> Толуол
Newbee
сообщение 23.12.2013, 8:58
Пользователь №: 178826
Доброго времени суток! Необходима консультация вот по какому вопросу:
По стальной трубе с условным диаметром 45мм происходит транспортирование лвж - толуола под давление 6 атмосфер. При уменьшении проходного сечения с 45мм будет ли увеличиваться давление в потоке? Может ли уменьшение проходного сечения привести к увеличению давления в потоке и к взрыву толуола? Спасибо за ответы.
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 10:06
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Уменьшение проходного сечения повысит статическое давление
на выбросе у насоса, на величину потерь давления в переходе
и по длине зауженного сечения. Но по сравнению с 6 атм. это немного.
timmy
сообщение 23.12.2013, 12:24
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
там наверное просто при снижении проходного сечения возрастут потери давления, а если конечному потребителю нужен продукт под гарантированным давлением, то придется компенсировать потери давления в сети путем изменения уставки на насосной станции. Тогда просто речь пойдет не о 0,2 бар потерь давления, а о много больших величинах. А это уже может приближаться к предельному давлению в оборудовании по хранению или получению толуола. Отсюда уже возрастает риск взрыва оборудования. Бывает другой вариант, когда участок трубопровода Ду40 по разгильдяйству заменяется участком Ду32 из труб с наружным диаметром 40 мм. Тогда уже считать надо, сколько реально продукта по трубам качается и будут ли потери выше предельных.
T-rex
сообщение 23.12.2013, 18:00
Пользователь №: 163378
Чтобы произошел взрыв, необходимо присутствие окислителя - кислорода воздуха, например. Внутри трубы его нет. Если снизить проходное сечение трубы, то снизится ее пропускная способность. Если толуол транспортируется центробежным насосом, то снизится расход по трубопроводу. Если же объемным (плунжерным, винтовым, шестеренчатым и др.), то увеличится давление на выходе из насоса. Произойдет ли при этом РАЗРЫВ трубопровода Вам даст ответ гидравлический расчет и расчет на прочость
Хоттабыч
сообщение 23.12.2013, 22:53
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не всегда нужен сторонний окислитель. Тот-же тринитротолуол прекрасно взрывается и без него. С толуолом правда такой подлянки ждать неоткуда. Хотя в плане концерогенности гадость жуткая.
Ну а если вообще задвижку закрыть при работающем насосе? Выше макс.напора насоса давление не поднимется. Я про циркуляционный насос если что.
T-rex
сообщение 24.12.2013, 15:07
Поправлю коллегу - в ГОСТ буковки К нет, в отличие от бензола. Хотя медкомиссия на допуск по работе с ароматикой особенная и не допускается труд женщин
Прикрепленный файл  GOST_12.1.005_88.JPG ( 4,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Newbee
сообщение 26.12.2013, 9:39
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:41
