> Схема управления приводом Valbia, Прошу помощи в проверке работоспособности схемы
researcher777
сообщение 21.12.2013, 1:21
Пользователь №: 193181
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть электрический клапан VALBIA VB110, mod. 85H00011.
Электрическую схему подключений привожу. Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 119,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прошу оценить работоспособность схемы управленияПрикрепленный файл  _____.jpg ( 39,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
, с учетом использования в качестве коммутирующего аппарата
KL1 реле R4 фирмы Relpol.
Либо стоит использовать модульный контактор?
Необходимо ли вносить в цепь запитки KL1 сигналы от концевых выключателей?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 3)
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2013, 12:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
С клапаном не знаком, но судя из его принципиалки, все что вам нужно, это подать питание на привод через любой контакт откр/закр (клемы 1,2,3), хоть тумблер, хоть реле.. а привод сам отработает его (причем по ходу концевики ограничения откр/закр в нем встроены)... для диспетчера использовать встроенные контакты (те что на лампы)..
а вот сигналом для откр/закр будет вкл/откл реле...
cauto
сообщение 21.12.2013, 13:04
Пользователь №: 35184
То Сергей Валерьевич В инструкции на этот привод разжёвано всё. Даже с фотками, для совсем уж непонятливых. Так что место этому вопросу даже не в песочнице, а в мусорке. rolleyes.gif
researcher777
сообщение 21.12.2013, 22:21
Дело все в том, что бывает сталкиваешься с вещами в первый раз. И не все так ясно и понятно. Поэтому довольно разумно, на мой взгляд, спросить у знающих людей.
Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:29
