> Акты по сдаче автоматики, Акты по сдаче автоматики и температурные графики
Qw89
сообщение 20.12.2013, 14:31
Пользователь №: 198833
Добрый день!
Нужно запустить систему автоматического управления вентиляционной системой—тут вопросов нет. Но при этом требуют акты сдачи с температурными графиками (каким обьразом их нужно снимать, как долго нужно записывать температуру).
Кто сталкивался, расскажите о чем речь?
Ответов (1 - 7)
polyakov.mo
сообщение 20.12.2013, 16:34
Пользователь №: 42702
Скорее всего речь о графике переходного процесса. Поверяют Вас по поводу настройки регулятора температуры.
Я снимаю при помощи SCADA системы. На одном графике показываю %открытия клапана и t oC в канале. Наиболее интересны 2 режима: старт установки и выход на на новую уставку.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 20.12.2013, 16:36
Qw89
сообщение 20.12.2013, 17:06
Да речь идет о графиках переходных процессов.
У меня есть термохромны. которые автономно регистрируют и способны запоминать температуру.
1) Вопрос куда их класть? Чисто логически: воздух до каларифера (уличный), воздух после калорифера, прямая вода калорифера, обратная вода клрифера.
2) Вопрос как эти графики оформлять документально?
И вообще эти температурные графики являются обязательными или это прихоть заказчика? mad.gif
Сообщение отредактировал Qw89 - 20.12.2013, 17:24
polyakov.mo
сообщение 20.12.2013, 17:29
1. Один в канал обязательно, а дальше как заказчик пожелает или как предложите.
2. Предложите заказчику свою форму отчета. В нормативах не встречал.
В среднем берите по 15 минут на режимы запуска и выход на новую уставку.
Qw89
сообщение 20.12.2013, 22:47
Но т.к. клапан на водяном калорифере с пружиной, то можно выставить минимальную уставку и подождать пока клапан закроется и вся система остынет. После это выставить нормальную уставку и посмотреть на график переходного процесса.
Гость_Iroha_*
сообщение 22.12.2013, 18:01
Цитата(polyakov.mo @ 20.12.2013, 20:29) *
В начале графика это провал Т притока при пуске ? и еще хотел спросить, что это за вертикальные красные линии ?
polyakov.mo
сообщение 24.12.2013, 11:01
Цитата(Iroha @ 22.12.2013, 19:01) *
Не, это у меня терпения не было, чтобы остудить водичку нормально, настраивал при уличной +8..10 oC и слегка перегретым для данной уличной температуры теплоносителем. То, что на графике, это уже примерно 10-й переходный процесс, с этими настройками осталась установка в работе. Недавно проверял, работает нормально колебания +-0.5 оС от уставки, -10 на улице пережила. Жду крещенских морозов rolleyes.gif
А по тем линиям я вижу вариант, что это потеря пакетов в сети Modbus из-за высокой скорости опроса или ... Я как истинный колхозник не ставил резистор и для RS485 использовал кабель ПВС 2х жильный целых 2 метра )))
Гость_Iroha_*
сообщение 24.12.2013, 19:04
Спасиб, так и подумал, потеря связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:06
