> Наружние сети, Теплотрасса воздушная
Just[KIRA]
сообщение 18.12.2013, 8:48
Из: Омск
Пользователь №: 175199
Здравия дорогие форумчане... Заказчик нивкакую не хочет копать траншеи для труб отопления и водоснабжения. Просит подключить отопления с высотой прокладки трасы в 3 метра. Одно дело посчитать необходимый утеплитель но другое дело провести в связке вместе в водоснабжением. Кто то сталкивался с подобным как вести воду и тепло так чтобы и тепло не стало холодным и вода не замерзла? Очень прошу. Складское здание в складской зоне поэтому я не могу их заставить копать потому что снип разрешает воздушную прокладку отопления в нежылой зоне. Или помогите закопать)
заранее благодарю.
zont
сообщение 18.12.2013, 10:51
Пользователь №: 217218
Скажите заказчику, что он попадает на электрообогрев водопровода! Дешевле один раз закопать....
А теплосеть кладите наземно, тут и рассчитывать ничего не нужно - все давно рассчитано, есть типовые чертежи.
обогревать водопровод теплосетью не получится!
Just[KIRA]
сообщение 18.12.2013, 11:04
Из: Омск
А про теплоспутинк кто подскажет может? Копать точно не будут. Я читал где-то что можно т2 в изоляция и в1 в изоляцию и сверху общую вроде защищает от замерзания... но где найти расчет) какую изоляцию и защиту от корозии делать.
Just[KIRA]
сообщение 18.12.2013, 11:31
Из: Омск
грубо говоря сколько вт/м нужно чтобы при минус 27 т.к. мы в Омске не замерзла труба ду75 с водой... Причем 75 у меня для пожарных расходов на самом деле расход меньше и значит вода будет практически стоячей... какую теплоизоляцию на в1 чтобы она грелась и не перегрелась) и чем матать сверху... Проект сдайте вчера называется.. до последнего не знал что наружние сети меня касаются
Just[KIRA]
сообщение 18.12.2013, 12:49
Из: Омск
http://www.abok.ru/pages.php?block=gold27 Нашел вот такое...
Сообщение отредактировал Just[KIRA] - 18.12.2013, 12:50
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 14:56
Пользователь №: 206008
заранее благодарю.
Водопровод только ниже глубины промерзания. Можете предложить прямую на опорах отдельно, а обратку вместе с водопроводом в одной изоляции (будет тёпленькая исходная вода).
К.Д.
сообщение 18.12.2013, 20:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Тут обычно делают тоненькую изоляцию на Т2 (типа Энергофлекс 7-9 мм, чтобы не перегреть воду). На его поверхности примерно 37-40*С будет под общей изоляцией из условия, что под общим слоем ТИ температура 5*С. В принципе этого уже достаточной. Сверху минвата и хороший покровный слой, чтобы не промокла и не потеряла свойств. Я еще напыление ППУ делал в таких случаях и потом все это фасадной акриловой краской покрывал.
Just[KIRA]
сообщение 19.12.2013, 6:52
Из: Омск
Вот отличный вариант а можешь направление как расчитать подобное? По Теплопотери с Т2 допускаем больше чем на В1 и матаем в общую изоляцию? Воздушка гемор конечно. Вчера думали с конструктором либо короб делать либо в трубу 300 заталкать и условно будут потери на общуюизоляцию будут меньше. Но не хочется велик строить)
И подскажите програмку для расчета теплоизоляции а то я все руками считаю уже усталось) Чтоб погрешности не за облаками были
К.Д.
сообщение 20.12.2013, 12:59
Из: Челябинск
На сайте Роквула есть калькуляторы ни изоляцию в зависимости от вида. Принимать с поправкой на паспортные разницы в коэффициенте теплопроводности минваты например и их материалов. На сайте Энергофлекса есть их программулина (или она в Ролс-изомаркете валяется, не помню). в расчете внутреннего слоя задать температуру положительную снаружи изоляции и все будет хорошо.
Just[KIRA]
сообщение 20.12.2013, 13:08
Из: Омск
Логично) Спасибо за подсказку!
Тимур-Калуга
сообщение 27.12.2013, 14:28
Пользователь №: 211752
заранее благодарю.
Т1 и Т2 и В1 ложите в изоляцию по нормам, а потом все вместе изолируете дополнительно.
У нас так все уложены. Причем В1 между подачей/обраткой. Потери тепла идут на подогрев воды, это работает, и этого достаточно, правда конечно необходимо учесть какой регион.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:39
