> Заморочка с контроллером Eliwell Ewcm 900 /s
teslaadm
сообщение 18.12.2013, 12:49
Пользователь №: 217427
Добрый день недавно столкнулся с проблемой есть холодильная установка с 6ю компрессорами старый контроллер Eliwell EWCM 890 NTC совсем уже плохо себя чувствует решили заменить в закромах организации нашли совершенно новый Eliwell EWCM 900 /S
При установке всплыла проблемка: в описании контроллера значится датчик NTC но с ним я вообще немог его завести он показывает ошибку что мол датчик вообще отсутствует, после установки датчика PTC хоть что-то сдвинулось с места - прибор показывает температуру -8 ⁰С, но если взять датчик температуры просто в руку он начинает показывать странные вещи на дисплее прибора я наблюдаю ( -9⁰С ……-15⁰С ….. и до температуры человеческого тела только с отрицательным знаком ) соответственно в свою очередь контроллер начинает останавливать компрессора так как максимальная температура охлаждения выставлена ( -9 ⁰С )
Вопрос к знающим людям или тем кто эксплуатировал данные контроллеры что я делаю нетак или у меня дохлый контроллер (хотя он новый сам из упаковки вытаскивал)
если нужны какието данные предоставлю я просто неочень разбираюсь в холодильных установках
Ответов (1 - 11)
azamet
сообщение 18.12.2013, 18:25
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Простой вопрос, но надо задать. Датчик NTC исправный?
teslaadm
сообщение 19.12.2013, 9:56
да датчик NTC исправный и шол в комплекте с 900 контроллером
а о исправности датчика могу судить по тому что:
если любой из NTC Датчиков подключить к 890 контроллеру все ок
но если любой из NTC Датчиков подключить к 900 контроллеру наблюдаю на дисплее -45 просто держа в руке, а при установке датчика на охлаждаемую поверхность прибор начинает выдавать ошибку - датчик отсутствует
PTC тоже новый купленый в магазине
Сообщение отредактировал teslaadm - 19.12.2013, 10:08
den.mgn
сообщение 19.12.2013, 12:05
Пользователь №: 13744
Подключи магазин сопротивления и проверь данный вход. Вот таблица
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________.pdf ( 169,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Скорее всего неправильно вход у контроллера настроен
teslaadm
сообщение 22.12.2013, 10:52
ну так это то понятно я и не могу настроить, в этом то вся проблема я даже не знаю, что там выставлять я настройки взял со старого 890 контроллера они по видимому не подходят для 900
хотя отличий я нашел только в 6 пунктах параметров остальное идентично из них
rot-rotation и sat-saturation относятся чисто к компрессорам и некоим образом не касаются датчиков итд
еще какой-то параметр отвечающий за экономичный режим
PSI – как я понял это просто тоже самое но в каких-то относительных единицах
Ну и остается только нужное из всех этих неизвестных пункт CAL и его две переменные PA04 и PA20
в наличии у меня есть датчики
SN7POA1500 PTC показывает но считает в другую сторону на 900 на 890 нечего не показывает
На этот датчик я даже документации не могу найти в интернете он шел в комплекте с 900 контроллером 1960000 NTC один раз из 10 запускается иногда а так все время падает в ошибку еще при -7.5...-8 если верить спиртовому термометру этот датчик имеет сопротивление 24к
SN8POA3000 NTC - В данный момент стоит на полуживом 890 в работе на 900 также не хочет работать
operating parameters
есть такой пункт "deu" значения для него 0=бар 1=градус Цельсия 2=градус Фаренгейта
я выбрал deu=1 если я правильно понимаю тогда
configuration parameters
пункт CAL должен переключится на градусы и предел калибровки должен установится от -5 до +5 но этого не происходит независимо от того какой датчик висит
касаемо просто сопротивления навешиваю резистор 10к на вход прибор уходит в ошибку
я взял переменный резистор на теже 10к ориентировочно примерно от 7к прибор начинает отвечать показывая температуру -70......-80 поворачиваем резистор на уменьшение сопротивления получаем и -30…..-10 ... 0 .... +5 .... ну итд
пробовал также повешать резистор на 1к +/- (150 Ом) показывает +8 но если повешать датчик который при комнатной температуре имеет примерно такое же сопротивление (920 Ом) сразу же на табло контроллера -16 и вот теперь я вообще в ступоре то есть как я думаю контроллер рабочий но и датчики сами по себе работают значит мне нужен какой-то определенный датчик для этого контроллера или я ошибаюсь???
и еще такое момент в описании написано что при установке NTC датчика параметры PA04 и PA20 не влияют так вот при изменении их меняется опознавание датчика либо меняется предел измерений показаний с датчика
извиняюсь заранее за такое простое написание в общем объясняю как получается
Сообщение отредактировал teslaadm - 22.12.2013, 10:57
teslaadm
сообщение 22.12.2013, 11:05
еще сегодня завтро как будет свободное окно попробую подключить 1960000 NTC датчик к 890 контроллеру напишу после точную темперетуру показывает или нет
Barbus
сообщение 22.12.2013, 12:41
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Analogic inputs: 1 (suction) + 1 (delivery). Compatible, depending on model, with pressure transducer (4…20 mA current, programmable interval) or with temperature probe (type NTC).
Складывается впечатление, что этот блок выпускают двух типов: либо только NTC, либо только 4...20 мА. Вполне возможно, что у Вас второй вариант и с NTC вообще ничего не выйдет. sad.gif
К тому же, в настройках не увидел возможности выбора типа датчика.
Прикрепленный файл  EWCM_900_UM_12_1999.pdf ( 240,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  EWCM_900_S_rus_05_00.pdf ( 141,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
teslaadm
сообщение 22.12.2013, 12:52
тут да я согласен с вами но если использовать датчик PTC он при нагреви мне начинает показывать температуру с отрицательным знаком я уже думал какуюнибуть схемку прикрутить к нему чтоб на контроллер шол какойто инверсный сигнал
так и на 890 тоже нет выбора датчика
Сообщение отредактировал teslaadm - 22.12.2013, 12:53
Barbus
сообщение 22.12.2013, 12:55
Из: М-52
Может быть, конкретно у Вас, 890 под NTC, а 900 под токовый...
Я не утверждаю, просто первое, что приходит на ум.
Сообщение отредактировал Barbus - 22.12.2013, 12:57
teslaadm
сообщение 22.12.2013, 13:20
меня еще смущает что на всех схемах подключения наприсованы либо оба датчика на давление либо оба на температуру а я то ставлю два разных тоесть на fan идет по давлению а на камере испарителя температурный может изза этого глюки но хотя при тестах я вообще не подключаю датчик давления
да 890 NTS/S
а 900 /S
Сообщение отредактировал teslaadm - 22.12.2013, 13:23
veoramid
сообщение 2.4.2014, 16:06
Пользователь №: 163975
NTC Негатив
PTC Позитив
датчики с взаино обратными характеристиками
Кроме того есть еще разные датчики по исходному соспротивлению в определенной точке.
Хотел спросить. Вдруг кто занет.
Как у этого контроллера устроены цифровые входы? У одного контроллера на объекте вышел из строя вход, контролирующий вентиляторы - теперь 1/3 вентилятор вообще не включается sad.gif
Временно запаралелил его со вторым вентилятором.
Может кто знает какой туда оптрон(?) нужен?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 2.4.2014, 17:34
Возможно, должен быть датчик 0-20мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:35
