> Узел учета мазута, (расходомеры мазута)
Себастьян
сообщение 18.12.2013, 6:08
Пользователь №: 25796
Здравствуйте коллеги!
Задался вопросом подбора расходомера на мазутопровод в котельной. Собственно вопроса два: кто нибудь устанавливал и какой опыт эксплуатации? и согласны ли вы с моими выкладками по теоретическому определению вязкости мазута при +402С и +60оС.
исходные данные мазут М100; труба ду 50; расход 5-6 м3/ч; давление 2 атм.; температура +40-60оС
Выкладки: с помощью диаграмм и формулы на стр. 11-13 из учебника В.А. Адамова "Сжигание мазута в топках котлов" определил вязкость мазута при +40оС = 1712,14 Сст(мм2/с), при +60оС= 365,8 Сст
начал искать бюджетные Российские варианты, а вариантов нема, максимум пока до 200 Сст.
Igor Barishpolet...
сообщение 18.12.2013, 12:45
Пользователь №: 68
850 м/сек - ? не слишком ли высокая скорость подачи топлива?
T-rex
сообщение 18.12.2013, 17:46
Пользователь №: 163378
все там нормально, менее 1 м/с
P.S. вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84628&st=0 в посте № 4 табличка наглядная по скоростям
Сообщение отредактировал T-rex - 18.12.2013, 17:49
WhiteBear
сообщение 26.9.2014, 0:15
Пользователь №: 243253
А в этом случае бюджетного варианта и нет, либо массовый кориолисовый, либо ультразвук в специсполнении для высоковязких продуктов, что по цене сравнимо с кориолисовым. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:57
