> ГАЗОВЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ОДНОЙ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ МОЩ. 1650 КВТ
Сан Саныч
сообщение 20.12.2013, 18:56
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Проектирую газификацию зерносушильной установки с газовой горелкой P71M-.PR.S.RU.A.1.50 "Unigas". Мощность горелки 1,65 МВт минимальный расход газа 30 м3/ч, максимальный расход 175,0 м3/ч. Протяжённость газопровода от ШРП до газовой рампы горелки 16,0 м, диаметр подводящего газопровода Ду100, горелка работает от давления 12-36 кПа
Вопрос в следующем нужен ли газовый накопительный коллектор для обеспечения необходимым объёмом газа при пуске горелки при быстрых перепадах потребления газа, ведь минимальное потребление составляет 30 м3/ч, а максимальное 175,0 м3/ч ?
Ответов (1 - 1)
Лыткин
сообщение 23.12.2013, 8:23
Пользователь №: 206008
Зависимость мощности горелки и расхода газа (при нормальных условиях) 1:10 (1 куб.м газа это 10 кВт тепловой мощности). Давление газа перед рампой поддерживается постоянным (36 кПа). Давление на горелке зависит от потребляемой мощности. Скорость в подводящем газопроводе не более 15 м/с. При таком давлении установка накопительного коллектора (типа рессивера) бессмыслена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:58
