> Особенности вент камеры для приточки с электрокалорифером
VasiliAK
сообщение 23.12.2013, 21:41
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Постоянно сталкиваюсь с проблемой обмерзания корпуса приточки.
На водяной обмерзает воздушный клапан который с завода всегда идет не утепленный, и расположен не внутри утепленного корпуса а снаружи, видимо нет смысла утеплять?
На электрической обмерзает вся приточка. Обмерзает потому что в зданиях всегда отрицательный дисбалланс воздуха, о положительном можно только мечтать. И я не встречал герметичных воздушных клапанов, кроме как у корфа круглая серия. Поэтому они всегда пропускают много воздуха, электрокалорифер всегда выключен, а отопление в комнате стандартное, как на обычный кабинет, в следствии чего приточка в инее.
Какой есть выход?
1) добавить количество секций в батареях то проблема обмерзания должна уйти
2) сделать герметичную дверь в вент камеру чтобы не было перетока
3) утеплить всю приточку
И почему нет решения в проекте?
nganasan
сообщение 23.12.2013, 21:58
Пользователь №: 132877
1) не уйдёт - придётся всю венткамеру увешать радиаторами - получите дикий конденсат на вентканале и приточке по внешней поверхности, и только-то. Можно УМЕНЬШИТЬ обогрев венткамеры, уйти за (.) росы, а значит и из зоны обмерзания - но это жестоко smile.gif
2) не поможет - венткамера и так герметична, воздух подсасывает с улицы в систему, а она, система, вероятно, выходит далеко за пределы венткамеры.
3) Bingo! Используйте Rockwool, для перепада 40°С хватит 50мм в Al-фольге (Lamella Matt)
Сообщение отредактировал nganasan - 23.12.2013, 22:03
VasiliAK
сообщение 24.12.2013, 5:21
Из: Караганда
А что делать с воздушным клапаном? Тоже утеплять? И если это узел нуждающийся в утеплении? Почему он не утеплен?
Насчет утеплителя и двери. Сейчас короба не подключены к приточке вот я про дверь подумал не правильно. А так конечно она абсолютно не причем. Только в данный момент времени имеет значение.
Насчет утеплителя, утеплять тогда придется всю ветку от начала и до конца. Если утеплю только в вент камере под гипсокартоном потечет.
Вся проблема в не полной герметичности клапана
cool_oracool
сообщение 24.12.2013, 19:22
Пользователь №: 95175
Какой есть выход?
Не понял этот момент. Выключен, даже при работающем вентиляторе?
сообщение 24.12.2013, 19:42
Вся приточная часть до входа в корпус камеры утепляется. Если камера с улицей соединяется достаточно длинным воздуховодом - ставить ещё один клапан сразу у наружной стены, электрически этот клапан сблокировать с включением камеры ...и всё равно изолировать.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 4:26
Из: Караганда
Если считать воздушный клапан корпусом камеры, то приточная камера начинается сразу возле стены. Воздуховода практически нет между стеной и клапаном.
Электрический клапан сблокирован, особенность всех воздушных прямоугольных клапанов что они имеют худшую герметичность в отличия от круглых и имеют видимые просчет по бокам между стенкой клапана и лопатками. В следствии чего и происходит переток зимой при включения только вытяжки и разморозка калориферов на не рабочих машинах.
На водяных машинах если проток, проблема не возникает с обморожением корпуса потому что воздух нагреватется проходя через калорифер. На электрических воздух остается холодным.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 5:08
Из: Караганда
Вентилятор 90% процентов времени жизни будет не работать потому что приточка на зал заседаний. А собрания не частые. И приточная машина будет в инее. Опасаюсь за соединения на тенах и.т.д.
vsklokoch
сообщение 25.12.2013, 9:15
Пользователь №: 103731
от одного монстра я слышал о сущетсвовании прямоугольного клапана с уплотняющими прокладками.
С его слов клапана этого типа безмерно дорогие еще и потому, что требуется подогрев краев лопаток клапана, чтобы не примерзали друг-к-другу.
(Самому в работе не требовалось, поэтому глубже не разбирался. За что купил за то продаю.)
А какие габариты у Вашего клапана?
Гость_Iroha_*
сообщение 25.12.2013, 9:19
Внутри установки намерзает теплый и влажный воздух из помещения . установите еще один клапан после вентустановки.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 20:12
Из: Караганда
Габариты небольшие 600*300
Иней виден снаружи калорифера, вентилятора и.т.д. При температуре на улице -10 и выше инея нет. Когда -20 и ниже появляется обмерзание..
Уплотняющие прокладки есть и на корфе, но толку мало.
cool_oracool
сообщение 25.12.2013, 20:20
Простая и одновременно очень серьезная тема. С самым простым способом решения этой проблемы встретился совсем недавно. Приточка там не работала около года. Люди долго не думали и заткнули дыру ветошью. Самый оптимальный метод!
Вряд-ли из помещения, тк вытяжка работает в это время.
VasiliAK
сообщение 25.12.2013, 21:38
Из: Караганда
у меня пока 1 решение но это только на будущее. Это ставить круглые клапаны они более герметичные. Только ставить их придется несколько штук параллельно.
zaharov63
сообщение 26.12.2013, 9:17
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Помнится на сайте Везы видел каталог на клапана. Там были характеристики по герметичности в зависимости от перепада на несколько моделей. Так вот удельные утечки отличались по ним не то что в десятки - сотни раз.
vsklokoch
сообщение 26.12.2013, 13:18
600*300 гидравличски это, значитцаа - 450-й кругляк (с резиновыми уплотнениями).
Кисляк мысль, да?
С корфом не работаю (дюже меня их продажники обидели), а у других производителей, с кем сталкивался, на кругляках резиновые уплотнения вполне герметичны.
ЗЫ не помню уже зачем, но помню, что как-то даже на поворотную часть круглого запорного клапана наклеивал слой пенофола.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.12.2013, 13:21
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2013, 14:44
Пользователь №: 39475
Да это самое простое решение просто забыто. Ранее обязательно делали утепленные створные ручные клапана (из дерева, фанеры, утеплителя) прямо на воздухозаборе. Особенно если
Вот в таких условиях утепленный клапан можно открыть и закрыть вручную.
Бойко
сообщение 26.12.2013, 15:54
Пользователь №: 10745
"утепленные створные ручные клапана" rolleyes.gif Т.е. типа обычной двери пятлями вверх... даже шпингалет от дверей... "штырьки" для фиксации частичного открытия... а так эта "дверь" открывается сама при включении вентилятора..сама и закрывается при его отключении... просто до безобразия.
VasiliAK
сообщение 26.12.2013, 16:23
Из: Караганда
Кисляк мысль, да?
Не совсем можно поставить 2 кругляка. Но в моем случае 315 хватает. Размер обусловлен калорифером, меньший размер не проходил по мощности.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2013, 16:32
Ах, если бы сама. Такую "дверь" напором вентилятора не откроешь. Для нее ручной привод делался, тросиком через блочки, чтобы человеку в форкамеру не надо было заходить.
А всякие самозакрывающиеся вентиляционные клапана имеют легонькие створки и не могут служить защитой от проникновения воздуха по направлению движения.
Ну и еще одно забытое решение - КВУ (клапан воздушный утепленный) с электроприводом и подогревом створок. Когда-то только такие применялись, включение режима обогрева створок предусматривалось схемой автоматизации.
Такие клапаны и сейчас есть, например КВУ-Инновент с ТЭН-ами в месте стыка створок. Есть и с "периметральным" обогревом.
Но для приточки, которая 90% времени не работает (а практически никогда не работает) проще всего "дверь".
nganasan
сообщение 26.12.2013, 16:51
Приходилось монтировать приточную установку производства "Инновент" - она наборная: т.е. у неё отдельными элементами идут клапаны воздушные, шумоглушитель,... Всё в изолированных корпусах - исполнение уличное.
Самое полезное: у них клапаны прямоугольные с подогревом. Принцип подогрева: перед открытием клапана наТЭН подаётся напряжение (до 5 минут, программируется) для оттайки примёрзшего периметра и после этого открытие.
Как вариант для применения при обмерзании/примерзании клапана. К стати, там и герметичность должна быть на уровне.
Вкупе с хорошей изоляцией должно работать.
Вот забавно: этажом выше об этом же сказано smile.gif
Сообщение отредактировал nganasan - 26.12.2013, 16:54
VasiliAK
сообщение 2.2.2014, 5:23
Из: Караганда
У нас сейчас морозы, вот и вся приточка покрывались глубоким слоем инея. Думаю часть приточки отогреется после того как стройка будет закончена но все же вертяк еще тот.
Mrs_Smith
сообщение 19.12.2014, 15:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется очень небольшая канальная приточная установка. Воздух подогревается в электрокалориферах до 20гр. Здание находится в Ленинградской области. Расстояние от воздухозабора до установки 2.5м. Необходим ли электрообогрев воздушного клапана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:10
