Настройка 3-х ходового клапана на б/упр. Vs 21-150 Cg Acx36-2, Настройка 3-х ходового клапана |
17.12.2013, 18:20
Пользователь №: 217330
Доброго времени суток. Я новичок, потому не знаю-поднимался ли подобный вопрос (найти не смог). Установка VTS водяной т/обменник, цирк.насос, давление подачи воды 4-4,2 кг, блок управления VS 21-150 CG ACX36-2. За бортом - 10...-5 градусов, уставка по притоку +25, вода на входе +80. При работе клапан не держит заданную температуру (примерно: в процессе запуска в прит.канале +22, клапан закрывается, после температура канала начинает стремительно падать, но клапан долго не реагирует. При +10...+14 (когда как) клапан начинает не спеша оживать и не успевает подать нужный объём воды, соответственно срабатывает защита по обмерзанию). Вопрос таков:какими параметрами производится регулировка, настройка диапазона срабатывания клапана? Пробовал через Регуляторы PI настраивать, но не пойму принципа их действия.
Гость_Iroha_*
17.12.2013, 21:05
Цитата(ReCooper @ 17.12.2013, 21:20)  Может включить/выключить надо, чтобы параметры PI ввелись ?
17.12.2013, 22:04
Я меняю значения Pi, но что и в какую сторону менять я не знаю, опытным путём пытаюсь настроить, но нужно хотя бы направление для понимания. Читал по теме - в формулах запутался. В настройках есть строки: "PI 1 регулирование температуры в режиме нагревания" и параметры: "Kp - коэффициент пропорциональности" равный 2 и "Ti - временная постоянная интегрирования (время совмещения)" равный 1800. Что это и на что влияет - мне не совсем понятно.
17.12.2013, 22:19
Пользователь №: 140571
Цитата(ReCooper @ 17.12.2013, 23:04)  Что это и на что влияет - мне не совсем понятно. Почитайте здесь, расшифровано, что на что влияет: Практическое руководство по настройке параметров ПИД-регулятора http://www.kb-agava.ru/article_pid_agava64...racticals.shtmlВероятнее всего, что слишком велика интегральная составляющая, регулятор запаздывает. Пробуйте менять более "грубо", не мелочитесь. Если сильно занизите - может появиться "перерегулирование" - выбег температуры за установленную величину, в предельном варианте - незатухающие колебания. Привод регулятора будет шастать туда-сюда.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.12.2013, 22:23
17.12.2013, 22:23
Спасибо за ссылку, завтра изучу и отпишусь.
21.12.2013, 22:37
"Вероятнее всего, что слишком велика интегральная составляющая, регулятор запаздывает. Пробуйте менять более "грубо", не мелочитесь. Если сильно занизите - может появиться "перерегулирование" - выбег температуры за установленную величину, в предельном варианте - незатухающие колебания. Привод регулятора будет шастать туда-сюда." Примерно это у меня и происходит при заводских установках. Какой параметр стоит загрубить?
21.12.2013, 23:35
Пользователь №: 198833
Цитата(ReCooper @ 21.12.2013, 23:37)  "Вероятнее всего, что слишком велика интегральная составляющая, регулятор запаздывает. Пробуйте менять более "грубо", не мелочитесь. Если сильно занизите - может появиться "перерегулирование" - выбег температуры за установленную величину, в предельном варианте - незатухающие колебания. Привод регулятора будет шастать туда-сюда." Примерно это у меня и происходит при заводских установках. Какой параметр стоит загрубить? У меня подобная ситуация была. Если привод шастает туда-сюда, то нужно уменьшить И составляющую в разы--теми самым увеличить скорость реакции контроллер, у увеличить П-составляющую тем самым уменьшить колебательность. У Вас громадная И составляющая 1800!!!
Сообщение отредактировал Qw89 - 21.12.2013, 23:37
22.12.2013, 9:07
Я правильно понимаю?: "Kp - это П составляющая, "Ti - И составляющая.
Гость_Iroha_*
22.12.2013, 13:05
Цитата(ReCooper @ 22.12.2013, 12:07)  Я правильно понимаю?: "Kp - это П составляющая, "Ti - И составляющая. Правильно.
22.12.2013, 13:32
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата "Ti - временная постоянная интегрирования (время совмещения)" равный 1800. Правда, что-то долго...
Сообщение отредактировал Altelega - 22.12.2013, 13:38
25.12.2013, 18:13
Согласно паспортных данных так и было - Ti-1800, Kp-2. На некоторых установках Ti-333. Сейчас я установил Ti-200, Kp-10 (Как думаете - достаточно?). Вроде стало лучше, но иногда регулятор начинает плавать. Спасибо за предоставленную ранее информацию информацию.
Гость_Iroha_*
25.12.2013, 20:13
Цитата(ReCooper @ 25.12.2013, 21:13)  Согласно паспортных данных так и было - Ti-1800, Kp-2. На некоторых установках Ti-333. Сейчас я установил Ti-200, Kp-10 (Как думаете - достаточно?). Вроде стало лучше, но иногда регулятор начинает плавать. Спасибо за предоставленную ранее информацию информацию. Сделайте затухающие колебания, потом подкорректируйте. Плавать может из-за изменения перепада давления в смесительном узле.
