2 страниц V   1 2 >
> Реле контроля тока, Нужна помощь специалистов
Johanius
сообщение 19.12.2013, 16:08
Из: Санкт-Петрбург
Пользователь №: 189997
Добрый день, уважаемые специалисты.
Необходима помощь с реле контроля тока Tele G2IW5A10.
Если кратко, то реле контролирует ток в заданном диапазоне.
Внимание вопрос: в каком практическом приложении можно использовать реле контроля тока с данной функцией?
Спасибо всем неравнодушным!
LordN
сообщение 19.12.2013, 16:13
в любом! где нужно контролировать ток с заданными временными и точностными параметрами smile.gif
Johanius
сообщение 19.12.2013, 16:20
Из: Санкт-Петрбург
При всем уважении, хотелось бы получить максимально точные ответы) Вплоть до конкретики, например я использовал подобные реле в такой-то задаче...
Иначе получается, что использовать можно в "любом" приложении, а по факту придумать ему применение не получается)
LordN
сообщение 19.12.2013, 16:22
именно в любом.
kav1
сообщение 19.12.2013, 16:39
Пользователь №: 163607
Это как в математике "Доказательство методом от противного". Т.е. не под решение конкретной задачи, а просто, существует реле, куда его впендюрить... Есть же у людей время подобной фигнёй заниматься...
Johanius
сообщение 19.12.2013, 19:49
Из: Санкт-Петрбург
именно в любом.
Ваше мнение я услышал, если Вам нечего добавить по существу вопроса - низкий Вам поклон с благодарностью.
К сожалению, меня Вы услышать не пожелали.
Ваше мнение тоже учтено, спасибо, что не сказали ничего по делу. У всех существуют свои задачи и проблемы, для Вас эта проблема видится "фигней" - пройдите мимо)
Если бы таких реле было несколько - один вопрос, а когда под несостоявшийся проект привезено 350 штук - совсем другой масштаб задачи!
Подождем людей, которые имеют достаточно знаний и терпения, чтобы ответить на поставленный вопрос)
Гость_Iroha_*
сообщение 19.12.2013, 20:38
Цитата(Johanius @ 19.12.2013, 22:49) *
Лучшим будет наверно продать эти реле.
Johanius
сообщение 19.12.2013, 21:05
Из: Санкт-Петрбург
Хорошая мысль! Поэтому и хочется выяснить, как и где их можно использовать! Где их реально можно применить, какую конкретную задачу можно решить с их помощью.
Shadow14
сообщение 19.12.2013, 21:49
Пользователь №: 183696
Для управления ДПТ н.р.
kdu
сообщение 20.12.2013, 6:22
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Нашёл время и желание ответить автору подробно ))))
1-й раз применил токовое реле на практике когда на объекте установили на вент систему обслуживающую операционную, секцию с УФ обеззараживателем воздуха. Проблема состояла в контроле работоспособности 16шт УФ ламп в обеззараживателе. Сначала хотел применить прямой контроль - поставить какой-нибудь фотоэлемент на каждую лампу. Выяснилось, что таких элементов очень мало (особенно в интересовавших меня диапазоне волн), и стоят они просто КОНСКИХ денег. Я "пожелал им удачи в бою", и слегка подумав решил использовать косвенный контроль работоспособности ламп. Логика проста - чем больше ламп пришло в негодность, тем меньше будет ток потребления в целом. Когда сгорят все - ток будет = 0. Всё очень просто.
А вообще применений как Вам уже правильно сказали НАВАЛОМ. Применить можно везде для прямого контроля нагрузки на валу эл/двигателя (это для всяких конвееров, мешалок, загрузочных бункеров актуально); и для косвенного контроля какой-либо величины (например расхода воздуха в вент канале - при изменении расхода как ни крути, ток потребления эл/двигателя будет меняться; или расхода насоса - та же история).
Так что удачи! )))
Сообщение отредактировал kdu - 20.12.2013, 6:22
libra
сообщение 20.12.2013, 7:54
Пользователь №: 24499
Гость_Iroha_*
сообщение 20.12.2013, 8:01
Маленькие насосы можно контролировать.
Johanius
сообщение 20.12.2013, 8:28
Из: Санкт-Петрбург
По току насколько я понимаю, лучше отслеживать перегрузку приводного элетродвигателя, хотя и отсутствие нагрузки (холостой ход) с эти мреле тоже можно отследить - проблема, в том что сразу не определить по перегрузке или по недогрузке произошла остановка, т.к. реле имеет один выходной контакт.
А несостоявшийся проект был как раз для контроля работоспособности ламп - огней на взлетно-посадочной полосе или тех, что на высотках ставятся для обозначения опасности - "заградительные огни" кажется зовутся.
Спасибо отозвавшимся! может будут еще версии применения?
Usach
сообщение 20.12.2013, 8:37
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
G2IW5A10 230VAC реле контроля однофазного тока
Пр-во: TELE (Австрия)
В наличии
3246,00руб
Функция контроля однофазного тока в окне (между min и max)
Регулируемые пороги срабатывания
3 диапазона измерения тока в одном устройстве(In): 1-20мА, 0,05-1A, 0,25-5A (AC/DC).
Регулируемая задержка срабатывания (от 0,2 до 10с)
1 перекидной контакт 250VAC/5A
Монтаж на DIN-рейку, корпус IP40, ширина 22,5мм
Разработка и производство: Австрия; ISO 9001; ISO 14001; RoHS-WEEE, ГОСТ
Напряжение питания 230VAC (определяется модулем TR2)
Промышленное исполнение
вот теперь понятно, что реально применить его просто негде...а то - "где угодно! где угодно!"... laugh.gif
смысл то какой - контролировать однофазный ток в диапазоне min/max?... только как тепловуху для однофазных насосов или вентиляторов, если... но - только до 1 кВт... а там, вроде этого и не надо... а если надо - ставиться теловуха за 250 у-у-блей... laugh.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.12.2013, 8:58
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
пример из жизни..
Стоит птичник, длиной около 120м, в заднем торце 12-15 вентиляторов, привод от АД на крыльчатку через ремень..
В переднем торце: шкаф с контроллером для поддержания температуры с помощью вкл/откл каждого вента, на защите каждого АД - автомат, при срабатывание защиты по току на автомате пускатель остается вкл от контроллера.. так же при обрыве ремня, срыву крыльчатки и тд контроль только со состояния пускателя.. вот там бы это реле и применить.. дороговато конечно на каждый вент, но реально.. а сигнал с него в диспетчерскую..
ну почему же... ставьте трансф тока с выходом 5А на одну фазу в 3ф нагрузке, и заводите в реле...а нагрузочка будет зависить от коэффициента тр-ра тока..
ситуацию с теплухой описал выше.. не всегда она сработает, а контролировать нагрузку в цепи надо...
http://www.svaltera.ua/catalog/862/8298.php
вот только цена под 1000 грн должна быть оправдана в применение...
и есть масса аналогов и подешевле..
http://www.svaltera.ua/catalog/860/7951.php
а вот сменный блок питания прикольный...
Johanius
сообщение 20.12.2013, 9:02
Из: Санкт-Петрбург
только до 1 кВт
Диапазон измерения можно расширить с помощью трансформаторов тока. По току одной фазы можно определить перегрузку и 3-х фазного двигателя.
пример из жизни..
А вот это пример, очень реалистичный. Спасибо!
Alexander_I
сообщение 20.12.2013, 9:44
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Реальное, и работающее несколько лет применение - контроль тока по фазам в нагревательных колпаковых печах. Работают, естественно, через трансформаторы тока. В каждой фазе стоят в параллель несколько спиралей (не помню уже, сколько). Снижение тока ниже нижнего - обрыв нескольких спиралей, ток при отсутствии управляющего сигнала - пробой тиристоров. С выводом соответствующих сообщений на панель.
P.S. Еще одна причина применения именно таких реле - аналоговые входы контроллера с соответствующими нормирующими преобразовательями обошлись-бы в разы дороже.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 20.12.2013, 9:48
Usach
сообщение 20.12.2013, 11:59
Из: г.Новосибирск
м-д-я-я... чисто местная "экзотика", да ещё и "еденичный случай".... на 350 штук - явно не тянет... laugh.gif
единственно что нащупываается - электронагревательные промышленные установки с контролем состояния ТЭНов... например "пищёвка" - пекарни, колбасные цеха и пр. "варочное" производство...
Johanius
сообщение 20.12.2013, 12:31
Из: Санкт-Петрбург
Вот поэтому и возник вопрос о применении) На первый-то взгляд "где угодно", а если вдуматься, то не так много вариантов применения)
polyakov.mo
сообщение 20.12.2013, 13:56
Пользователь №: 42702
На одном объекте заказчик захотел получить в диспетчерской сигнал "компрессор чиллера - работа". Ближайший шкаф управления вентиляцией со свободным DI был в 100 метрах.
Штатно такого сигнала в схеме управления чиллера нет. кабель проложить - 100 метров. Итого потребовалось бы 100 метров кабеля и модернизировать импортное оборудование.
Рядом с щитком управления вентиляцией находился силовой шкаф, от которого чиллер питался.
Итого реле тока с трансформатором тока оказались проще, быстрее и дешевле монтажа кабельной линии.
kav1
сообщение 20.12.2013, 15:42
Вообще, удивительно, нафига манагеру помогать? "350 шт. осталось от несостоявшегося проекта". Чего это? И ничего больше не осталось (от того же проекта)? И жалуйтесь потом на низкую зарплату...
Johanius
сообщение 20.12.2013, 21:07
Из: Санкт-Петрбург
Удивительно не
манагеру помогать
, удивительно желчью брызгать - это Вас касается, товарищ kav1. По существу вопроса Вы так и не смогли ничего сказать.
На все в жизни есть свои причины, если взять конкретно данную ситуацию, то наша компания пошла навстречу заказчику и привезла под проект нужное количество, чтобы "инженеры" и "снабженцы", занимающиеся на работе не понятно чем не кричали "что реле нужны были вчера".
Из нашего оборудования в проекте больше ничего не использовалось, поэтому и не осталось.
Прошу Вас не высказываться в данной теме, если нечего сказать по делу. Свои комплексы и попытки самоутвердиться оставьте на более подходящий случай, уверен, что Ваша компетентная помощь когда-нибудь пригодится в рамках данного форума.
Благодарю тех, кто высказывается по текущей проблеме, делится опытом и идеями.
kav1
сообщение 20.12.2013, 22:33
Во-первых я тебе не друг и не "товарищ".
Во-вторых есть некотрая "когорта" людей (в т.ч. и на форуме) с кем я общаюсь.
В-третьих. Ты на мой вопрос (ты понял о чём я) не ответил впринципе...
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2013, 12:30
Из: под Самарой..
попробую ответить..
1. старттап корректно, на Вы обратился с замечанием, не "тыкал"
2. общаюсь со всеми, если они делятся своими соображениями, даже если я с ними и не согласен.. в споре рождается истина
3. а что, теперь надо всех людей делить на "манагер" и спецов? а смысл? я так же не во всех темах силен, и часто тупо учусь у других, и так же являюсь "манагером", так как предлагаю свои услуги в сфере АСУ ТП клиентам, причем клиенты бывают разные, от гл инж крупных заводов (ну, время такое, не успевают люди за новинками, и других проблем хватает..) до частников (обычно начинают с чего то простого, но когда развиваются, то понимают, что на дядькострое далеко не уедешь, в плане конкуренции на рынке со своей продукцией, и им так же вначале приходится читать лекбез, обучать их, что бы в конечном итоге заинтересовать чела в своих предложениях...)
вот и в этой теме понравилась идея с контролем на этих реле состояния ТЭНов.. бывает иногда и такие запросы.. стоит их в параллель по несколько штук, некоторые выгорают, и пока не разберешь корпус печи, фиг догадаешься.. а еще хлеще, когда они на корпус стреляют, а автомат отследить не может.. вот это реле и пригодилось бы.. возьму на заметку..
kav1
сообщение 21.12.2013, 12:42
К Вам Сергей Валерьевич мои посты никоим образом не относятся (Вам респект и уважуха).
ТС даже не обозначил под какие конкретно цели они, изначально, закупили такое количество реле.Спрашивает для чего они нужны никак не обозначая свою собственную ошибку (если он всё-таки инженер).
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2013, 12:44
Из: под Самарой..
это и является риском бизнеса... желательно их к минимуму сводить.. ну, как образец привезти пару шт, аль взять предоплату , что б и зак думал хотя бы на шаг вперед..
kav1
сообщение 21.12.2013, 12:51
Я в таких случаях как минимум несколько вариантов применения рассматриваю (тоже иногда ошибаюсь). А с такими количествами недешёвых реле - это полное раздолбайство.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2013, 14:11
Из: под Самарой..
Хорошо конечно, если учишься на ошибках других.. но иной раз и на своих не грех поучиться..
kav1
сообщение 21.12.2013, 14:35
Вы как всегда правы, Сергей Валерьевич smile.gif У меня наиболее распространённая ошибка в последнее время - это подбор трансформаторов тока (точнее их габариты). Когда не получается съездить на предпроектное обследование и нет фотографий силовых сборок. Неликвидов уже кучу накопил smile.gif
Как то так:
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а тот кто и на своих не учится ... ? Спасибо, Сергей Валерьевич smile.gif
Сообщение отредактировал kav1 - 21.12.2013, 14:46
Johanius
сообщение 21.12.2013, 14:46
Из: Санкт-Петрбург
Уважаемый kav1,
Во первых, перейти на "ты" по отношению ко мне Вы поспешили! Прошу Вас в очередной раз умерить свой пыл и не захламлять тему Вашими философскими размышлениями о раздолбайстве и прочем. Реле действительно специфическое и бралось для постоянного клиента (в котором руководство компании было уверено) согласен, что был некоторый риск, вкладываться в такую большую партию специфических реле контроля, но кто не рискует - тот не рискует)
Раздолбайством это назвать можно, но с натяжкой (с Вашим мнением спорить от своего лица считаю бесполезным занятием, Вы все равно останетесь при своем "экспертном мнении".
Во-вторых, ни другом, ни товарищем я Вас не считаю и не претендую на это гордое звание, пусть это гордое звание носит "кагорта", с которой Вы общаетесь!
И в-третьих, вот Ваши посты в данной теме:
Так на какой из этих вопросов, я должен был дать Вам ответ?
Касательно проекта, для которого были закуплены данные реле я писал, читайте посты Выше (кратко, контроль сигнальных огней на ВПП), поскольку реле были закуплены до того, как я пришел работать в данную компанию - своей ошибки в данной закупке я не вижу.
Если у Вас, уважаемый kav1, есть вопросы ко мне, при наличии ответов на которые Вы могли бы вести нормальное общение в данной теме, будьте добры - задайте их, я постараюсь дать Вам раскрытый ответ.
Будьте пожалуйста повнимательнее и покорректнее в общении с незнакомыми людьми.
Если имеет значение мое образование - инженер АСУТП.
Работаю в настоящий момент менеджером. Надеюсь эта информация Вам пригодится.
С уважением, ко все участникам обсуждения!
Сергею Валерьевичу особая благодарность от меня лично за компетентность и корректность в общении!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:18
