> Будет ли работать эта система???
lejik
сообщение 19.12.2013, 12:57
Пользователь №: 48428
Всем доброго дня!
Нужна помощь в понимании, будет ли работать эта система? Есть проект кондиционирования (во вложении). Два чиллера FOCS-ME 4802 c выносными конденсаторами. Чиллеры располагаются в подвале, конденсаторы расположены на кровле. Холодонаситель фреон R134A. Длина трасы составляет около 100 метров до самого удаленного конденсатора (во вложении). В данный момент монтаж уже ведется и моя душа неспокойна. Что еще необходимо предусмотреть? Пайка труб ведется без инертного газа, соответственно образуется нагар и окислы внутри. Как промывать систему? Очень нужна Ваша консультация, так как я в этом не совсем силен.
Прикрепленный файл  _____________100__.dwg ( 862,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Ludvig
сообщение 19.12.2013, 14:47
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Навскидку, маслоподъемных петель на вертикальном участке маловато. Обычно через 6 м ставят. Это зависит от скорости фреона. В вашей схеме скорость паров должна быть не менее 4м/сек минимум на минимальном ходу. Можно конечно впендюрить маслоподъемную отдельную трубочку, идущую от низа мп-петли наверх к конденсатору, поджав сечение сразу после петли, но это занятие для профи.
От грязи моют находу. Поменяешь пару раз все фильтры и будет чисто.
lejik
сообщение 19.12.2013, 16:10
По факту монтажа уже 4 петли смонтировано. Причерно через 6 метров, где то 5,5 7,0 (максимум) и тд. При определении диаметра труб, скорость задавал 5-8 м/с. Меня смущает длина трасы, прокочает ли компрессор 100 метров? Нужно ли ставить компенсатор на прямом горизонтальном участке 40 метров? Чем промывать медные трубы, промывочным фреоном? Или продувать азотом через фильтры? bang.gif
azamet
сообщение 19.12.2013, 20:27
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Вы хотя бы с производителем проконсультировались бы для начала. Во первых, очень сильно потеряете в холодопроизводительности, и ваш чиллер будет не 1.2 мВт, а например 600 кВт. Во вторых, масла там надо доливать, как и фреона кучу, а скорее всего придется маслоотделитель собачить. В третьих, трассу вы засрали мягко говоря и это страшно, так что еще долго будете менять фильтра. В четвёртых, кто это вам такое спроектировал? Я бы лучше поставил со встроенными конденсаторами. А так меди, масла, фильтра, работу посчитать, то выйдет кругленькая сумма.
Ludvig
сообщение 19.12.2013, 23:29
Группа: Banned
Забей на такие высказывания. Давление на компрессоре конечно будет больше обычного, но х-производительности не потеряет и пока фреон течет из конденсатора, еще охладится. Приведенная схема имеет место быть, но труба большего диаметра будет залита маслом прилично. Нужно трубу меньшего диаметра прилаживать к низу петли.
v-david
сообщение 20.12.2013, 1:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я, конечно, извиняюсь, а чья это идея на 134 фреоне выкидывать конденсаторы на 100 м? Не хочу каркать, но есть шанс, что у Вас начнет рвать трубу на конденсатор, особенно по осени\весне из-за начала конденсации прям в выхлопной трубе с последующим гидроударом.
Сообщение отредактировал v-david - 20.12.2013, 1:12
azamet
сообщение 20.12.2013, 6:52
Из: Astana
v-david - а они просто увеличат давление, потом получат проблемы с коксованием масла, тогда они заменят на 22 фреон.
to Ludvig в том то и дело, что им переохлаждение надо держать минимальным.
Ludvig
сообщение 20.12.2013, 10:53
Группа: Banned
На 134 фреоне 12 очков нагнетания - больше не бывает, на 22-ом 16 не предел. Максимум для компрессоров 25 очков.
azamet, никогда и ничего подобного больше не пишите!
lejik
сообщение 20.12.2013, 11:28
Спасибо, что откликнулись на мою проблему.
Проекта так, такового нет, есть только принципиалка, которую утвердил один институт. Но о длине трассы никто не знал. Предполагалось, что она составит около 40-50м. Выносной конденсатор возник в связи с тем, что заказчик уже купил чиллеры и нужно было им подобрать конденсаторы. Когда вышли на монтаж, то трасса удлинилась на 50м из-за конструкции здания. Можно конечно пробить другую шахту и переделать весь стояк, но это сократит на метров 30.
Моя душа начинает оживать. А можно с этого места по подробнее? Может схема есть какая нибудь.
А на какое давление нужно опрессовать медь сухим азотом для R134A.
У производителя делали устный запрос, он сказал что производительность упадет не много, но работать будет.
azamet
сообщение 20.12.2013, 11:58
Из: Astana
to Ludvig - я действительно попутал, переохлаждение надо держать максимальным, чтобы внезапного вскипания не было.
RusBuka
сообщение 22.12.2013, 10:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Ох и натрахаетесь вы при запуске.
Высота гидравлической разводки максимальная какая, между испарителем и самым высоким потребителем грубо.
Ресиверы линейные в схему добавляли?
проект не открывал.
narkom
сообщение 22.12.2013, 10:55
Пользователь №: 5138
Советую держать наготове пару канистр с маслом, маслоподъемные петли можно заполнить сразу после монтажа.
lejik
сообщение 23.12.2013, 16:12
проект не открывал.
Высота по гидравлики, от испарителя до фанкойла, около 20м. Линейный ресивер входит в состав чиллера, дополнительного нет.
А на какое давление нужно прессовать трубы при работе на фреоне К134а?
Ludvig
сообщение 23.12.2013, 19:44
Группа: Banned
Как обычно, +20% к давлению срабатывания клапанов.
lejik
сообщение 14.1.2014, 16:05
На предохранительном клапане написано 0,8628 бар blink.gif. И что, опрессовывать на 1,035 бар.? Клапан входит в комплект чиллера, установлен перед ресивером. Я так понимаю давление нужно накачивать примерно на 22-23 бара, для R134a?
v-david
сообщение 14.1.2014, 16:40
Из: Зеленоград
а там между 0,86 и 28 ничего нет?
lejik
сообщение 14.1.2014, 16:55
Пробел ))
narkom
сообщение 14.1.2014, 19:40
0,86 это коэффициент расхода клапана.
Ludvig
сообщение 14.1.2014, 20:24
Группа: Banned
Значит опрессовывать +20% к давлению выбитом на ресивере. Газом не опрессовывают, а водой ))??. Чушь какая-то....
lejik
сообщение 15.1.2014, 9:03
А 28- это давление срабатывания?
lejik
сообщение 15.1.2014, 9:09
Не понял по поводу газа? А на ресивере выбито 24 и 33 см. фото. Если 33 бар, то 40 бар опрессовка. Не многовато??
Сообщение отредактировал lejik - 15.1.2014, 9:12
daddym
сообщение 15.1.2014, 10:56
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Все перемешали в кучу.
Испытания ресиверов действительно проводится повышенным давлением и водой - как сосудов высокого давления. Водой для того чтобы при взрыве не разнести все вокруг. Только пользователю это ненужно, это забота котлонадзора. Перед испытанием разумеется все от него отсоединяется (от ресивера не от котлонадзора) и отверстия глушатся.
Испытания фреоновых систем в целом, всегда проводится на давлении ниже чем сработка аварийного клапана!!! И разумеется газом, жидкость Вы потом не выльете.
Обычно для R134 R407 R410 это соответственно 25 30 и 40 бар.
Никто не запрещается конечно надуть магистраль повыше - но перед этим ее точно также надо отсоединить от остальных элементов. Если у вас вырвет фильтр, паук или выломает датчики это будет исключительно ваша проблема. А уж предогранительный клапан и вовсе имеет полное право сработать только один раз - потом менять.
Сообщение отредактировал daddym - 15.1.2014, 10:58
azamet
сообщение 15.1.2014, 12:15
Из: Astana
Разве предохранительный клапан одноразовый? Или просто нежелательно его потом использовать?
Просто пару раз после "взрыва" оставляли клапана (предварительно прессанув на пару бар ниже сработки) и не меняли их и все потом работало.
Akela
сообщение 15.1.2014, 12:30
Пользователь №: 17262
Цитата(lejik @ 15.1.2014, 10:09) *
....А на ресивере выбито 24 и 33 см. фото. Если 33 бар, то 40 бар опрессовка. ...
На вашем ресивере уже выбито, что он испытан при давлении 47 бар. Не надо его еще раз испытывать. И вообще, не надо ориентироваться на табличку ресивера.
Ориентируйтесь на ваш хладагент. Согласно "ПБ 09-592-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем" испытания на прочность производятся давлением 1.3 расчетного. А расчетное - т-ра насыщения при 55 градС (для высокой стороны).
Т.е. для R134а - 14x1.3=18.2 бар. И достаточно. Это на прочность.
А на герметичность испытания производятся расчетным давлением. Т.е 14 бар для R134A.
Цитата(azamet @ 15.1.2014, 13:15) *
....Или просто нежелательно его потом использовать?
Именно нежелательно, т.к. фирма не гарантирует, что во второй и последующие разы клапан сработает при своем номинальном давлении, а не при меньшем. Кроме того, не всегда они сохраняют герметичность после срабатывания.
А так да - на практике нередко не меняют после срабатывания
azamet
сообщение 15.1.2014, 12:57
Из: Astana
В итальянских СНИПах чуть выше чем 1.3. У них коэффициент 1.43 судя по табличке (33 бар*1.43=47.19).
Ludvig
сообщение 15.1.2014, 13:45
Группа: Banned
Конечно ржунимагу.... . Значит прессовать по нашим СНИПам 24 бар + 20%. На поднадзорный РТН, объект не дотягивает. А те 47 бар, забота изготовителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:51
