Серверная |
18.12.2013, 17:44
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(alexius_sev @ 18.12.2013, 17:57)  Вот есть интересное решение) http://www.ayaks-eng.ru/Меня терзают смутные сомнения (С) что +38гр. С на "выхлопе" из серверной стойки мало кто из производителей серверов согласует как допустимый режим эксплуатации.
18.12.2013, 18:31
по наблюдениям за всякими недоцодами в течение пары десятков лет, могу считать, что уже есть статистика о том, что влажность в цодах не имеет практического смысла, за исключением влагосодержания ниже 1 гр/кг. если бы кто из ныне живущих имел бы возможность внести поправки в существующий сп512-78 я бы обеими руками голосовал за.
18.12.2013, 23:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(ArFey @ 18.12.2013, 15:40)  Ну наконец-то! Первая здравая мысль на всю тему! А ничего, если ваш фанкойл немного протечет? Самую малость так, чтобы сервер залить?! Бросьте вы это дурное дело - серверные водой охлаждать! И вообще, хорошо бы понимать, что за серверная, какие к ней требования по влажности и температуре. М.б. не сплит, а прецизионник с увлажнением нужен? Или блоки охлаждения встроенные между серверных стоек? Вдруг там информация на сотни тысяч доларов содержится, а мы несчастных 5 тысяч (условно) разницы в цене между сплитом и прецизионником экономить будем? Аркадий И ничего здравого в этом нет! Паял уже пару десятков прецизионников у которых трещали трубки и арматура на нагнетании. И весь фреон вперемешку с маслом с давлением 25 бар херачил в помещение серверной, чему несказанно "радовались" админы. Ну а потом в помещение серверной приходили мы, с горелками, ключами и прочим железом и устраняли геморрой созданный производителем, проектировщиком и инсталятором. ЗЫ. У меня работает серверная в одном известном банке по системе чиллер-фанкойл с фрикулом уже 7й год и не собирается ломаться. За весь период эксплуатации ни один фанкойл не потек. ЗзЫ. С Лордом полностью согласен. Практически во всех мною видимых прецизионниках давно отсутствуют колбы парогенераторов, и ставить их никто не собирается. Статики нет и в помине.
Сообщение отредактировал coverart - 18.12.2013, 23:16
18.12.2013, 23:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Только в нашей стране люди ломают голову - как же заставить кондиционер работать зимой на холод??? Чтобы из фанкойла или подвдояших труб потекла вода, да ещё и на оборудование - это надо быть полными идиотами (инженеры) или абсолютно криворукими (монтажники).
18.12.2013, 23:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(coverart @ 19.12.2013, 0:09)  ЗзЫ. С Лордом полностью согласен. Практически во всех мною видимых прецизионниках давно отсутствуют колбы парогенераторов, и ставить их никто не собирается. Статики нет и в помине. Я бы не был столь категоричен. Во-первых, Вы даете шанс обвинить Вас в нарушении действующих норм. А во-вторых, и это пожалуй самое главное, мне довелось поработать еще при советах на ВЦ и там статика еще как была, даже при отсутствии кондиционирования в нынешнем его оформлении. По залам ходили с неоновыми лампочками, прежде чем дотронуться до "матчасти" разряжались на нее через лампочку, иначе больно. Ногой шаркаешь - лампочка горит, от ручки на деревянной двери искра сантиметров 20, колоду карт с приемного стола читалки вынимаешь как кирпич - не разъединить, толька антистатиком (Лана) спасались. Так что не стоит вот так огульно вот упрощать.
19.12.2013, 0:02
Из: Екатеринбург
Может в советских серверных с их бесконечными бабинами пленки и образовывалась статика чтобы "колоду карт с приемного стола читалки вынимаешь как кирпич". А в современной серверной, где все заземлено, с том числе и пол, нет движущихся частей, за исключением вентиляторов, столько статики не будет! И можете меня обвинить в нарушении действующих норм 78 ГОДА!!! На реальную ситуацию это никак не повлияет.
Сообщение отредактировал coverart - 19.12.2013, 0:04
19.12.2013, 2:50
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
О! Холивар это я люблю. Да простят меня участники за отсутствие цитат на посты... Итак сначала факты: 1 СН 512 документ необязательный, так что никаких отечественных норм в принципе нет. 2 Вода в серверной охлаждает значительно лучше фреона по всем показателям. Включая и цену, начиная с размеров под 300кВт. 99% аварий связанных с заливанием, относятся к внешним источникам, системам увлажнения и отвода конденсата. 3 Материалы по ссылке http://www.ekagroup.ru/production/central_...recommendation/ - по большей части о том как делать не надо... 4 Решение по ссылке http://www.ayaks-eng.ru/ - работают если заказывать у авторов. Если просто прилепить ротор или пластины, работать не будет, тонкостей достаточно много. О том что места уйдет как еще три серверные уже поминали. 5 Температура на выходе ни одним производителем не нормируется. 38С это на сегодня весьма скромно. В продвинутом варианте легко бывает 50С и выше. Теперь мнения: 6 Влажность для мелких серверных, как у аффтара, действительно не особо нужна. Нынешнее оборудование к статике значительно менее чувствительно. Магнитные ленты в больших количествах отсутствуют. Персонал заходит редко. Для больших, все же считаю что стоит держать влажность. Не обязательно точно, просто чтобы было. Уровень отказов больше на 1% процент это уже десяток серверов в год из тысячи. Никто ведь положенный браслет-заземлитель не одевает. Ленты опять же жалко. Отдельная тема - высокая влажность. Давить без вопросов, поскольку ржавеет все моментом. 7 Качество нынешних прецизионников действительно заметно упало. С другой стороны, все равно конструкция заточена именно под промышленное охлаждение. Сплитов на практике придется ставить раза в два больше. А если сплиты дешевые, то и срок службы зарежется. По очевидной причине бытовой сплит отработавший год без перерыва полностью исчерпывает свой трехлетний ресурс.
19.12.2013, 16:09
Цитата(daddym @ 19.12.2013, 6:50)  О! Холивар это я люблю. Да простят меня участники за отсутствие цитат на посты...
6 Влажность для мелких серверных, как у аффтара, действительно не особо нужна. Нынешнее оборудование к статике значительно менее чувствительно. Магнитные ленты в больших количествах отсутствуют. Персонал заходит редко. Для больших, все же считаю что стоит держать влажность. Не обязательно точно, просто чтобы было. Уровень отказов больше на 1% процент это уже десяток серверов в год из тысячи. Никто ведь положенный браслет-заземлитель не одевает. Ленты опять же жалко. о том и речь. для зимы, отн.вл 15% +/-5%, ну 20+/-5%, и больше ни к чему. со всем остальным справляются антистатические покрытия и шквальное заземление.  в старых "цодах" типо БЭВМ/БСВМ влажность была критична в первую очередь из-за огромного количества мощных электролитов. счас и электролитов поменьше, да и качество у них стало повыше, да и технологии сильно поменялись. но в первую очередь шла пыль. конечно же из-за отсутствия современных отделочных материалов - пылило все, но в основном - бетон  счас пыли намного меньше. особенно если не увлажнять воздух пароварками
23.12.2013, 9:39
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Цитата а ссылочку на норматив можно? ссылок на норматив нет. Из того что есть можно за уши притянуть только следующее: Цитата(ТСН 31-312-98) 7.2.9. В помещениях серверной, межбанковских электронных расчетов, печатающих устройств, вводно-кабельного оборудования, хранения носителей информации, электронной почты, криптозащиты наличие разъемных соединений, запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления не допускается. Ну если для отопления не разрешается, почему разрешается для кондиционирования? Опять же монтаж - все видели хотя бы в разделе "приколы от монтажников" как наши монтажники лепят трубопроводы? А разъемные соединения? Я честно говоря побаиваюсь ставить фанкойлы в серверную.
23.12.2013, 22:14
Пользователь №: 132877
Вставлю свои пять копеек: Для кондиционирования серверных, опер-залов и т.п. Есть специальная техника, называется "Шкафы точного контроля" Она в принципе лишена всех недостатков водяных или бытовых фреоновых систем (полупром - в том числе) Например - UNIFLAIR или другие подобные. Недостаток только один - цена. Но это - цена сохранения той самой информации, о которой тут так много было сказано. Как-то не прозвучало пока.
Сообщение отредактировал nganasan - 23.12.2013, 22:15
24.12.2013, 0:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Копетан, сдайте ваш меч в оружейную.
24.12.2013, 2:01
Из: Moscow
Кстате прецизионники, что весьма смешно, не так чтоб очень годятся для охладения серверных. Только модели последних лет более или менее заточены.
24.12.2013, 7:26
Цитата(RusBuka @ 24.12.2013, 0:18)  Копетан, сдайте ваш меч в оружейную. Да пожалуйста: GEA DENCOЦитата(daddym @ 24.12.2013, 2:01)  Кстате прецизионники, что весьма смешно, не так чтоб очень годятся для охладения серверных. Только модели последних лет более или менее заточены. Лет 10 с этим брендом работаем. А что не так?
Сообщение отредактировал nganasan - 24.12.2013, 7:28
24.12.2013, 17:03
Из: Moscow
Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 8:26)  Лет 10 с этим брендом работаем. А что не так? Бренд тут не причем... Возьмите расчетку и посмотрите параметры после теплообменника. Температура 12-14С влажность под 100%. То есть все заточено под приличный подмес. Второй момент - температура возврата. Все старые не позволяют больше +30С что вообще смешно...
24.12.2013, 19:19
Цитата(daddym @ 24.12.2013, 17:03)  Бренд тут не причем... Возьмите расчетку и посмотрите параметры после теплообменника. Температура 12-14С влажность под 100%. То есть все заточено под приличный подмес. Второй момент - температура возврата. Все старые не позволяют больше +30С что вообще смешно... Мы говорим об одном и том же продукте? Двумя этажами выше - характеристики и параметры среды для работы оборудования, в том числе точность поддержания температурно-влажностных параметров в обслуживаемом объёме. Что в этой информации смешного?
24.12.2013, 19:43
Из: Воронеж
Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 8:26)  Да пожалуйста: GEA DENCOЛет 10 с этим брендом работаем. А что не так? Ясно то, что с юмором туго.
24.12.2013, 20:16
Цитата(RusBuka @ 24.12.2013, 19:43)  Ясно то, что с юмором туго. Здесь как раз всё путём
24.12.2013, 20:36
Пользователь №: 5138
Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 8:26)  Да пожалуйста: GEA DENCOЛет 10 с этим брендом работаем. А что не так? Современные решения предусматривают разделение серверной на горячие и холодные корридоры, наличие в линейке кондиционеров типа InRow для высоких нагрузок и точной подачи охлажденного воздуха. Что ваш бренд может предложить кроме upflow/downflow? 10 лет на одном месте?
24.12.2013, 21:31
Из: Зеленоград
Позволю себе осторожненько вставить, что коридоры скорее следует относить к разряду "бородатых", чем "современных" решений. Они, конечно, лучше голимого прецизионника, но все-таки уже прошлое решение. В смысле экономичности коридоры не сильно превосходят старые варианты с воздуховодами, ну на пару киловатт мощности вентилятора разве что. А все остальное также, ничего нового. Так что лично у меня не поворачивается язык назвать это "современным" ну или, скажем, перспективным, решением. Обратите внимание, допустимая температура в IT помещениях имеет тенденцию к росту и уже 30-40 С не рассматриваются зачастую как криминал. А от этого всего шаг до безмашинного охлаждения, дополнив которое адиабатическими процессами можно уже что-то делать. Правда пока громоздко, но еще на пару градусов вверх и все, станет хорошо. А там кто его знает, вот эта вот истерия с "тепловыделение со стоек постоянно растет и к концу...тыдым-тыдым..." как-то уж очень подозрительно смотрится на фоне последних компьютерных дел. Где супермощные процессоры? После sandy bridge что-то не особо их появилось, так, ерунда всякая. Здается мне что технология уже где-то на пределе... Ну, а если я ошибаюсь, то тогда из "коридора" скоро можно будет удалять не тепло, а дым. Ну вот не вижу я в охлаждении всего помещения перспектив и "современных решений". Локальные, окунанием в масло или, тем более, жидкий азот тоже как-то пока не очень распространены. Фреоновое на прямом кипении, как у Lieberta, интересней, конечно, но тоже всего лишь вариант. Это уже можно и в стойку загонять. Смутное время, имхо.
24.12.2013, 21:32
Цитата(narkom @ 24.12.2013, 20:36)  Современные решения предусматривают разделение серверной на горячие и холодные корридоры, наличие в линейке кондиционеров типа InRow для высоких нагрузок и точной подачи охлажденного воздуха. Что ваш бренд может предложить кроме upflow/downflow? 10 лет на одном месте? Современные решения... Ну-ну, почитайте первую страницу рассуждений в Топе - о чём идёт речь, о каких технических решениях? А лично Вам никто ничего не предлагает. Как-то так
24.12.2013, 22:14
Из: Moscow
Цитата(nganasan @ 24.12.2013, 20:19)  Мы говорим об одном и том же продукте? Двумя этажами выше - характеристики и параметры среды для работы оборудования, в том числе точность поддержания температурно-влажностных параметров в обслуживаемом объёме. Что в этой информации смешного? То есть расчеток Вы в глаза не видели. Тогда нам общаться не о чем.
24.12.2013, 22:32
Цитата(daddym @ 24.12.2013, 22:14)  То есть расчеток Вы в глаза не видели. Тогда нам общаться не о чем. И не надо  А Барак Обама не приедет на Олимпиаду в Сочи - вот трагедия-то!
25.12.2013, 23:13
Пользователь №: 52302
Цитата(daddym @ 25.12.2013, 18:06)  Благодарю, весьма любопытная информация.
26.12.2013, 17:49
Пользователь №: 103731
Цитата(v-david @ 24.12.2013, 21:31)  помещениях имеет тенденцию к росту и уже 30-40 С не рассматриваются зачастую как криминал. А от этого всего упс. Еще градусов 10 и можно простой приточкой охлаждаться? Цитата А Барак Обама не приедет на Олимпиаду в Сочи - вот трагедия-то! Ой горе-горе! А в какой дисциплине он должен был участвовать?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.12.2013, 17:52
26.12.2013, 21:16
Цитата(vsklokoch @ 26.12.2013, 17:49)  упс. Еще градусов 10 и можно простой приточкой охлаждаться?
Ой горе-горе! А в какой дисциплине он должен был участвовать? В награждении нетрадиционно-ориентированных
16.6.2014, 12:59
Пользователь №: 156112
Уважаемые коллеги!
Прошу проконсультировать меня по вопросу материала трубопроводов для системы холодоснабжения серверной. Есть три варианта: черный металл (классика), нержавейка (для бАгатых) и пластик (в ногу со временем). Из этих вариантов мне больше всего подошел бы пластик, но заказчик возражает, что в ЦОДах нигде такие трубы не применяются (честно говоря я и сам не видел чтобы от чиллера систему полностью монтировали из пластика), и тяжело будет найти монтажников, чтоб собрать систему. Реализация из стали выглядит наиболее реально, но т.к. говорят что пропиленгликоль коррозионноактивен я сомневаюсь в долговечности трубопроводов. У кого какие мысли насчет этого?
16.6.2014, 13:20
Пользователь №: 5189
Медяха?
16.6.2014, 14:34
Цитата(Gruz1709 @ 16.6.2014, 13:20)  Медяха? Ду 150?.. Нет. Не думаю.
