> Напольное отопление гаража, Конструкция пола
Daymonic
сообщение 15.11.2006, 13:06
Пользователь №: 3311
Уважаемые специалисты возникает вопрос о конструкции теплого пола в гараже, в котором могут стоять как легковые, так и грузовые автомобили. Какова должна быть толщина стяжки над трубой, плотность полистирола, а также как будет выглядеть пирог такого пола. От пирога теплого пола в жилом доме, я полагаю он будет отличаться. Если у кого то есть опыт или что то известно по данному вопросу просьба ответить.
Спасибо.
Alex_
сообщение 15.11.2006, 16:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Плотность - не ниже 35, лучше 45; толщина стяжки - 7-10 см, марка смеси - М-300, крайне желательно добавку, обязательно армирование сеткой (к ней же можно крепить трубы).
Сетка - над трубой!
Гость_Анри_*
сообщение 8.12.2006, 0:37
Daymonic
сообщение 8.12.2006, 10:58
Alex_ благодарю за ответ, но сетка конечно же будет под трубой, ты наверняка опечатался.
Барабан
сообщение 8.12.2006, 11:08
Пользователь №: 4142
Все правильно. 2 слоя сетки. 1-ый, как для жилых зданий - под трубой (к нему и крепится труба), а второй - над трубой (на некотором рассстоянии) для усиления стяжки и уменьшения нагрузки на трубу.
Гость_Анри_*
сообщение 8.12.2006, 11:14
Ув. Барабан дай те литературу почитать на счет второй сетки?
Гость_Эд_*
сообщение 14.12.2006, 17:49
Тоже очень интересуюсь этой темой, а будьте добры, специалисты, подскажите сколько кВт теплого пола надо для поддержания в гараже 27кв.м. температуры около 0град. в течение зимы?
Гараж - в составе кооператива, кирпичный, одна стена с соседом, другая "ветренная", внизу половина - подвал и половина - другой гараж, крыша - бетонная плита. В дверях пенопласт ~3см.
В магазинах по продаже теплых полов спрашивают площадь и предлагают готовые комплекты, но они расчитаны на комнатную температуру, а пересчитать на ноль никто не умеет.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 14.12.2006, 19:07
Вам нужен обыкновенный расчёт теплопотерь в пересчёте на 0 градусов (вы также должны знать температуру "за бортом", на которую расчитываете отопление. И вообще, зачем вам тёплый пол: поставьте радиатор у наружной стены - и будет вам счастье)
Гость_Анри_*
сообщение 15.12.2006, 11:04
to Heat Energy товарищ Эд интересуется наверное электрическими полами а не водяными!? Или я не понял?
p/s как можно сделать отопление в гараже когда пола практически нет там приямок!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
