2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция и кондиционирование 13-ти эт. офисного здания, Общеобменная вентиляция, кондиционирование
Гость_Guest_*
сообщение 22.11.2006, 16:31
К наружным блокам VRF Сити Мульти от МЕ можно подключать приточки. Макс. производительность наружного блока при этом до 90 кВт. Любая комбинация внутренних блоков и одной приточки.
Гость_Melco_*
сообщение 22.11.2006, 16:33
Bananan
сообщение 29.11.2006, 10:55
Пользователь №: 1981
А даст ли система VRF перепад высот - 50м между наружным и внутренним блоком по вертикали?
сообщение 29.11.2006, 12:08
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Цитата(saveliy46 @ Nov 20 2006, 18:39 )
зда
Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 17:58 )
Цитата(jjj @ Nov 20 2006, 16:45 )
А зачем для приточки чиллер?
Простите, а как летом воздух охлаждать? Если только фанкойлами, это как же их перезаложить придется? Давайте уж тогда сплитами всё обвешаем...
"как же их перезаложить придется? " - да не намного больше и получится.
10 кв.м на 1 чел = 150 Вт (теплопоступления от людей)
10 кв.м = 250 Вт (теплопоступления от освещения)
1 комп. = 350 Вт (теплопоступления от оргтехники)
итого = 750 Вт (и это без учета теплопоступлений через окна)
1 чел = 60 куб.м/ч
итого = 0,28 х 60 х 1,005 х 1,2 х (30-22) = 165 Вт
(165/750) х 100 = 22%,
перезаложились на 22%.
10 метров на одного человека? не жирновато ли будет.
Все офисное здание - кабинеты менеджеров среднего звена?
saveliy46
сообщение 29.11.2006, 15:21
Сообщение #35
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
спорить не буду,
может будет и 6,5 кв.м на 1 чел(расчет же приближенный).
для предварительных расчетов,
если считать по общей площади этажа (с учетом коридоров),
то гдето так и будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 10:41
