> Правило крепление воздуховодов.
MAverick
сообщение 20.12.2013, 9:53
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, выручайте.
Технадзор на одном из объектов толи рухнул со скалы перед тем как написать предписание, толи откапал какой то СНиП, утверждая что воздуховоды надо крепить кольцом, т.е. не только хомут снизу, но и с верху. Мол это уменьшает вибрацию и шум в вертикальной плоскости. При этом подвес на перфоленте Т.Н. устраивает. Что за бред и может меня надо в песочницу пропесочить или мир сошел с ума?
Vik
сообщение 20.12.2013, 10:00
Пользователь №: 2260
Такого не знаю.
Если ТН откОпал, пусть покажет, что именно.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.
Сообщение отредактировал Vik - 20.12.2013, 10:01
MAverick
сообщение 20.12.2013, 10:09
Из: Не резиновая...
Цитата(Vik @ 20.12.2013, 11:00) *
Такого не знаю.
Вот и я 3.05й перечитал, так и не понял откуда он "надыбыл" это...
Протокол пока не видел, но голос руководителя проекта был крайне взволнован, как буд-то его шваброй поимели... Мож лохонули, не знаю...
Если вы не сталкивались с этим (все кто читает) значит последнее, чай новый год.
Gruz1709
сообщение 20.12.2013, 10:28
Пользователь №: 5189
Сидеть на опе ровно и ждать конкретное замечание. Руководителя поимели, пусть он и волнуется.
nganasan
сообщение 21.12.2013, 13:48
Пользователь №: 132877
Согласен. Надо получить письменное замечание со ссылкой на требование "такого-то пункта того-то". Ознакомиться и тогда уже принимать решение. А волноваться точно не нуна.
svtsar
сообщение 23.12.2013, 15:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
СНиП 3.05.01-85
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бесфланцевом соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм и на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении круглого сечения диаметром до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого. Расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны более 2000 мм должны назначаться рабочей документацией.
Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховод
и еще скорей всего он вас попросит использовать крепление Серия 5.904-1
Странная Белка
сообщение 23.12.2013, 15:07
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Только СНиП 3.05.01-85 отменен, вместо него СП 73.13330.2012, но там та же фраза осталась.
Vecond
сообщение 7.2.2019, 11:31
Пользователь №: 342667
В СП 73.13330.2102
"6.5.5. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей
документацией.
подвески, опоры и др.) на бандажном бесфланцевом соединении следует устанавливать:
мм,
более."
( БАНДАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
А На фланцах и ниппелях как мы привыкли:
"Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом,
ниппельном (муфтовом) соединении следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого:
для круглого сечения диаметром до 2000 мм,
для прямоугольного сечения на фланцах, шине на фланцевом соединении круглого сечения диаметром
до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно."
Но по опыту я конечно устанавливаю крепления не более чем через каждые 3метра. Но вот недавно столкнулся
с проблемой вентиляции склада. там шаг колон (соответственно и поперечных балок- 6м)
Так вот обратил внимание что нормами данный шаг креплений воздуховодов не запрещен.
Skaramush
сообщение 7.2.2019, 13:50
Если воздуховоды без изоляции. Если изолированные, то приплыли.
Студент2021
сообщение 13.1.2022, 7:47
Пользователь №: 394190
Добрый день. Где можно найти шаг крепления изолированного горизонтального воздуховода ?
Сергей Автокадов
сообщение 13.1.2022, 8:45
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
В рабочке)))
Студент2021
сообщение 13.1.2022, 8:51
Цитата(Сергей Автокадов @ 13.1.2022, 9:45) *
В рабочке)))
Спасибо , а то не увидел этой фразы в СП 73)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:54
