне конкурентов меньше - играй я с Вами в одном тендере, я бы, продав сплит даже дороже чем Вы, выжал бы Вас (не Вас лично, конечно, контору Вашу) из тендера общей ценой)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 18.12.2013, 11:24
ipoushok
сообщение 18.12.2013, 11:40
всем спасибо конечно, но слегка отошли от темы)
Главный вопрос состоит в то что надо определить диаметры трас холодоснабжения а чисто мне надо узнать как расчитать эти диаметры)
SSA
сообщение 18.12.2013, 12:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
По принципу: сам себя с утра не похвалишь... (дальше, думаю, все знают) biggrin.gif
Чувствуется крепкая рука МЕНАГЕРА.
2 ipoushok
А диаметр труб рассчитывается исходя из расхода и скорости жидкости в трубе.
Я бы не советовал Вам проектировать охлаждение серверной фанкойлами.
aas3
сообщение 18.12.2013, 12:09
Сделайте гидравлический расчёт. Расходы хладоносителя вы вычисляете по нагрузке фанкойла, остальное - по справочной литературе.
Что к чему в системах чиллер-фанкойл можно, например, посмотреть в книге "Системы кондиционирования воздуха с Чиллерами и Фенкойлами (Белова Е.М)".
Сообщение отредактировал aas3 - 18.12.2013, 12:11
v-david
сообщение 18.12.2013, 12:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
...может там мега серверная
и поэтому основным документом для проектирования "серверной" будет техническое задание. А уж фанкоил там будет, сплит или прец, решайте по требованиям. Расчет диаметров не скидываю, делал это уже не раз, на форуме поищите.
ArFey
сообщение 18.12.2013, 12:40
Пользователь №: 21932
Ну наконец-то! Первая здравая мысль на всю тему! А ничего, если ваш фанкойл немного протечет? Самую малость так, чтобы сервер залить?! Бросьте вы это дурное дело - серверные водой охлаждать! И вообще, хорошо бы понимать, что за серверная, какие к ней требования по влажности и температуре. М.б. не сплит, а прецизионник с увлажнением нужен? Или блоки охлаждения встроенные между серверных стоек? Вдруг там информация на сотни тысяч доларов содержится, а мы несчастных 5 тысяч (условно) разницы в цене между сплитом и прецизионником экономить будем? Аркадий
vsklokoch
сообщение 18.12.2013, 13:00
хвалильщиков мне вполне хватает и без меня,
а на этом форуме обращение "манагер" - самое грубое оскорбление. желаете к барьеру? sport_boxing.gif
не могу не согласиться. каждой серверной - свое
Сообщение отредактировал vsklokoch - 18.12.2013, 13:07
aas3
сообщение 18.12.2013, 13:25
Вот, например, рекомендации по организации систем кондиционирования для ЦОД
Alex2001
сообщение 18.12.2013, 14:37
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
1. Откуда сведения о данном температурном диапазоне?
2. В нормативном документе (отечественном) СН 512-78 с изменениями №1 и№2, указан диапазон 18-25 гр.С
3. В требованиях ASHRAE 2011 года, для помещений ЦОД самого высокого класса, указан диапазон 18-27 гр.С
4. 100% резервирование не обсуждается - оно прописано в нормативных документах.
5. Установка в серверной полупрома это очень даже хороший вариант - срок службы компрессора около 5 лет в режиме 24/7. Разумеется компрессора изготовленного производителем 1-го эшелона.
По крайней мере у меня на объектах компрессора служили по 5 лет. Правда я всегда стараюсь следить за качеством электроснабжения.
Затем замена - чтобы не допустить выхода из строя - просто плановая замена компрессора.
С уважением,
Alex2001
aas3
сообщение 18.12.2013, 15:24
Сведения о температурах взяты из одного из ТЗ. СН не противоречат.
zvyagaaa
сообщение 18.12.2013, 15:34
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
для небольших серверных есть наработки у даичи.
Ставят 2 блока Daikin FT50 с зимним комплектом и СРК 2.1
Воду ставить нельзя. Над оборудованием вешать сплиты тоже нельзя. Дренаж над оборудованием проводить нельзя. Потому что хрен с ним, с оборудованием, вот информация на нем... вот время простоя...
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 18.12.2013, 15:34
v-david
сообщение 18.12.2013, 16:49
Из: Зеленоград
Цитата(zvyagaaa @ 18.12.2013, 16:34) *
... Воду ставить нельзя....
а ссылочку на норматив можно?
alexius_sev
сообщение 18.12.2013, 16:57
Вот есть интересное решение) http://www.ayaks-eng.ru/
aas3
сообщение 18.12.2013, 17:11
Про воду - технически можно. Вопрос в том, как именно. Вас же никто не обязывает вешать доводчик именно в обслуживаемом помещении? Или размещать исключительно под потолком? Обеспечение непрерывности работы и резервирования при подключении в общую систему холодоснабжения здания - это уже отдельный разговор, смотреть надо, но, повторюсь, технически - по воде как хладагенту в серверных запретов нет.
С остальным - да, лучше перестраховаться.
Сообщение отредактировал aas3 - 18.12.2013, 17:24
v-david
сообщение 18.12.2013, 17:21
Из: Зеленоград
Чем "интересна" схема по ссылке? Роторник это все еще ноу хау? А Вам известны габаритные размеры этого решения? Есть и другие варианты, например с перекрестными рекуператорными ТО и адиабатическим увлажнением, и что? Эти решения для свободно-проектируемых систем, а когда Вам нужно что-то куда-то встроить по остаточному принципу (ну на продажу же!) - фреонка или центральный холод, нет вариантов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:59
