6 страниц V  « < 4 5 6
> Схема ИТП (зависимая)
Wiz
сообщение 15.5.2017, 12:29
Сообщение #151
Пользователь №: 570
а мне вот интересно на каком основании вы предлагаете нарушить нормы?
Это не нарушение, а вопрос интерпретации норм, требование которых не всегда можно применить к определенным условиям.
У нас с вами она разная.
Вот я и пытаюсь понять и представить как конструктивно вы выполнили бы данное требование в вашей интерпретации, коснись вас необходимость прокладки трубопроводов перегретой воды от ИТП по тех. подполью.
sisir
сообщение 15.5.2017, 13:44
Сообщение #152
Пользователь №: 262325
Я так далеко не углублялся, мне надо только понять в ИТП все ли правильно будет сделано.
Composter
сообщение 15.5.2017, 14:16
Сообщение #153
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я не пытюсь интерпретировать, а говорю что есть требование и никаких послаблений нет .просто когда на стройке технадзор говорит что открыто размещать нельзя, вы будете задавать вопросы а как мне это сделать?
я не вижу проблемы сделать канал в полу и проложить трубу там.
to sisir, врезку нужно делать между 2** и 13**, весь кип и балансир перенести на байпасс, либо переставить на место после врезки байпасса.
нужн проверить график и расходы на вводе и после смешение, если различаются то пересчитать клапан.
Сообщение отредактировал Composter - 15.5.2017, 14:23
sisir
сообщение 15.5.2017, 14:29
Сообщение #154
Врезка между 2 и 13 диаметр 108 и на вентиляцию 108 труба, гидравлика не нарушиться ли?
У нас уже не стройка, может просто немного изменить как на рисунке сейчас Прикрепленный файл  2.pdf ( 139,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал sisir - 15.5.2017, 14:35
Composter
сообщение 15.5.2017, 15:56
Сообщение #155
Из: Газ-Ачака
если не хотите слушать как надо то читайте СП 41-101-95 и делайте че хотите. в случае чего переделывать то вам
sisir
сообщение 16.5.2017, 9:13
Сообщение #156
спасибо.
sisir
сообщение 26.5.2017, 13:49
Сообщение #157
Подскажите какой регулирующий клапан подачи количества теплоносителя для ИТП лучше фирмы Danfoss VFM-2 или VFS2 Прикрепленный файл  _____________.pdf12.pdf ( 103,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Composter
сообщение 26.5.2017, 13:58
Сообщение #158
Из: Газ-Ачака
там же написано VFS2 (для пара) , если пар у вас то VFS2 если нет то VFM-2.
а в проекте что заложено?
sisir
сообщение 26.5.2017, 14:11
Сообщение #159
В проекте изначально было VF-2
Composter
сообщение 26.5.2017, 14:22
Сообщение #160
Из: Газ-Ачака
ну а зачем хотите менять?
обычно проекты ИТП/ЦТП согласовываются местной теплоснабжающей организацией и после согласнования вносить самовольно нельзя не примет технадзор, либо нужно персогласовывать заново.
Сообщение отредактировал Composter - 26.5.2017, 14:22
sisir
сообщение 26.5.2017, 14:53
Сообщение #161
у данфоса в каталогах его нет теперь, вот и еще какой лучше.
думаю взять VFM-2 какой привод посоветуете?
Composter
сообщение 27.5.2017, 12:26
Сообщение #162
Из: Газ-Ачака
посоветую курить мануалы, если непонятно то звонить производителю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:33
