> Трехтрубная система теплоснабжения, Диаметр трубопровода ГВ
Задумчивая
сообщение 21.12.2013, 20:52
Пользователь №: 200334
К существующей трехтрубной системе теплоснабжения надо подключить новый ж. дом, предварительно проверив пропускную способность труб по тепловой нагрузке в Гкал/ч. Какой перепад температур брать для расчета диаметра горячего водоснабжения? Если я возьму 60 гр, правильно ли это будет?
Shiling
сообщение 22.12.2013, 12:02
Пользователь №: 9342
Неплохо бы схемку теплоснабжения показать!
Сообщение отредактировал Shiling - 22.12.2013, 12:03
Wiz
сообщение 22.12.2013, 12:11
Пользователь №: 570
Почему 3-х, циркуляция ГВС как класс отсутствует ?
Лыткин
сообщение 23.12.2013, 8:40
Пользователь №: 206008
Правильно (65-5) = 60 С.
Задумчивая
сообщение 23.12.2013, 13:27
Спасибо ! У меня еще один вопрос про проверку этого старого теплопровода на компенсацию.
Не знаю, может новую тему открыть. Напишу пока в словах проблему: по факту есть трехтрубная теплосеть, все трубы Ду80. Подключаюсь к прямому участку длиной 70м., в результате на старой трассе получается Г-образный поворот с коротким плечом 11м и второе плечо-32 м .По расчету изгибающая продольная нагрузка в точке поворота С получается очень маленькая - 0,48 кгс/см2. Можно ли так оставить?
Сообщение отредактировал Задумчивая - 23.12.2013, 13:29
Лыткин
сообщение 23.12.2013, 13:35
Установка компенсаторов должна быть по правилам ТС (к сожалению не владею).
Задумчивая
сообщение 23.12.2013, 13:47
Старые сети. Раньше часто так строили. Горячую воду надо было долго пропускать, чтобы была горячая.
Altelega
сообщение 23.12.2013, 14:32
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
По нагрузке нужно определить расход по перепаду температур?
Но расход какой... если водоразбор то да правильно 65-5. А если теплопотерь при циркуляции, то другие цифры... Или где этот расход?Без схемы не ясно...
Задумчивая
сообщение 23.12.2013, 15:22
В Т.У дана только тепловая нагрузка в Гкал/ч. и Ду. Мне надо уточнить диаметр. Определив расход воды по этой нагрузке, определю необходимый диаметр. Сомневалась, какую взять разницу температур для определения расхода воды.
*Sasha*
сообщение 23.12.2013, 15:28
Пользователь №: 160445
Температурный график есть?, смущает факт что все три трубы 80.
Задумчивая
сообщение 23.12.2013, 15:47
Получили данные по температуре горячей воды - 60гр. Диаметр ГВ, похоже, проложили из того, что было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:53
