> Требования к газовым колодцам.
nktsn
сообщение 20.12.2013, 8:41
Пользователь №: 217663
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какой технической документации, на которую нужно сослаться, есть четко прописанные требования к газовым колодцам и отдельным их элементам?
Нашел четко оговоренные требования лишь к стенам в СНиП 2.04.08-87:
4.68. Колодцы для размещения отключающих устройств на газопроводах следует предусматривать из негорючих, влагостойких и биостойких материалов. Конструкцию и материал колодцев следует принимать из условия исключения проникания в них грунтовых вод.
Наружную поверхность стенок колодцев необходимо предусматривать гладкой, оштукатуренной и покрытой битумными гидроизоляционными материалами.
Но этого не совсем достаточно. Может, есть где-то еще прописанные требования к напольному покрытию и его герметизации, к опорной плите покрытия колодца, креплению люка и его расположению?
stessi
сообщение 20.12.2013, 15:35
Пользователь №: 51288
Почему не краны под ковер?
Дружок
сообщение 22.12.2013, 5:56
Пользователь №: 139027
Сейчас стараются не проектировать колодцы на газопроводах. Дорого и очень неудобно при эксплуатации. Раньше были типовые серии железобетонных конструкций для колодцев, возможно и сейчас они сохранились.
На рынке много разнообразной запорной арматуры в бесколодезном исполнении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 2:49
