> Выбор сетевого насоса для отопительной котельной
1zhan
сообщение 22.12.2013, 9:14
Пользователь №: 217491
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли выбрать сетевой насос только по максимальному расходу воды если данные на расчет потери напора неизвестны?
Хоттабыч
сообщение 22.12.2013, 11:03
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Нет.
А что мешает получить эти данные?
Нагрузки у Вас есть. По нагрузкам и графику считаете расход. Рисуете схему сети с диаметрами, длиннами, подключенными потребителями. Распределение нагрузки (а соответственно и массы теплоносителя т/час) между потребителями у Вас должно быть, если нет прикиньте по укрупненным показателям зданий.
Собственно всё.
Необходимый расчетный напор на вводах у потребителей считайте 15м если ИТП с элеваторами.
1zhan
сообщение 22.12.2013, 11:26
Цитата(Хоттабыч @ 22.12.2013, 12:03) *
Нет.
Собственно всё.
Нашел формулу для определения напора сетевых насосов: Нсн=Нист+Нпод+Нобр+Наб.
Нист-потери напора в установках источника теплоты принял 30 м. т.к. точными данными не располагаю
Наб-в местной системе теплопотребления 40 м.
Для расчета потери напора на подачу и обратку считать из максимального расхода воды на ГВС и ОВ (у меня вышло 3700 т/ч, общая длина магистрального трубопровода 45 км)? Будьте добры, подскажитеsmile.gif
Хоттабыч
сообщение 22.12.2013, 12:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не знаю, что там у Вас на источнике, но имхо 30м.в.с. это больше чем "вам по пояс будет", ну, а 40м.в.с. у потребителя это вообще из области фантастики. Много, очень много.
О том в каких режимах считать прочитайте в СНиП Котельные установки и Тепловые сети. Посмотрите актуализированные (СП) и предыдущие (СНиП) редакции.
Wiz
сообщение 22.12.2013, 12:18
Пользователь №: 570
На абоненте не более 2-х очков достаточно вполне.
Диаметр трубы трассы какой ?
tiptop
сообщение 22.12.2013, 12:25
Маскимальная нагрузка Q=404 МВт
1zhan
сообщение 22.12.2013, 12:59
Диаметр составляет 1020х10 мм
1zhan
сообщение 22.12.2013, 13:05
"Потери напора в коммуникациях источника теплоты при отсутствии
более точных данных могут быть приняты равными 25–30 м. Потери
напора в квартальной системе теплопотребления следует принимать не
менее 40–50 м." Данный текст взят из: http://esco-ecosys.narod.ru/2008_5/art158.pdf
1zhan
сообщение 22.12.2013, 13:17
Вот еще взято с одного сайта:
где - Нист потери напора в установках на источнике теплоты (при отсутствии более точных данных, могут быть приняты равными 30 м);
-Нпод потери напора в подающем трубопроводе;
-Нобр потери напора в обратном трубопроводе;
-Наб потери напора в местной системе теплопотребления (не менее 40м).
Цитата(tiptop @ 22.12.2013, 13:25) *
Да, котельная рассчитана на целый город (132 тыс чел)
Dede
сообщение 22.12.2013, 13:21
Пользователь №: 103012
Автор будет долго и нудно дозированно выдавать исходные для своего курсача )
1zhan
сообщение 22.12.2013, 13:36
Во-первых это не курсач, а дипломная работа. Во-вторых, подкол здесь не уместен я считаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2026, 22:07
